Старый 24.01.2011, 19:51   #1
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
По умолчанию О скорости сабвуфера...
Хотелось бы услышать мнения специалистов на следующие соображения...
На истину в последней инстанции не претендую...
Для того, чтобы саб быстро отыграл басовую атаку он должен:
Во-первых, иметь физические способности это сделать (лёгкая подвижка, сильный мотор и т.д.)...
Во-вторых, получить соответствующий сигнал на выполнение этих действий...
По первому пункту не отписался только ленивый...
А вот пункт второй как-то не обсуждался... (или мне не попадалось)...
Для того, что бы саб резко рванул вперёд нужен и сигнал с крутым фронтом нарастания сигнала. Такие сигналы и применяют для определения импульсных характеристик, в частности меандр (периодический сигнал прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны).
Каждый представляет как "выглядит" звук на осцилограмме (например при редактировании). Ни одной синусоиды там не разберешь - сплошной частокол. Синусоиду хорошо видно, если записан технический чистый тон. А ведь звук состоит из большого количества синусоид наложенных друг на друга. Вернее, его можно разложить на эти синусоиды используя ряд Фурье...
Так вот, если взять меандр, как сигнал с максимальной атакой и разложить его, то получается интересная картинка - чем больше членов ряда мы принимаем во внимание, тем точнее описывается меандр - см. анимацию
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...80%D1%8C%D0%B5
Причем каждый последующий член ряда Фурье несёт информацию о более высокой частоте,
а поскольку мы сабвуферный сигнал режем фильтром ФНЧ, то и последующие члены ряда из сигнала "выедаются"...
Что в результате? Вместо меандра мы получаем сигнал со слабой атакой...
О какой быстроте саба может идти речь, если ему и команды нет двигаться быстро...
Что скажете?
Старый 24.01.2011, 20:07   #2
Аватар для Каток
А я бы попробовал для начала определиться с самим понятием "быстрый саб". Что под этим понимается? после этого может яснее проявиться от чего оно - явление - зависит.
Формально, саб воспроизводящий тон 40Гц должен совершить 40 "фрикций" в секунду. При этом линейная скорость его движения зависит от амплитуды движения - то есть громкости. Большая скорость от него не требуется. (Да ему и разогнаться-то быстрее негде.)
Если саб будет где-то отставать/опережать закон синусоидального движения, это приведёт к искажению формы сигнала, то есть к гармоническим искажениям и даст "грязь", "хрип". А не приведет к ощущению "лёгкости, скорости" или "тяжести, медленности" саба.
Поэтому, мне кажется дело в чём-то другом.
Последний раз редактировалось Каток; 26.01.2011 в 09:34.
Старый 24.01.2011, 20:10   #3
Встречный вопрос, а разве в звуке есть менадр в чистой форме?
P.S. интересная тема затронута.
Последний раз редактировалось Cobox; 24.01.2011 в 20:18.
Старый 24.01.2011, 20:46   #4
Вячеслав Меркулов
Конечно нет...
Меандр приведён как крайний случай максимальной атаки...
Пусть будет сдвоенная бас-бочка или рывок басовой струны...
Старый 24.01.2011, 21:17   #5
Я так думаю, что на атаку фильтры не влияют (если мы рассматриваем теорию и моносигнал).
Завтра опишу почему я так думаю (много писать).
Старый 24.01.2011, 21:35   #6
Аватар для Каток
Конечно, вес подвижки немаловажен.
Лёгкий саб (при той же магнитной системе) легче контролировать усилителем, отсюда более точное "отрисовывание" формы сигнала = меньше искажения -> выше музыкальность. (Обратная сторона медали в том, что слишком уж лёгкий саб из известных науке материалов неизбежно потеряет в прочности. Отсюда потеря целостности движения диффузора, выход из поршневого режима -> нарастающие искажения звука, и разрушение конструкции при увеличении громкости. Как обычно, есть некая золотая середина.)
А вот ощущение скорости, как мне кажется, возникает из согласованности саба с мидами (как минимум). Ни один инструмент не помещается "целиком" в сабовый регистр. Поэтому всегда с сабом вместе один и тот же инструмент (и его фронт, и его послезвучия) отыгрывается как минимум мидбасом.
Известно же, "короля играет свита". И так же с сабом: хлёсткость барабанного удара, бОльшая часть его спектра отыгрывается мидами и еще более высокочастотными полосами. И если саб ("основа" этого удара) заметно отстаёт от своей свиты, то и возникает ощущение "тормозов", размытости, не-резкости удара. Пропадает панч и бас становится вялым. А если идет серия быстрых ударов, то отстающий саб, заполняющий паузы между мидами приводит к тому что система просто гудит, а не играет.
Последний раз редактировалось Каток; 24.01.2011 в 22:00.
Старый 25.01.2011, 11:07   #7
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
ИМХО - тут г-н Фурье за уши притянут - фильтры и прочая обвязка не раскладывают сигнал. Онк просто есть, в очень грубом приближении - на выходе из ГУ. Усилитель, фильтр - они, конечно, изменяют форму импульса, но не раскладывают его на составляющие. Поэтому - все что могут пользователи СД - навредить поменьше, тут у каждого самурая своя дорога. Кстати - опять таки ИМХО - сама по себе скорострельность саба - это часть того самого сферического коня. Играет ведь не только саб, а подобрать сочетание всего так, чтобы совпадали импульсные характеристики - практически анрил.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 11:56   #8
Уже и писать нечего, почти все сказали ( Каток и Sergey12S ), что я думал написать.
