Старый 17.09.2010, 17:05   #141
dimos
Аватар для dimos
Отправить сообщение для dimos с помощью ICQ
Выходит, что мне нужно переподключить вч/сч каналы побортно согластно маркировке на аккустических вывыводах усилка, и миды включить тоже согластно маркировке?
А в случае с четырёхкональником побортно чувствительность как крутить сразу на СЧ И ВЧ что ли ?
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 17:50   #142
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от dimos Посмотреть сообщение
Ну да...
А что такого?
Более детальное согласование ВЧ-СЧ делается с ГУ...
Старый 17.09.2010, 19:12   #143
dimos
Аватар для dimos
Ну да...
А что такого?
Да интересно даже стало!Надо попробавать.
А есле дины ну совсем разные по мощности?
Старый 17.09.2010, 19:19   #144
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Мне это не угрожает. - оба мои уся без каких либо регуляторов (кроме переключателя чуйки 1В/5,5В).
И всё-таки, давайте раскроем тему с фазировкой динов путем переключения полярности на выводах УМЗЧ.
Господа эксперты, эстеты и просто знающие или познавшие великую тайну фазировки динов буттетакдобры разьяснить
Старый 17.09.2010, 19:57   #145
Вячеслав Меркулов
ВЧ, СЧ и НЧ (про саб не обязон) должны быть подключены в абсолютной электрической фазе...
Поскольку временных задержек вполне хватает, чтобы их свести как полагается...
Старый 25.09.2010, 12:10   #146
dimos
Аватар для dimos
Нверное это военная тайна!!!!Вот поэтому тишина?
Старый 25.09.2010, 17:12   #147
Да нет тут никакой тайны, тем более военной
Дело в том что ты перекидывая электрическую полярность на динах ты попадешь в одной частоте в фазу, зато во всех остальных частотах станет еще хуже и чем дальше от частоты на которой ты попал в фазу, тем хуже. Например, обычно это на 1кГц происходит, так как у большинства авто разница в расстоянии между левым и правим дином до водителя лежит в пределах 30-40см, из-за чего кажется, что вроде и сцена появилась, т.е. тетя стала в центр, но тональность и натуральность звучания при этом умерла окончательно.
А весь фокус в том, что скорость звука не зависит от частоты звука, а вот длина звуковой волны зависит от частоты. Поэтому с изменением чатоты, меняется и длина волны. Как бы это сказать языком процессорщиков: в этом случе у тебя получается так, что "задержка" у тебя будет меняться от частоты, на низких частотах будет увеличиваться, а на высоких частотах уменьшаться, что не есть гуд, так как она должна быть одинакова для всех частот, так как разница между левой сторой и правой строной для всех частот одинакова.
Старый 17.04.2011, 21:52   #148
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Задержки
Добавлю мысль если поможет. Когда-то на заказ паял активный кроссовер и там был интересный подстроечный резистор на НЧ канале. Его назначение корректировать фазу после GAIN. Cмысл следующий-изменил Gain значит корректируй фазу. Догадываюсь что уровень усиления влият, но для ВЧ это неактуально.
Интересует мнение знатоков
Старый 18.04.2011, 17:22   #149
Вячеслав Меркулов
Процитировал самого себя, что бы внести ясность, а точнее, усложнить ответ...
Настройка всего фронта при подключении всех динамиков в абсолютной электрической фазе в большинстве случаев даст хороший результат...
Но если "копать глубже", то выясняется, что сведении полос фильтрами второго порядка, например, меньшая задержка потрся при переполюсовывании одного из динамиков...
И эта меньшая задержка будет гораздо правильнее отображать реальную геометрию расположения излучателей...
Это повод задуматься...
Старый 19.04.2011, 09:28   #150
О, и вы туда же...
Не прошло и года после объяснений, как люди начинают что-то измерять и думать.
Я рад за вас, Вячеслав, что сбросили покров догмы и включили серое вещество. К какому выводу придёте, напишите. Ещё лучше - выложите измерения.
Заранее .
Старый 19.04.2011, 19:37   #151
Вячеслав Меркулов
О, и вы туда же...
