Старый 09.02.2011, 15:40   #21
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
А зачем другой брать, я ж писал выше, что на прошлом усе всё было ОК, ето было неделю назад
Просто думаю может усь более чувствительный к етому.......
Был Mac Audio Z4200 стал Helix Dark Blue Five
Старый 09.02.2011, 15:48   #22
strict
Аватар для strict
По умолчанию Странные наводки.
Странные наводки.
Парни, в доске "Белый шум" найдите тему "Про опыт Авраменко" и прочитайте два последних сообщения - там ответ на ваш вопрос.
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 16:36   #23
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
я не проАтец но всёже,
это ещё не факт что на усе у ТС может и на ГУ!
Но это не главное, шумит из за непропоя! короче заземление хренове)
попробуй просто когда свистит зпамасировать тот РСА от корпуса уся! ПРоверь! делов на 5 сек! если всё пропало думай сам!
то же самое и с хеликом!
Я уже писал, что отсоединял РЦА от усилителя и после пропадало, наводки только на один канал. Буду снимать усилитель и пропаивать.
Legacy :D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 18:32   #24
Кондёр не поможет.
Ищи причину наводок,а не пытайся убрать следствие.
Обеспечь для начала нормальный "-",проверь РЦАшки....
в предыдущей системе: межблок autofan? сила ПВ3-16 кв.мм. два 4 канальника Sony 4x50 и JBL CS60.4 наводок вообще небыло. И "-" не дублировался. как и сейчас. Ну буду искать проблему.
Просто у знакомого генератор давал жизни и свист повышался с оборотами. Он повесил на клемы уся кондер в 0.1 Фарада и все пропало!!! то есть если это генератор - то лечится кондером.
Старый 09.02.2011, 19:09   #25
Если это генератор - то лечится ремонтом генератора
Старый 09.02.2011, 19:57   #26
Ну а если наводки на заглушенном двигателе и межблок только пересекается с питанием 88го, то может в 88м масса на РЦА сгорела?
Старый 09.02.2011, 19:59   #27
.... у знакомого генератор давал жизни и свист повышался с оборотами. Он повесил на клемы уся кондер в 0.1 Фарада и все пропало!!! то есть если это генератор - то лечится кондером.
Если генератор свистит, обычно это признак изношенности щёток. И лучше заменить щётки в гене, чем цеплять кондёр: без замены щёток он всё-равно долго не походит, хоть с кондёром, хоть без.
Старый 09.02.2011, 20:01   #28
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
Я бы еще попробовал заменить (хоть по водуху временно бросить, на 5 минут) межблок. Если наводка пропадёт, дело в нём, если нет - в усилке где-то непропай.
Старый 09.02.2011, 20:02   #29
Pandora
Аватар для Pandora
Поменяйте разъемы(rca) в усилителе,там то ли позолота стирается,то ли в нутри контакт плохой. Была у меня такая проблема.
Pandora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 20:06   #30
Ага, забыл сказать - при подключении к АКБ зарядного - еще и звук работы зарябного слышно сильно
разъемы новые, все новое :grust:
Старый 09.02.2011, 20:15   #31
..... фон даже на заглушенном двигателе, на заведенном - атас.
общая схема такая
акустический и межблок проложені вместе на расстояние около 1м.
На схеме нужно еще показать, как выполнено питание и заземление ГУ - без этого ничего не понять.
Наводки возникают при неправильном заземлении всей системы, а не одного только усилка. И если фон ловится из-за неправильного заземления ГУ (например), кондёр по питанию усилка будет как мёртвому припарки.
Если в системе есть две точки заземления (например, ГУ и усилок заземлены в разных точках), а между точками заземления есть ненулевой потенциал (можно проверить вольтметром, приложив один его щуп к одной точке заземления, а второй - к другой), то избавиться от наводки не помогут никакие фильтры по питанию, и даже танцы с бубном будут мало эффективны.
Кстати, наводку можно поймать как на межблок, так и на силовые провода. Вы проверяли, чтобы силовые кабели на питание усилка и ГУ не шли вместе (или близко) с каким нибудь мощным штатным жгутом автомобиля? Например, жгут с проводами от ECU к форсункам может устроить такое веселье - мало не покажется...
Старый 09.02.2011, 21:33   #32
В общем есть странные наводки, не знаю от бывшего они хозяина или моя вина. Наводки на одном канале, на правом, в динамике слышно звук работы генератора (завывание), усиливается по мере нажатия на педаль газа. Плюс ко всему, когда есть наводки пропадают (на слух) средние частоты и динамик отыгрывает только низы.
Если пошевелить наконечник в районе усилителя, то наводки пропадают, иногда сопровождаясь характерным клацаньем/хлопком в динамике, после проезда неровностей появляются опять (каюсь, усилитель не закреплен и просто лежит под сидением).
Межблоки перепаивал три раза, не в них дело и не в наконечниках. Получается в самом РСА-разъеме на усилителе? Подскажите пожалуйста знатоки.
Было дело....хорошенько пропаяй разьемы на усилителе
аааа и проверь масцу
щелчки из за нее могут быть
Старый 09.02.2011, 23:07   #33
свой брррррр устранил. чьи то кривые руки сожгли массу на РЦА гамнитофона. странно если это я так как знал на горячую нельзя тыкать разьемы. хотя не факт. накинута масса от корпуса.
спасибо всем за советы.
зы. никто не выкинет в тему мануал по замене преда в 88м? стремно как то самому но хочется очень и паяльник держать умею.
Старый 09.02.2011, 23:16   #34
Legacy :D
Пасиба, Женя!
Так и сделаю, наверное утром сниму его и пропаяю.
Как сделаю - отпишусь
Старый 10.02.2011, 16:54   #35
Meridian
Аватар для Meridian
Тремя темами внизу в этом же разделе ТОЧНО ТАКАЯ ТЕМА! Читайте сначала, прежде чем создавать новые.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=3606
У меня была похожая проблема. Все описано в той же теме. Решил пока временно, но смысл проблемы понятен. К весне буду разбираться.
Там же на последней странице я дал ссылку на тему на форуме магнитола.ру. Там таких решенных проблем целая куча. Читайте.
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 20:06
Странные наводки, не могу одолеть. MCuk Бюджетный автозвук и песочница. 14 21.06.2012 15:34
наводки в системе Gavay Бюджетный автозвук и песочница. 5 02.06.2011 08:06
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 14:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 12:01
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +2.
