Старый 25.03.2011, 17:22   #1
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
По умолчанию Тест виброизоляции
Ну и вот настал тот момент, когда мы наконец-то сделали уникальный огромный тест виброизоляции. Благодаря тесту - конечный покупатель сможет выбрать виброизоляцию по своим возможностям/требованиям/желаниям. Итоги теста - лично для меня были с сюрпризами.
Пока вылаживаю техническую сторону теста, а особенности поклейки и всё остальное, фото - чуть позже. Тестировали на 4 частотах (имитация вибрации, шума брусчатки) - 50,60,70 и 80гц.
материал/50/60/70/80/итог
Шумоф Микс Ф - 132/131/128,5/125,3/516,8
СТП Бомба - 132,2/131,1/128,6/125,3/517,2
Шумоф м4 - 132,6/131,3/128,6/125,5/518
Кікс Ексклюзив 4 - 132,5/131,6/128,8/125,7/518,6
СТП Супер - 132,6/131,5/129,1/125,8/519
Динамат Екстрим - 132,9/131,3/129,7/125,9/519,8
шумоф м3 - 133/131,6/129,8/125,9/520,3
Шумоф микс - 133,1/131,5/129,8/126/520,4
СТП Стандарт - 133,3/131,7/130/126,1/521,1
СТП МП - 132,5/131,2/130,4/127/521,1
Шумофф м2 - 133,5/131,8/130/126/521,3
СТП Голд - 133,6/132,5/130,3/126,2/522,6
А2 ультимейт - 134/132,5/130,4/126,3/523,2
Кікс Ексклюзив 2 - 133,9/132,8/130,6/126,3/523,6
СТП М2 - 133,8/132,8/130,7/126,4/523,7
Стандарт Ізопласт 2 - 134,1/132,9/130,8/126,5/524,3
А1 Ультимейт - 134,6/133,1/130,6/126,5/524,8
СТП Сильвер - 134,5/132,9/130,9/126,8/525,1
СТП М1 - 134,5/133,1/130,8/126,7/525,1
Стандарт Ізопласт 1,6 - 134,5/133,1/130,9/126,8/525,3
Динамат Динаплейт - 134,8/133,3/130,9/126,6/525,6
Викар ЛТСА 2,3 - 134,3/133,3/131,2/126,9/525,7
АПП дешева чорна - 134,9/133,2/132/127,7/527,8
Викар ЛТСА 1,5 - 135,6/133,8/131,5/127/527,9
Визол - 136/134,1/131,8/127,4/529,3
Старый 27.03.2011, 14:15   #2
По умолчанию Re: Крупный тест виброизоляции
Ждём подробностей. Апп-жжёт!
Старый 27.03.2011, 18:38   #3
Апп-жжёт!
Я нею чимало користувався. Дійсно хороша річ.
Старый 28.03.2011, 18:34   #4
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Для наглядности может графики есть?
Старый 28.03.2011, 19:05   #5
Max SQ Challenge
Пробую делать графики, но 25 материалов на графике - это каша
Старый 29.03.2011, 14:01   #6
Вячеслав Меркулов
Ну хотя бы три:
Лучший, средний и худший...
В осях частота-эффективность...
Старый 29.03.2011, 19:19   #7
bombila
Аватар для bombila
bombila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 19:24   #8
Max SQ Challenge
График. Чем выше результат (больше цыфра) - тем хуже характеристика шумоизоляции
Последний раз редактировалось Max SQ Challenge; 30.03.2011 в 19:34.
Старый 30.03.2011, 19:33   #9
Max SQ Challenge
как проходил тест?
110 литровый ящик, внутри перегородка (тестируемый лист). Тестируемый лист - устанавливается в специльный планшет, который плотно входит в ящик как перегородка. Каждый лист идентичный по размеру (ошибки допустить не позволяет спец. планшет) проклееный на 100% виброзиляцией, в одинаковых условиях. В закрытую камеру ящика устанавливается специальный датчик, который измеряет низкие частоты звука (найболее раздрающие к воспроятию в автомобиле). В след камере - устанавливается специальный виброгенератор.
Так делаются замеры каждого материала.
П.С. Если реально разобратся - то на простукивание рукой по тестируемых листах, так же ощутима разница. Тоесть тест можна делать самому дома - и пробовать, что лучше!
Старый 11.04.2011, 19:26   #10
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
Дякую, давно чекав цього тесту. Для себе думаю варто розділити матеріали по групах, наприклад по товщині матеріалу, ціні за 1м квадатний та вазі. Щоб було зрозуміло який матеріали кращий в своєму класі.
Можливо є бажання поекспериментувати і з шумоізоляційними матеріалами типу сплен і так далі на частотах вищих ніж 100 герц?
Також на іншому форумі, де викладали також цей тест, ви поділилися способом оптимальної прокладки - типу проклеювати спочатку полоски і наклеювати наступний лист з маленьким наступом на попередній. З вашого дозволу викладу цитату і сюди також:
А сейчас раскажу ещё немного хитростей виброизоляции. Может профики это и делают - но не все это знают.....
Когда машина голая, босая...уже готова для поклейки. Возьмите материал или СТП МП или Шумоф Микс Ф, нарежьте полосками 1см шириной, и проклейте машину через каждых 15-20-30см (в зависимости от бюджета).
