Старый 13.03.2010, 11:19   #1
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию Твик ГУ
К сожалению в мире как и в автозвуке ничего совершенного нет.
Предлагаю к вниманию форумчан схему доработки ГУ "Pioneer " с серии 3100 и постарше (как и прежде интересно для "бюджетников" , SPL-щики такое не воспримут по причине другой автозвуковой религии ) .
В принципе доработка заключается в раскрытии потенциала выходной микросхемы PAL007A посредством умощнения токоведущих цепей на питание (pin 6,pin 20) и массу (pin 13,pin 1) .
Практическое исполнение - подпайка паралельно токоведущим дорожкам 4-х проводков сечением 1,5 кв. Дальше соединяем данные провода с толстыми "+" и "-" за магнитолой ( при возникновении наводок придётся поставить на "+" самодельный дроссель из провода 1,5 кв.) , плюс подсоединяем через предохранитель на 20 - 30 А к плюсовой клемме минус к минусовой - здесь ничего нового .
Мощность растёт - микросхема соответственно греется - ставим микрокуллер от ноута на радиатор микросхемы питания для этого берём с "Remote" .
Всё . Твик "Pioneer " окончен, всё остальное внутри него есть и довольно приемлемого качества .
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 16:48   #2
Alexx
Аватар для Alexx
И?:roll:
Старый 13.03.2010, 18:25   #3
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Всё . Твик "Pioneer " окончен, ...
А зачем было начинать?
Старый 13.03.2010, 20:27   #4
Halin
Аватар для Halin
.... при возникновении наводок придётся поставить на "+" самодельный дроссель из провода 1,5 кв. .....
Насчет того, что нет предела совершенству - тут все согласны.
Я так понимаю, что наводок в твоем случае совсем не было, поэтому дроссель и не ставился, так как и не ставилось никаких конденсаторов по питанию перед PAL007A??? ... как-то твик не до конца проработан, поэтому считаю, что ничего не окончено, а только начато.
Старый 24.03.2010, 16:12   #5
Valeriy
Аватар для Valeriy
Цель данного твика - обеспечить необходимым питанием по току микросхему выходного каскада УНЧ CD-ресивера .
Поскольку данная микросхема в состоянии по всем 4-м каналам работать на 2-х омную нагрузку (выходная мощность 1-го канала при 1% КНИ составляет 45-50 Вт )можно применить сдвоенный мидбас в передних дверях или при паралельном соединении динамиков в передних и задних дверях подзвучку для задних пассажиров (желательно при этом применить динамики с меньшей чем в передних дверях чувствительностью).
На тыловые каналы можно подсоединить по 2-а включенных паралельно 4-х омных вуфера (тот-же Alphard LW 80-A4),(обычно используем только один тыловой канал).
При этом чувствительность 1-й паралельно включённой пары динамиков вырастает на 3 Дб, что эквивалентно увеличению подводимой мощности на 1 динамик в 2 раза (соответственно 2 пары это увеличение на 6 Дб).
В отношении конденсаторов в цепи питания - мы подключаем питание паралельно существующей цепи -что и сказано выше, и не отключаем при этом уже стоящие в ресивере конденсаторы.
Любое соединение на пути движения тока является сопротивлением -чем их меньше тем меньше потери (за что и боремся), поэтому дроссель вводим только при необходимости (при возникновении наводок).
Твиттеры как обычно подключаем через конденсаторы в паралель передним мидбасам (переднезадним).
Вроде тему раскрыл как мне кажется .
Надеюсь кто-то что-то добавит или подправит.
Старый 25.03.2010, 12:08   #6
А охлаждать ты эту мощность как будешь? КПД ведь всего 30-55%
Старый 25.03.2010, 13:08   #7
Valeriy
Аватар для Valeriy
[QUOTE=Valeriy;52369]Мощность растёт - микросхема соответственно греется - ставим микрокуллер от ноута на радиатор
КПД 75% - смотрим даташит микросхемы .
Старый 25.03.2010, 13:50   #8
antiradar
Аватар для antiradar
А не проще купить бюджетный усь?
Или просто руки любят держать паяльник?
Твик ODR !? N 16 Практика по SQ 30 07.02.2013 00:27
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 12:21
(4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ muztank Усилители 2 16.03.2012 09:31
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 09:40
Твик DLS CA-250 dok Практика по SQ 25 28.07.2011 18:25
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +2.
