Старый 17.01.2011, 18:35   #181
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от stereosman Посмотреть сообщение
Смею заметить, что приведенная формула КПД громкоговорителя хотя и точная, но все же сбивает с толку. Все смотрят на квадраты и думают, что при увеличении массы в 2 раза ток нужно увеличивать в 4 раза для сохранения отдачи. На самом деле отдача для нас - звуковое давление, так как ухо воспринимает давление, а не мощность, поэтому берем корень из этой формулы и получаем, что при увеличении массы в 2 раза ток нужно увеличить тоже в раза! Это оочень существенно!
Если я не прав - поправьте.
Не очень продвинут в понимании тонкостей измерения и сущности КПД динамика. Но так как в формуле присутствует плотность воздуха и скорость звука , смею предположить что эта формула является связующей между подаваемой электрической мощностью и излучаемой акустической мощностью, проявляющей себя в виде акустического давления. Других выводов из этой формулы я не делаю. Может я не правильно понимаю, что такое КПД динамика ? Но данная формула есть, общепризнана ( наверное триста раз перепроверена) и из её анализа я сделал такой вывод. П.С. Откуда такой вывод -".. мощность пропорциональна квадрату силовой величины, то бишь давлению или колебательной скорости диффузора.."?
Последний раз редактировалось Куряка; 17.01.2011 в 18:47.
Старый 17.01.2011, 20:32   #182
stereosman
Аватар для stereosman
В четыре раза.
stereosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 20:53   #183
stereosman
Да это не вывод, а каноны физики. Формула абсолютно верная, тут вопросов нет. Но интерпретировать ее нужно правильно, иначе можно сильно ошибиться.
В частности в акустике Pизлучаемая=v^2 * Rизлучения= p^2/Rизлучения, где
v - колебательная скорость диффузора,
p - давление у диффузора,
Rизлучения - акустическое сопротивления излучения.
Здесь легко видеть аналогию с электрическими формулами.
Старый 27.01.2011, 10:06   #184
Shaa
Аватар для Shaa
По умолчанию Allpass lspcad
Вопрос по фазе.
В лспкаде есть моделирование оллпасс фильтра, но есть некоторые нюансы, или я чего то не учитываю.
Берем 2-х полоску,я специально не вставлял реальные дины, Ачх, и Фчх(рис.1,2) Теперь смоделируем расстояние до ГГ применительно к авто, у меня например левые ВЧ ближе на 20 см, в driver units ставим dZ=-200мм (3), фазу крутит будь здоров(4) ощущения на практике все знают, ачх тоже не фонтан (5), теперь в фильтр ВЧ добавляю allpass 0,7 мс что соответствует 20 см.(6). а картинка почти не меняется, т. е. сдвиг фазы есть но не значительные. Сдвиг фазы происходит до определенной частоты и ВЧ не достает? А что б достал вероятно это должен быт n... порядок allpass фильтра?
ID:	6405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6409   Нажмите на изображение для увеличения
Shaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 11:12   #185
Сообщение от Shaa Посмотреть сообщение
Вопрос по фазе.
Совершенно верно.
Оллпасс фильтр осуществляет задержку до определённой частоты. Чем выше порядок фильтра и меньше задержка, тем выше граничная частота.
Я моделировал оллпасс фильтр на 30 см, так фильтр 20-го порядка работал до частоты 3 кГц (примерно).
Так что пищалку задержать не получится, только мидбасс.
Старый 27.01.2011, 11:16   #186
Shaa
Аватар для Shaa
Совершенно верно.
ААА... понятно, "будем искать" дальше
Старый 28.01.2011, 00:13   #187
vvv
Аватар для vvv
для согласования мид/твитер оллпасс не нужен.
тем более высокого порядка
p.s. "задержать" мид в прямом понимании тоже не получится
Старый 28.01.2011, 10:10   #188
Shaa
Аватар для Shaa
Так я для фазового согласования ищу способ.
Последний раз редактировалось Shaa; 31.01.2011 в 15:18.
Старый 03.02.2011, 12:50   #189
Shaa
Аватар для Shaa
Тогда пойдем по другому.
Например для согласования фаз в полосе совместной работы вч и нч, пока только теоретически, если поставить на вч 4 порядок, а на нч 1 -й порядок среза. Фаза идеально сростаеться с условием приближения твитера на 35 мм вперед!! осталось еще 150 мм и горизонтальная сфазированность есть. Я прав?
Тольго график ГВЗ выше 10000 Гц плох. Слышно будет?
