Старый 14.04.2011, 11:37   #21
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
По умолчанию Re: Крупный тест виброизоляции
Сообщение от Hann Посмотреть сообщение
А что за виброгенератор?
Какой он у тебя?
Просто небольшой виброгенератор с частотой от 40 до 300 гц найти практически не реально.
У меня была идея поставить небольшой моторчик с грузиком который будет давать разбалансировку а при замене грузика или увеличении оборотов мотора можно менять частоту вибрации.
переделаный под тест автомобильный сабвуфер
Старый 14.04.2011, 11:42   #22
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
От на рахунок валика тоже морока. Пластмасовий - га*но. Металевих нема, тре токаря (
У меня металлический с пластиковой ручкой, за 35грн. очень крепкий. я не жалуюсь.
Старый 14.04.2011, 12:09   #23
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Сообщение от Max SQ Challenge Посмотреть сообщение
сейчас на руках у меня материал по еффективности в рейтинге стоит между стп м2 и кикс ексклюзив2, но по весу легче чем шумоф м2 в 3
Как называется?
Визомат МП СТПшный мтериал без аналогов, правда используем мы его чуть в других целях!
А где его надо применять?
Старый 14.04.2011, 12:18   #24
Andrushka
Аватар для Andrushka
Максим все хорошо но не потому ли такие результаты теста, потому что генеральный спонсор SQ Challenge материалы "Шумофф" уж больно все натянуто как по мне это просто хорошо продуманая реклама Шумоффа и это заметно в каждом вашем посте. мое имхо
Andrushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 12:25   #25
Max SQ Challenge
Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
Вы можете сами всё проверить, всё очень просто. Оборудование могу предоставить в оренду. Если сомнения в результатах - на тесте присутствовал судья международной категории Емма Юзефович Владимир.
Можно сделать доп експеремент без всякого оборудования. Возьмите несколько одинаковых автомобильных филёнок (покрасьте в разный цвет). Проклейте их стп шумофом киксом апп. И дайте людям постучать по филенке - разница чувствительная
Старый 14.04.2011, 12:38   #26
Andrushka
И все же тесты должны проводится в лабораторных условиях там где нету внешних факторов (перепадов температуры влажности и т.п.) мало ли что может повлиять на результаты и специальным лабораторным оборудование которое для этого преднозначено, мне кажется результаты вашего теста можно считать очень и очень субьективно натянутыми. Да еще и спонсорство шумова оставляет много вопросов.
Старый 14.04.2011, 12:55   #27
Не кормите троллей.
Старый 14.04.2011, 13:14   #28
Max SQ Challenge
Перепады температуры, влажности - влияют, поэтому тест проходил в одно времья (замеры длились около полчаса) - все материалы были в одинаковых условиях
Субьетивный результат - это когда я бы высказивал просто мнение, а мнение высказивают другие пользователи и установщики. Я выложил прост цифры. А цифры это обьективный результат - но узконаправленый...
Так как на разных металах (толщина, прочность) материалы будут вести себя по разному! Кроме этого будет и разница в результате в расположении пластины (вертикально, диагонально, горизонтально, вверх шумкой, вниз шумкой).
я описал выше. шумоф спонсор только соревнований, а кто следит за соревнованиями ЕСКУЧЕ - то это не коммерческий проект, и в привелегиях шумофа только - баннеры, полиграфия и статус
п.с. Я общался с людьми из шумофа, так как они сами написали мне на басклубе (это после теста)...и я поделился идеей как сделать материал лучше, они сами будут пробовать и тестировать его (будет ли он лучше или нет). Если ко мне обратятся другие производители - стп, викар, апп, стандарт, кикс - я так же поделюсь идеей как сделать лучше. Но если не будет финансовых рамок....типа нам надо уложится в 20 гривен и чтоб было лучше чем за 40грн - это нереально. И сдесь финансовое правило работает - чем дороже материал - тем он лучше (сорри за откровенность но на даный момент СТП завышеная цена). Чтоб сделать материал на 10% лучше , нужно вложить в него на 30% больше денег, по этому и стоимость его выростит на 30%.
Старый 14.04.2011, 13:31   #29
Andrushka
Да и еще вы тестируете вибропоглащающие материалы, а если мне не изменяет память так для этих материало важен другой параметр это КМП (коефициент механических патерь) тобиш вибропоглащение это основная задача этих материалов а для шумоизоляции есть другие материалы так что и с этой стороны этот тест пурга
Старый 14.04.2011, 14:24   #30
Max SQ Challenge
Будьте более внимательны.
Мы тестируем шум который создаёт вибрация. Большинству пользователей без разницы какой КМП. И всем понятно что чем больше КМП, тем меньше вибрация, чем меньше вибрация тем меньше шума. Оборудования которым мерять КМП у нас нет. А верить КМП производителей - не совсем праивльно:
1) Разные условия
2) Маркетинговая рекламма
Старый 14.04.2011, 15:54   #31
Rom
Аватар для Rom
андрюшка, не мешай людям отрабатывать спонсорские деньги от шумова. вот всегда так только развернули рекламную компанию так обязательно надо кому то влезть с распросами!! спонсоры сказали шумов - значит шумов
Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 16:16   #32
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Такс.
