Старый 21.06.2013, 18:04   #1
GrandHustle
Аватар для GrandHustle
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для GrandHustle с помощью ICQ
По умолчанию Наводки от гены
Всем привет. Такая вот непонятка, в системе 3 усилка, и только один из них Audio System Twister F4-400 ловит наводки от генератора, на заведенной машине визг из колонок.Больше оборотов - больше шум + треск в динах при заводке авто. Что может быть? Линейки менял, все равно...все уси играют норм, подключены все одинаково, а от него визг на заведенной. Может с усем что то?
GrandHustle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 18:10   #2
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: Наводки от гены
корпус твистера не касается корпуса авто?
пробовал вместо твистера подключить другой усь?
твистер случаем не на ВЧ?
Старый 21.06.2013, 18:17   #3
GrandHustle
нет не касается, я на него уже все что мог вешал, и в каждой колонке визг. Вешаю другой усь DLS - все норм.
твистер на фронт миды + пищи, рулится активным кросом, думал крос, отключил его, кинул напрямую миды, тот же визг, кинул к нему тыл-снова визг, отключаю все, подключаю DLS CA23 на фронт - все норм, тыл тоже.
Старый 22.06.2013, 10:54   #4
Сообщение от GrandHustle Посмотреть сообщение
Сам ответил на свой вопрос! (проблема с усилителем - в ремонт его!)
Старый 27.06.2013, 09:30   #5
GrandHustle, есть тут у нас один "умелец", который "твикает" усилители, после чего они начинали ловить наводки или щелкать при включении. Так что скорее всего, тебе попался одна из его работ.
Старый 27.06.2013, 14:03   #6
Leganza
Аватар для Leganza
Тоже в данном варианте склоняюсь к тому, что это твикнутый усилитель от "умельца"...У меня, в своё, время тоже была такая же проблема и тоже с твистером только F4-380 ...Так в конечном результате я отдал этот твистер именно тому "умельцу", который мне это всё с ним сотворил в замен на денежку конечно.
Старый 27.06.2013, 15:03   #7
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от Leganza Посмотреть сообщение
твістери треба підкл. через у образователь і наводки зникають.
Старый 02.07.2013, 19:06   #8
GrandHustle
можно поподробнее, что это "у образователь"?
14 вольт от гены на аккум это нормально? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 29 16.03.2012 08:45
наводки в системе Gavay Бюджетный автозвук и песочница. 5 02.06.2011 07:06
наводки в линейниках air-10 k-2 Белый шум 11 20.02.2011 17:01
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 13:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 11:01
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +2.