ID:	6665   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2011, 13:04   #190
N 16
Аватар для N 16
Имхо,чисто практически,если четвёртым порезать ВЧ, то на слух такая фигня.
Старый 03.02.2011, 13:09   #191
Небось "тело" пропадет? И получим изодинамику, как в соседней ветке.
Старый 03.02.2011, 13:23   #192
N 16
Аватар для N 16
Я непонял , что вы сказали?
Старый 04.02.2011, 09:44   #193
Shaa
Аватар для Shaa
Ну да, согласен поэтому пока в теории.
Старый 22.02.2011, 17:45   #194
Shaa
Аватар для Shaa
По умолчанию Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
стоп! как не нужен.
В полосе до 3 кГц слух чувствителен к несфазированности, вот и можно allpass-ом подтянуть.
Старый 24.02.2011, 16:09   #195
prizrak
Аватар для prizrak
Я вот тут читаю эту эпопею и думаю когда уже будет меньше писак, а побольше читак. Кто-то учил "основы теории цепей"? Там же есть ответы на все ваши вопросы про фазы!!!
Кто сможет ответить что это Ume^jwt или вот U(t)=ZIme^jwt.?
Читайте книжки там всё есть, и не надо изобретать велосипед.
Старый 24.02.2011, 16:31   #196
vvv
Аватар для vvv
стоп! как не нужен.
на самом деле к несфазированности слух чувствителен и гораздо выше.
просто есть другие методы согласовать мид-твитер.
Старый 24.02.2011, 19:20   #197
Ты бы хоть звёздочки поставил между индексами и операторами, чтобы людям было понятнее
Старый 24.02.2011, 19:22   #198
VVV, я тут нормальную внешнюю карточку купил, скоро начнём измерять с высоким разрешением!
Старый 24.02.2011, 20:01   #199
prizrak
Аватар для prizrak
Так людям все равно тут нече-го непонятно, какой брет не пиши хавают,а хавоют потому что не рубят Интернет разрушает мозг!
Ну кто скажет как звучит закон Ома в комплексной форме?
Вот есть людям втюхивают "наклейки пластинки" который клеятся на эл.счётчик и они меняют структуру эл.тока. В связи с чем у вас электричество как-бы становится болие электрическим и падает расход эл.энергии. Есть ещё пластинки который клеятся на бак и способны изменить структуру бензина. Не один из вариантов не имеет научного обоснования, а так бла-бла-бла. И многие ведутся, а ведутся потому что "Оленi не бритi i не голинi"
Так что я считаю что-бы так глубоко рыть надо очень хорошо разбираться в электротехники, и не просто разбираться а понимать очень хорошо все процессы, а тут пишут все кому не лень.
Вот я допустим могу отремонтировать без напряга спутниковый тюнер не понимая многих процессов обработки сигнала или по каким там формулам идут преобразования, оно мне для ремонта в принципе и не надо и схема тоже в большинстве случаев не нужна. А вот если бы я поднял вопрос допустим как запихать по больше поток на одну частоту, то мне пришлось бы учить много формул и много читать а потом считать. Ну типа, если человек разобрался с параметрами Тиля-Смоля нельзя считать сразу что он гуру звукотехник.
Я думаю не кто не будит спорить с тем что в замкнутой цепи в которой есть активный и резестивный элементы Фаза меняется в зависимости от изменения частоты, и в зависимости от изменения номинала любого из элементов цепи в том числе даже резистивного.Это я не помню от куда ну когдато что-то такое учил,толи какой-то закон о резонансе толи о гармониках точно не скажу, опять же это всё Основы Теории Цепей.
Так что ваша фаза на АС меняется даже при разных проводах, так как меняется сопротивления тобеш резистивный элемент цепи. И без обратной связи микрофона ну не куда.
Предлагаю всем кто внимательно не изучал Основы Теории Цепей не писать сдесь бредятину.
Последний раз редактировалось prizrak; 25.02.2011 в 09:20.
Старый 25.02.2011, 12:15   #200
Так что я считаю что-бы так глубоко рыть надо очень хорошо разбираться в электротехники, ....
А до изучения ОТЦ всем упасть отжаться!
Здесь присутствуют: 1335 (пользователей: 0 , гостей: 1335)
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 20:43
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. KAMIKAZE Избранное - практика 0 09.12.2011 22:19
Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. Cobox О форуме 10 02.02.2010 20:55
Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... Olddad Практика по SQ 48 26.03.2007 18:31
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +2.