Дальше клеим основную вибру (М2 это или М2 или Изопласт...без разницы). Клеим сверху, как это обычно делается. Эти полоски которые наклеелись повышают на 25% качество шумки!
Дальше когда клеете шумку, не старайтесь максимум цельный лист налепить (вот к примеру лист викар 90 на 60). По режьте его на 3-4 части, на 5 частей. И когда клеете, старайтесь ставить листик на кусок уже проклеевшего листа. Тоесть не сразу на метал, а чтоб 1см примерно залазил на зашумленую часть
Старый 11.04.2011, 23:39   #11
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
Полезная инфа... получается по типу рёбер жерсткости.
Старый 12.04.2011, 01:15   #12
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Это хорошо, но в тоже время появляются сложности при укатке, а плохая укатка может привести к коррозии.
Старый 12.04.2011, 11:29   #13
Вячеслав Меркулов
Это когда встык клеишь есть вероятность попадания влаги...
А когда внахлест - то всё закрыто-перекрыто...
а "сложности при укатке" стимулируют качественный подход (валик, и т.д.)...
Ежели делать "тяп-ляп маляры", то плохо будет в любом случае...
Старый 12.04.2011, 16:06   #14
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Сорри за офф хочу укрепить филенку алюминиевым уголком. Так вот, как лучше клеить на метал или на вибру? Что-то влага настораживает при поклейке на метал...
Старый 12.04.2011, 22:06   #15
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
только на металл
Старый 12.04.2011, 22:44   #16
Kapi
Аватар для Kapi
От на рахунок валика тоже морока. Пластмасовий - га*но. Металевих нема, тре токаря (
Старый 12.04.2011, 23:00   #17
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Я "укатывал" железной ручкой ножниц и укатал StP Vib-MP - твердый виброизолятор на ура, так что подручные средства могут помочь, еще читал что удобно ручкой отвертки главное стоб края были скругленные.
ЗЫ этот материал таки надо греть.
Старый 14.04.2011, 02:15   #18
scvosniak
Аватар для scvosniak
Максу огромное спасибо за проделаную работу....
выскажу и Я свое имхо на счет шумофф VS стп
Первое что смутило в шумофф, размер листов... Не всегда удобно заниматься аппликациями, особенно что касается крыши и полов... Тут все таки плюсег СТП, а порезать можно все и всегда...
Второе, толщина материала. Шумофф М2 больше похож на СТП М1, возможно производители шумофф добились того же еффекта при меньшей толщине материала, что и видим по тесту,но если допустим взять крышу авто (плоскость с площадью около 2 квадратных метров) и протестить на 50....80Гц и 100...120Гц, возможно цифры могут поменяться... Это я к тому, что для тех целей, где использовал СПТ М2, шумофф буду использовать М3. А СТП М2 как-то дешевле...
Третье, у шумофф нету Бомбы
И четвертое, вес.....Тут шумофф рулит, он таки легче
Вобщем выбора все же нету, прийдется использовать Шумофф
Еще раз спасибо Максиму, тест очень пригодился
Старый 14.04.2011, 09:41   #19
Max SQ Challenge
Ето плюс у СТП...но если честно когда мы клеим (стп или кикс или стандарт), мы режим на 4 части (не всегда но у большинства случаев), чтоб клеить лист на лист (как я описал выше)...так еффективность больше, проверено.
если материал более ефективный (м1 м2 а1 а2 или екс2, екс4 или даже бомба) то он одинаково ефективен при разных площадях (чем больше площадь тем больше будет это заметно), а вот от толщины метала зависит - чем толще метал тем толще надо клеить шумку
Например по ефективности бомба интересней кикса 4 ексклюзива....и чуть у уступает микс Ф....но по качеству нынешняя бомба совсем не та которая была 3 года назад!!!! Возьмите простой експеремент. Возьмите попробуйте порвать бомбу и попробуйте порвать кикс екс4 или микс ф...бомба рвётся и слоится, такое же случится со временем и в авто (возможно етого никто не заметит, так как не факт что будут сниматся обшивки или клиент продаст автомобиль)
сейчас на руках у меня материал по еффективности в рейтинге стоит между стп м2 и кикс ексклюзив2, но по весу легче чем шумоф м2 в 3 раза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Малхаз подтвердит ...правда цену не знаю...но обещают гуманную
Надо с каждого выбирать лучшее...Например Визомат МП СТПшный мтериал без аналогов, правда используем мы его чуть в других целях!
Следущий шаг - мы будем делать автомобиль с пошаговой установкой
Старый 14.04.2011, 10:22   #20
Hann
Аватар для Hann
Отправить сообщение для Hann с помощью ICQ
А что за виброгенератор?
Какой он у тебя?
Просто небольшой виброгенератор с частотой от 40 до 300 гц найти практически не реально.
У меня была идея поставить небольшой моторчик с грузиком который будет давать разбалансировку а при замене грузика или увеличении оборотов мотора можно менять частоту вибрации.
Hann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Тест ШВИ Rost Практические уроки, технологии и материалы 39 22.04.2011 20:53
Вопрос по виброизоляции zav Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.04.2011 18:40
Вопрос по виброизоляции Paxan Бюджетный автозвук и песочница. 23 30.10.2010 10:13
Материалы для виброизоляции - что и сколько kkk Практические уроки, технологии и материалы 20 12.03.2008 08:47
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +2.
