Старый 09.01.2011, 14:32   #1
Question Опыт Авраменко - для общего развития
Для того, чтобы меньше было статей о бесполезности шнурков.
А также для общего развития и мыслей о звуковой электронике
выкладываю отчёт об опыте Авраменко.
Мозги цифрами не забивайте.
Обратите внимание на дату опыта и предложенное теоретическое обоснование:
мировой эфир существует!
bzt2.pdf
Старый 09.01.2011, 20:35   #2
Serginio
Аватар для Serginio
я майже нічого не зрозумів (бракує знань в даній області), можна хоча б в декількох словах про суть досліду та що з нього випливає? думаю цікаво буде не лиш мені.
Старый 09.01.2011, 20:48   #3
в данном случае, человеку без знаний в данной области "в декількох словах про суть" тут не получится объяснить...
Старый 09.01.2011, 21:23   #4
Serginio
Аватар для Serginio
я читав 2 рази старавсь вловити хоч якусь інформацію та "прив"язати" її до автозвуку, або звуку взагалі. Я розумію що важко пояснити, ну хоча б простими словами адаптувати, або дати поради якісь виходячи з тої статті.
Бо все-таки не всі тут добре знають фізику... зокрема я.
Старый 09.01.2011, 21:35   #5
А ты не привязывай то, что не привязывается. В ней просто описываются проблемы понимания физической сути всем широко известного понятия "электрический ток". Это как в церкви, все говорят о Боге, чт оон есть и т.д и т.п., а описать его толком никто не может.
P.S. эта статья имеет к автозвуку такое же отношение, как тарелка борща к космической промышленности, т.е. если ты попытаешься непосредственно связать это, то у тебя ничего не получится, а вот, если подойти из далека, ну например, если не накормить голодного инженера-конструктора из космической промышленности борщом, то он будет думать не о ракетах , а о борще, ну и как следствие, результат его работы будет совсем не такой, как с борщом
Последний раз редактировалось Cobox; 09.01.2011 в 21:41.
Старый 09.01.2011, 21:53   #6
Классный вброс!
Старый 12.01.2011, 14:26   #7
N 16
Аватар для N 16
Вложение 6008
Так о бесполезности нигде и неговорится, без кусков проволоки никак
Старый 12.01.2011, 14:57   #8
Аватар для Каток
Сообщение от N 16 Посмотреть сообщение
Давайте просто применять логику?
И пойдем от обратного: будем не улучшать, а УХУДШАТЬ свойства проводника (кусков проволоки).
Ухудшение представить себе обычно намного проще чем улушение.
По мере ухудшения проводимости сигнал (и звук) не исчезнет скачком, а будет понемногу "портиться". И понятно, что на каком-то этапе такого ухудшения проводимость такого "экстра-плохого" межблока сравняется с проводимостью мокрого бельевого шнура (а то и сухого) и звук исчезнет совсем. Потому что бельевой шнур на межблок похож только внешне.
Небольшие изменения как в лучшую, так и в худшую сторону уловить трудно, и тем труднее, чем они меньше. Но большие скачки в изменении параметров, например замену межблока (любого) на "бельевой шнур" (с проводимостью около нуля) не заметить нельзя. Или хотя бы не полное отсутствие проводимости, а ее половина или 75% будут бесспорно заметны на слух и отличаться от кабеля с проводимостью близкой к 100%. Логично?
Кабель - физическая линия, и имеет кучу физических параметров: емкость, индуктивность, проводимость, зависимость проводимости от частоты (линейность), помехозащищенность (экранирование от наводок паразитными ЭМ-полями) и еще куча других.
Это всё можно померять прибором, это объективно.
И логика подсказывает, что всё это не может никак не влиять на передаваемый кабелем электрический сигнал.
Поэтому просто глупо говорить, что от качества кабеля ничего не зависит.
Старый 13.01.2011, 11:36   #9
N 16
Аватар для N 16
Это преднамеренное вредительство,в рамках данной темы
Зачем извращаться, в пример брались обычные с медной проволоки в изоляции типа PVC с разьёмами из латуни с позолотой.....
На форуме в этом врядли кто усомнится да и топикстатья не об этом .
Так никто и несомневается даже.