Заранее .
Надеюсь это не сарказм...
Для меня основная догма - это теория...
А "серое вещество" у меня непрерывно молотит...
К сожалению выложить измерения не могу...
... потому как все мои измерения проводятся исключительно ушами...
Старый 20.04.2011, 10:50   #152
Это не сарказм, а ирония.
Я вполне серьёзно.
Есть два лагеря настройщиков - один считает, что все динамики должны быть включены только в фазе.
Другой говорит, что при некоторых сочетаниях фильтров необходимо менять фазу на одном из двух динамиков.
Первые говорят о более точном воспроизведении фронта импульса, вторые - о более правильной фазовой характеристике системы
Я придерживаюсь второго мнения. А вы?
Старый 20.04.2011, 11:55   #153
dimos
Аватар для dimos
При побортном подключении усей vr 209 нужно ли в одном из коналов менять электричискую фазу ? И есле нужно то в каком?
Старый 20.04.2011, 12:39   #154
muztank
Аватар для muztank
Я вполне серьёзно.
Приобщусь...
Наверное я "глухой".Разницу в импульсе от смены фазировки динамика не слышу.А вот расфазированность слышу...Особенности слуха видимо.Точнее загруженной в голову программы по обработке акустического материала,поступающего от ушей
У приверженцев первой догмы просто в голове другие программы обработки загружены...
Старый 20.04.2011, 14:21   #155
Вячеслав Меркулов
Я тоже придерживаюсь второго мнения...
Проведённые сравнительные прослушивания показали, что при переполюсовке одной из полос, процесс сведения сцены временнЫми задержками получается менее болезненным с точки зрения тональной точности...
Кроме того, сцена получается равномерно заполненная включая края, нет типичного акцента в центре сцены (как в случае без переполюсовки)... Может это и принимается за более точный фронт импульса?
Старый 20.04.2011, 17:59   #156
Куряка
Аватар для Куряка
Вячеслав, а можно узнать , какой процессор при сравнительном прослушивании использовался?
Старый 20.04.2011, 18:46   #157
Вячеслав Меркулов
Тот, который встроен в HX-D2...
Там три пресета...
нажатием одной кнопки, с задержкой в полсекунды, получаем другое звучание...
Очень показательно...
Старый 20.04.2011, 20:22   #158
Куряка
Аватар для Куряка
Там три пресета...
Вячеслав, скажите пожалуйста! Вы точно уверены, что там используются фильтры чётных порядков им. Линквица - Рэйли, для которых это правило ( переполюсовка соседних полос) теоретически должно работать? Ведь не все фильтры чётных порядков корректно , по теории ( то есть в идеальном случае), стыкуются , и переполюсовка соседних полос не спасает, даже в теории.
Старый 20.04.2011, 21:41   #159
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
До гуру мне далеко. Но помню , что когда имел счастье пользоватся DRZ9255 - там при настройке и фазировку крутил. Было по разному и трудно было с первого раза даже понять - как лучше.
После приобритения пионеровского проца - разница слышна сразу. Система сводится куда лучше и звучит слитней именно когда все в фазе. Любые попытки игратся с фазой в ГУ заводили в тупик.
Наверно всеже немного по разному фильтры реализованы.
сугубо ИМХО и не более.
Старый 21.04.2011, 14:22   #160
Вячеслав Меркулов
Нет... не уверен...
Может просвятите что и как реализовано в HX-D2? Или ссылка может есть?
Я чисто на слух пробую варианты...
Естественно, что при переполюсовке частотной полосы нужны свои задержки... а не просто слушать переключение NORM-REV...
Меня воодушевляет ещё и то, что задержки при переполюсовке минимизируются...
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Как настроить процессорные задержки по линейке. Arrt Бюджетный автозвук и песочница. 87 20.07.2019 11:00
Clar 785 временные задержки rbkqr8 Бюджетный автозвук и песочница. 12 10.07.2012 23:15
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 22:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 10:06
Задержки и центральный образ Kurd Теория и точка зрения по SQ 78 09.03.2010 19:17
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +2.
