Старый 11.04.2011, 08:55   #21
По умолчанию Re: нужен совет по подключению
Сообщение от kot3667 Посмотреть сообщение
трехканальник их качает на ура. фришные.)
ну если 3-х канальник качает твои фришные сабы на ура, то в 5-кан мощи пр. также, только есть еще два канала которые тебе згодятся для поканалки!
Старый 11.04.2011, 09:03   #22
kot3667
Аватар для kot3667
а просто добавить 2ух канальник не подойдет?
kot3667 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 10:33   #23
можно и так!
Старый 11.04.2011, 10:40   #24
kot3667
Аватар для kot3667
можно и так!
вооооот......а какой лучше? из бюджетных
Старый 11.04.2011, 10:43   #25
у каждого свое лучше!, как не крути!
Старый 11.04.2011, 10:46   #26
kot3667
Аватар для kot3667
ну у вас есть опыт а я делетант в этом деле. по этому и пришел сюда посоветоватся...
Старый 11.04.2011, 10:55   #27
просто если я сейчас напишу вариант какой он бы не был, то ето повличёт за собой определённую дискуссию и споры по етому поводу, а ето не раз уже обсуждалось на форуме!, поетому для начала не мешало бы почитать форум, сделать выводы и может даже определится!
Старый 11.04.2011, 10:59   #28
kot3667
Аватар для kot3667
ок.....большое спасибо.
Старый 11.04.2011, 12:25   #29
Lestatid
Аватар для Lestatid
Бюджетно - это сколько?
Старый 11.04.2011, 13:02   #30
kot3667
Аватар для kot3667
Lestatid, бюджетно это до 200уе
Старый 11.04.2011, 13:30   #31
sstas
Аватар для sstas
Ну и чё разводить дальше базар,бери 2х канальник ДЛС.
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 13:42   #32
kot3667
Аватар для kot3667
всем спасибо......за инсталю расскажу что получилось. (если интересно)
Старый 11.04.2011, 13:43   #33
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от sstas Посмотреть сообщение
Не вкоем случае нежелательно подключать динамики к ГУ и усилителю,в усилителе сигнал проходя через микросхемы смещается по фазе и времени относителтьно ГУ.Вы потом не настроите машину,только если вы не профи.
Подключал одному товарисчу таким образом пион 88-й.
Пищи от головы через внутр. кросс, миды от двухканального уся (тоже порезано внутренним кроссом головы). Чтобы долго не тыкаться, запустил автонастройку со штатным микрофоном. Результат вышел вполне приличный, как для внутренних фильтров.
Я это к тому, что стоит сначала самому всё подключить по такой схеме, послушать, может такой вариант вас устроит. А дальше, если будет желание, добавлять уси, фильтры и т.д.
Старый 11.04.2011, 13:57   #34
kot3667
Аватар для kot3667
ну я как бы тоже склонен к тому что без родных пассивных кросов должно стать лучше.......
Старый 12.04.2011, 09:48   #35
Славикус
Аватар для Славикус
Нужно слушать.
Старый 12.04.2011, 10:01   #36
kot3667
Аватар для kot3667
ок.....попробуем.........еще один вопросик...ваше мнение о усилках mac audio zx1000 и zx4500......предлагают два таких усилка. продать свой и купить эти два или просто докупить 2ух канальник?
Старый 12.04.2011, 13:17   #37
sstas
Аватар для sstas
Это совсем другие усилки,они больше на мощность расчитаны.Одноканальный ZX1000_АБ класс,мощность 375 на 4ом.Четырёх канальник ZX4500_АБ класс,мощность 125 на 4ом.Твой СА 31 более качественный по звуку и фильтрам поинтересней.
Старый 12.04.2011, 13:19   #38
kot3667
Аватар для kot3667
sstas, понял....спасиб
Старый 04.05.2011, 11:19   #39
kot3667
Аватар для kot3667
поставил усь 2канала.......не могу настроить срезы.....подскажите как правельно?! спасибо
Старый 05.05.2011, 13:34   #40
Для лечения по интернету нужна хотя бы схема соединений твоего усилителя, магнитолы и динамиков.
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 10:32
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 12:15
Нужен совет ! Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 33 16.12.2012 19:58
Нужен советпо подключению системы Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 1 08.01.2012 20:58
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 11:36
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +2.