Добавлю, что фронт нарастания сигнала НЧ+ВЧ пропущеного через фильтр LP будет точно такой (в теории), как у простого НЧ сигнала без фильтра. Потому как скорость нарастания фронта у ВЧ и НЧ разная.
Например, для пояснения, у ВЧ фронт нарастает очень быстро у НЧ очень медленно и разница в скорости нарастания будет такой - во сколько раз отличаются между собой частоты НЧ и ВЧ, это может быть в сотни раз.
Возьмем для примера катушку. Индуктивность катушки зависит от величины тока и от скорости его нарастания. В нашем опыте пусть величина тока на НЧ и ВЧ пусть будет одинаковой. Тогда остается, что индуктивность катушки будет заисить только от частоты. Чем выше частота - тем больше у нее индуктивность и тем самым большее влияние на звук (тем сильнее будет фильтрация на той частоте). А вот для низких частот индуктивность будет мизерно малой (внутренний импеданс динамика будет иметь большее влияние, чем катушка LP фильтра), т.е. на низких частотах катушка, как бы, становиться прозрачной для сигнала.
А теперь посмотри на мое изобразительное искуство и ты увидишь, что даже при сравнительно небольшой разницы в частотах 900Гц и 100Гц разница в нарастании фронтов для Нч и ВЧ будет колоссальной, я уже не говорю о частотах 50Гц и 5000Гц.
Вот поэтому фильтр LP, как бы, не видит фронт НЧ сигнала (точнее видит, но это настолько мизерная величина, что на общей картине это существенного влияния не дает, если мы конечно не боремся за сцену в пурпасиве, где даже мизерное отклонение ставит на всей сцене большой жирный крест).
Т.е. в сравнении с фронтом ВЧ у НЧ сигнала фронт вообще, как таковой отсутствует. А как горит одна народная мудрость:"Нельзя испортить то, чего нет или испортили уже до тебя."
Последний раз редактировалось Cobox; 25.01.2011 в 12:07.
Старый 26.01.2011, 01:53   #9
Аватар для Каток
Вот только добрался сделать иллюстрацию, хотя и так похоже уже всё понятно.
Можно взять wav реального удара большого барабана-"бочки", который именно "чисто сабвуферный инструмент", казалось бы, и посмотреть на него в редакторе.
Я взял для простоты один канал, и привел весь удар целиком, а для большей наглядности увеличил его начальную часть чтобы легче было рассмотреть подробности:
Видно, что удар басового инструмента - низкочастотная огибающая, самая большая синусоида - в начале вся изрезана (промодулирована) разными другими "зубчиками", вплоть до очень мелких. Эти мелкие - совсем не сабовые частоты! Тут и твитеру работа есть, не только мидбасу...
В полном соответствии с теорией импульсный сигнал разлагается почти в бесконечный спектр, и состоит из практически всего диапазона слышимых частот. Просто энергия в НЧ-диапазоне наибольшая, раз удар это низкочастотного инструмента.
И для правильного его воспроизведения саб не должен заметно отставать от остальных полос. А отставание его будет тем заметнее, чем короче импульс воспроизводимого сигнала.
Старый 26.01.2011, 08:27   #10
Lambert
Аватар для Lambert
Так ведь так оно в общем-то и считалось, быстрый саб=легкий саб
Но потом пришли любители 140+ дБ и все перемешалось )
Старый 26.01.2011, 09:16   #11
Сообщение от Lambert Посмотреть сообщение
Точнее будет сказать так:"... Но потом пришли артиллеристы и все перемешалось"
Старый 26.01.2011, 11:24   #12
Sergey12S
Чтобы тема не заглохла и моск не ржавел - сабу все равно не угнаться за мидом, увы. Есть такая себе производная от фазы - групповая задержка - так вот чем мощнее катушка и тяжелее подвижка - тем это задержка с ростом частоты растет быстрее. И как эту ГВЗ хотя-бы на одной октаве (ну 50 - 100 Гц, например) свести у 12" саба с 6,5" мидом - я не знаю.
Старый 26.01.2011, 14:57   #13
Вячеслав Меркулов
Жаль масштаба на этой картинке нет...
А можно было бы прикинуть атаку несущей (сабвуферной) частоты...
а потом и поговорить о требуемых "скоростных" параметрах...
Хочу заметить, что "отставание" саба проблема весьма насущная, но к рассматриваемому вопросу имеет не совсем прямое отношение...
Хотелось бы для начала с акустическим сигналом хорошенько разобраться... не отвлекаясь, так сказать, на "избитые" темы...
Старый 26.01.2011, 15:04   #14
Аватар для Каток
Поэтому я и предлагал во втором посте этой темы по-точнее определиться со смыслом, вкладываемым в понятие "быстрый саб".
Чтобы лучше понимать, о чём же идёт речь.
Старый 26.01.2011, 15:12   #15
Нет никакого смысла в этом (масштабе).
Я тебе так нарисую, как изменится форма фронта сигнала
По сути, сама форма не изменится, просто сгладятся пульсации. Пила на фронте, станет более сглаженной, а вот угол наклона и скорость нарастания фронта - не изменятся.
Последний раз редактировалось Cobox; 26.01.2011 в 15:57.
замена сабвуфера SQ audiofan2013 Практика по SQ 7 07.08.2013 13:29
(прочее) подножки для сабвуфера Bullgakoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 07.07.2013 18:30
Подключение сабвуфера Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 10 16.04.2012 23:43
(усилитель) для сабвуфера номиналом 600 Вт ^Infiniti^ Куплю 5 20.09.2010 16:50
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +2.
