Имееться немного бюджетной акустики в машине
1. ГУ пионер 4100сд http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7776 2. Kicx STC 6.2 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5037 3. Pioneer TS-A2003i (только более старая модель) http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5630 4. 1 уся kac-6203 http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/4634.html и второй ps2-300 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4596 5. Комплект проводов для 4х канального уся kicx http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7512 мое мнение пока такое пионеры в заднюю полку+усь кенвуд, киксы в двери вместе с пищами+усь второй и т.к у мну на гу 1 линейный выход могу ли я подключить усь кенвуд через ps2-300 так как у него есть входRCA и выход!!! И вобще подскажите люди добрые как лучше все это скомпоновать машина ваз 2106 двери проклеены стп внутри + снаружи зыкрыты все дыры + дешёвый подиум с дермантина провда серединку запенил помогите плиз !! ))) |
Попробуйте, все-таки, сначала почитать, поискать. Удачи!
Вы сказали Спасибо: 60
По делу: 1) Сменить ГУ. 2) Никаких тыловых динамиков. 3) Нормальная шумо-вибро изоляция, как минимум дверей и крыши. 4) Выучить русский язык и знаки препинания ![]() А потом можно будет уже говорить о проводке и компонентах.)) Полазь по форуму, для начала, почитай просто .. |
автор, а яку ціль досягнути хочеш? якщо просто щоб грало-піде, також раджу не читати даний форум та не юзати "ПОШУК", бо швидко зрозумієш що не варто це все встановлювати (п.с. я нікаплі не жартував)
1. ps2-300 + Pioneer TS-A2003i в полке (желательно верх срезать если позволяют кросы уся) писалось о запрете и это правильно, но можно из них сабовое звено сваять
![]() 2. kac-6203 + Kicx STC 6.2 в дверях (не знаю как Кенвуд, но повер акустик не отличается хорошим качеством поэтому кенвуд на фронт!!!) Y-образный переходник либо с базара, либо самопалом: паяльник + олово и готово. На качестве не отразится, точнее его там никогда не было и не будет. Не боись. Если не хошь париться и тратить на кабель, то с линейного выхода усилителя пускай - тоже самое будет, но меньше париться. Долбежка под пиво будет обеспечена. Проводам особое внимание УДЕЛИТЬ НЕ ЗАБУДЬ - жрать все хотят!!! Лучше не придумаешь!!! у самого такого рода акустика была. |
ты думаешь автор имея этот хлам в руках сейчас же пойдет и выкинет его да? Естественно нет. Надо хоть шото шоб бумкало.. мож и громко сказано "сабовое звено", но бам бам будет! раз саба нету. бам бам, туц туц, посаженный акумулятор 60ка, все с этого начинали.
#11 |
![]() Может, все-таки, закрыть темку? Пока еще направляющих не набежало?
#13 |
Вы сказали Спасибо: 208
Ну если уже автор в руках это все имеет и дествительно чегото хочет не вкладывая средства то можно поробовать чето и помутить.
Но 1. Из Пионеров сабовое звено не пойдет. Там Гуделка будет на 60 , а не сабовое звено. Лучше их продать и купить пару 35гдн-1-8. И их в полку и оформить. Будет в разы лучше. И даже будет почти оч хорошо. Еще и денег останется. На эту связку ставить ПаверАкустик. Мощности и его хватит, но на фронт этот мусор точно нельзя. 2. На фронте просто попробовать эту акустику поставить , покрутить твитеры , найти положение и.т.д. Ужасного при правильном инстале ничего не будет. И на фронт ставить Кенвуд. Както больше мне верится , что в нем звук ровнее. 3. Набор юного бальзамировщика продать нахрен. Купить провода на на питание. брать полтолще например КГНВ по 20 или 35 квадратов. Лучше по 20 но каждому. Акустический сделать из ПВ3 (одессакабель) 2,5 кв на ВЧ и 4 кв на НЧ. Акустичка на сабы ПВ3 10 кв мм Межблок - сплести косы из чегонибудь с приличной медью Типа все. Делить межблок на два лучше вставив на сигнальную жилу резистор дето 10-15 ком. Тогда точно ничего не будет плохого. Иначе может быть плохо выходным операм в магнитоле. Всеже очень бюджетная. Нада с ней бережно. ![]() ЗЫ Злюк не слушать ! С чегото начинать нада ! ИМХО |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 33
Все бьемся за лучшую проводимиость, а здесь - резистор... ![]() Если человек хочет один межблок с головы разделить на два уся нужен резистор???:grust: |
#16 |
Но это так на всяк случай - не более. Завтра мегамонстры схемотехники подтянутся - точнее скажут. |
#19 |
На фиг. 30 приведена электрическая цепь, состоящая из аккумулятора, сопротивления г и длинных соединительных проводов, имеющих свое определенное сопротивление.
Как видно из фигуры, вольтметр, присоединенный к зажимам аккумулятора, показывает 2 в. Уже в середине линии вольтметр показывает только 1,9 в, а около сопротивления r напряжение равно всего 1,8 в. Такое уменьшение напряжения вдоль цепи между отдельными точками этой цепи называется потерей напряжения. Потеря напряжения вдоль электрической цепи происходит потому, что часть приложенного напряжения расходуется на преодоление сопротивления цепи. При этом потеря напряжения на участке цепи будет тем больше, чем больше ток и чем больше сопротивление этого участка цепи. Из закона Ома для участка цепи следует, что потеря напряжения в вольтах на участке цепи равно току в амперах, протекающему по этому участку, умноженному на сопротивление в омах того же участка: U=I*R |
#20 |
все таки склоняюсь, что резистор не нужен.
"Y" разветвитель по сути паралельное соединение проводников без какой либо нагрузки в проводнике. Посему сила тока, сопротивление и напряжение будет одинаково во всех концах "Y". Что на входе, что на выходах. Другое дело - сама магнитола может не выдержать усь. Тогда какой смысл ставить резисторы и дальше ваять систему? Нужно менять голову. |
| Помогите построить систему на базе Alpine IVA-502R | Che. | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 01.07.2013 21:26 |
| Помогите построить короб для JBL GTO 1202d | Poma | Практика в SPL | 19 | 17.08.2012 17:53 |
| как правильно построить фронт? | -слава- | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 09.06.2012 19:45 |
| Уважаемые гуру, помогите построить звук... | partfel | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 25.05.2009 00:05 |
| Как правильно построить поканалку с 3-х комп. фронтом??? | Anjeu | Практика по SQ | 39 | 30.09.2008 17:36 |