А откуда собственно такое рвение опровергнуть этот тест ???
Максим сделал тест. Хороший он или плохой - другой вопрос. Тест просто "к сведению". И из теста четко видно , что это тест Максима и его мнение. Не более, но и не менее.
Каждый его может прочесть и сделать выводы.
А вот то , что у вас , господа , такое рвение его опровергнуть - ОООООЧЕНЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО.
Вы либо както связаны с продукцией других брендов.
Либо наклеели уже не то и просто расстроились ?
Пожалуйста пролейте свет на эту тайну, чтобы общественность могла не сомневатся в вашей искренности.
Т.к. тот факт , что вы специально зарегестрировались на форуме , чтобы поучаствовать в этой ветке - очень настораживает.
Старый 14.04.2011, 16:24   #33
Rom
Аватар для Rom
Ну и вот настал тот момент, когда мы наконец-то сделали уникальный огромный тест виброизоляции.
здавствуйте Максим, ваше оборудование каким то образом сертифицировано? или это самодельный стенд? СТП, ВИКАР, СГМ дают официальные заключения "ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЮ" это единственный в росси сертифицированный центр. там проходят испытания все производители вибры. не знаю даже кому верить насчет показателей Вам или зав лабораторией этого цетра профессору Тольскому В.Е. Я понимаю что шумофф вас спонсирует но такая явная реклама в комплексе с обгаживанием конкурентов это некрасиво. спасибо.
Последний раз редактировалось Cobox; 15.04.2011 в 09:35.
Старый 14.04.2011, 16:25   #34
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
По умолчанию Re:Крупный тест виброизоляции
Мое мнение такое: считаете что тест и выводы из него не являются объективными, так сделайте для себя выводы и не приобретайте тот или иной продукт... Вас же не заставляют, -"купи шумофф ну купи его!!!!!!!!!"
Может кому-то в соотношении цена\качество нравится "ультимэйт" и этот тест только подтвердил это...
Старый 14.04.2011, 16:43   #35
Rom
Аватар для Rom
Такс.
не хочу рекламироавть другие бренды, просто хорошо знаю шумов, его продукцию и всю историю его создания. если хотите напишите почтовый ящик я вам скину результаты испытаний сделаных не в гараже а в сертифицированной лаборатории. что касается шумова то они даже герметик свой не делают а берут его на "СГМ". Толщина у них тоже начала стремительно падать. я тут читал мнение что это типа от того что такой классный герметик что при маленькой толщине дает хороший КМП. могу вас разочаровать - это банальная экономия связанная с тем что люди не могут влезть в цену. по этой же причине в последних партиях пропала шадпись с фольги - что бы съэкономить.
P.S. шумоизоляцией занимаюсь с 2004 года. не имею ничего против шумова принципиально, просто не люблю когда ездят по ушам
Последний раз редактировалось Cobox; 15.04.2011 в 09:36.
Старый 14.04.2011, 16:48   #36
Max SQ Challenge
Сообщение от Rom Посмотреть сообщение
только сертификат от NASA, они используют этот прибор
Старый 14.04.2011, 16:49   #37
igorvolikov
Вот об этом я и говорил. Вы занимаетесь шумоизоляцией. Наверняка представляете другой бренд. Т.е. вы лицо заинтересованное.
У вас есть другой тест. Вы считаете , что он лучше.
На фоне этого ваши комментарии немного сомнительны. (ничего личного , просто взгляд со стороны).
Я бы вам посоветовал - выкладывайте свой тест на народное обсуждение. Прямо рядышком. Те более он уже есть.
Это будет и нагляднее и не будет вызывать никаких непоняток.
Старый 14.04.2011, 17:25   #38
Serginio
Аватар для Serginio
+1 до слів igorvolikov
теж між рядків зразу прочиталась конкуренція, а агресія в постах свідчить лише про страх. Нехай це і буде реклама, але люди працюють і стараються, крім того можна порівняти показники інших виробників.
Старый 14.04.2011, 23:26   #39
KILAV24
Аватар для KILAV24
Rom-выложи результаты своего теста! И каждый сделает для себя выбор.
KILAV24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 01:28   #40
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
На рахунок вібри цікаво тіки, які результати показав приладпри досліді з голою необклеєною пластиною? а чи буде тест шумоізоляторів і шумопоглиначів? Їх правда багато нема, але все-таки.. Є ж різні вспінені каучуки, польки, поролони - що про них можна сказати.
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Тест ШВИ Rost Практические уроки, технологии и материалы 39 22.04.2011 21:53
Вопрос по виброизоляции zav Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.04.2011 19:40
Вопрос по виброизоляции Paxan Бюджетный автозвук и песочница. 23 30.10.2010 11:13
Материалы для виброизоляции - что и сколько kkk Практические уроки, технологии и материалы 20 12.03.2008 09:47
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +2.
