Старый 07.06.2010, 12:01   #1
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
По умолчанию Проблемы с мидбасом.
Авто Ланос, голова Clarion DXZ 925 http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/650/, миды AD W6 http://magnitola.com/AD-W6-p-7641.ht...acturers_id=98 , играют от Poweramper iPA500.4. Шумка-вибра дверей сделана, тех. отверстия в дверях заделаны алюминием, подики с доворотом на ручку КПП. Провода Чернов класик 1,5 мм., мидбас противно подгуживает практически на любом уровне громкости Как я понимаю, контроля должно хватать, о панче и речи нету - каша, рыхлость, в общем мясо. Понимаю, что возможно накосячил с установкой, миды неплохие но требовательные. Не пойму в чем накосячил. На DB4 играли поинтереснее. И тут вопрос - это может быть больше косяки дверей (салона) Ланоса (славно извесных), кривых рук (не исключено) или акустики (не те двери . Ибо у товарища R6A в Ланосе на таком-же усе гул похлеще моего . Миды порезаны на 80 Гц от головы.
Вариант замены мидов очень даже рассматривается, если есть смысл и есть акустика, которая заиграет в дверях Лани. В общем, любая критика и советы рассматриваются с жадностью ибо задолбало...
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 12:51   #2
Подиумы крепятся к металлу двери или к карте?
Старый 07.06.2010, 13:33   #3
nikon0804
Намертво к металлу, правда диаметр в металле филенки под динамик остался нетронутым (12 см.)-это трабл, исправляю.
В общем, мид на вид работает, на звук-нет. Вибрация идет, трусится все что может но к басу это не имеет никакого отношения. Тактильный бас, так сказать
Старый 07.06.2010, 15:09   #4
мерял...?
Старый 07.06.2010, 16:48   #5
wollik
Аватар для wollik
мерял...?
Руслан имеет в виду - добротность динамика мерял?
Старый 07.06.2010, 17:11   #6
Я измерял АД ММ6 - они точно дверные.
- Миды порезаны на 80 Гц от головы.
Попробуй саб отключить и распустить миды в полную полосу. Всё лучше трабл слышно будет
Старый 07.06.2010, 17:52   #7
Сообщение от nikon0804 Посмотреть сообщение
должно...
только кто жЭ тебе такие сопильки насоветовал
поди, метров по шесть каждый...
проблемы с мидбасом VELLIAL Бюджетный автозвук и песочница. 144 02.10.2020 08:16
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 17:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 21:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 12:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 08:16
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +2.