Это всё можно померять прибором....
А вот здесь пожалуйста помедленнее я буду записывать (с)
Тоесть Вы проводили эксперимент, заменяя в системе только межблоки, измеряли прибором АЧХ, ФЧХ и видели различия ?
Небуду оспаривать ,- каждый всегда имеет право на своё мнение и часто "имеет" чужое мнение.
П.С.
В общем не боясь показаться в чьих либо глазах глупым и т.д............
провёл вчера сравнение на свой слух (... да ты глухой подумали многие и в школе плохо учился ) в своей системе ( .... да то шо у тебя разве может играть путёво, шо за кампаненты ,а инстал, настройка ваще атстой ) четыре межблока, разных по конструкции (симметриккоаксиал, косичка,микрофонный, длиной 0,5-1,0 м.), цене:40$ - 200$(некоторые подумали :- Надо было брать за ......$ ,тоди б почув разницу, если неглухой) и качеству.
Хоть я помоему и серьёзно болен АЗ , но сам прозрел.... различия в звучании нету! ,ни сцена ни локализация ... и т.д и т.п и прочие АЗ определения неизменялись.
Хочу спросить, почему?
ответы:
1) да ты...
2)... и у тебя.... кальсоны не того цвета
3)просто пипец....
4).....
99)А может , хорошие компоненты с нормальным инсталом и правильной настройкой нельзя не улучшить не ухудшить нормальным межблоком... ?
100)
101) А я тоже неуслышал! (интересно,такой ответ будет???)
Старый 13.01.2011, 12:27   #10
Я таким же неверей был в 1998 году. Радиоинженер с несколькими успешными разработками и тд и тп...
Но тоже решил проверить. Системы у себя не было, пошёл к другу. На хорошем ламповом усилителе, нормальном СД приводе и самодельных колонках.
Сравнивал обычный межблок за 2 доллара, РВЧС кабель из Сургута от Манакова, посеребряный коаксиал из военки, и его фирменный за 110 долларов.
Разница огромная между первым и всеми остальными, значительная между серебром и фирменным, небольшая между РВЧС и фирменным.
Ширина и глубина сцены, фокусировка образов, передача низких и высоких частот отличаются на всех кабелях, прислушиваться не надо.
Меня этот опыт заставил сильно задуматься.
Старый 13.01.2011, 13:47   #11
N 16
Аватар для N 16
А Вы сейчас попробуйте,может и небудет различий.
Старый 13.01.2011, 18:56   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
Вы сказали Спасибо: 106
Разница есть! И прислушиваться не надо, все как на ладони. Как и с МР3 и диском -- все слышно.
Ну а если не слышно, то тогда незачем тратится на то, чего нет!
Старый 13.01.2011, 17:51   #13
Аватар для Каток
ответы:
1) да ты...
3)просто пипец....
4).....
100)
.... а вот у меня пара приятелей есть, так они серьёзно утверждают, что разницы между эмпетри с высоким битрейтом (более 256) и исходным CD нет. Аргументируют тем, что сравнивали и разницы не услышали. Я спорил с ними, даже присаживались послушать в моей машине, а не на их акустике, но бесполезно... Я слышу, они - нет.
Личный опыт весит больше чем чужие слова, поэтому переубедить их мне не удалось.
О как.
P.S. Или в самом деле нет разницы, а я себе это просто придумал и мне кажется, что я её слышу?
Последний раз редактировалось Каток; 13.01.2011 в 18:55.
Старый 14.01.2011, 09:25   #14
N 16
Аватар для N 16
О как.
Разницу, между разными CD я слышу прекрасно....хотя у меня критерий оценки качества записи один:- "Звучит или незвучит", но тема то про межблоки, и разницу между теми межблочными кабелями шо я слушал я неуслышал.
Акустика. Первый опыт alck Домашка 40 19.03.2014 08:28
организационная стратегия развития 2012 Max SQ Challenge SQ Challenge 72 28.10.2011 16:49
Мой первый опыт. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 13 12.12.2009 00:27
Посоветуйте компоненты для развития системы. Oper99 Практика по SQ 32 04.12.2009 16:51
Опыт :) Uksus Белый шум 2 16.10.2009 01:33
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +2.
