Вы сказали Спасибо: 68
все было нормально катался года два и ничего не было, летом появилась ща решил разобраться, но так и не могу понять в чем дело, на тыл стоит один усилок плюс на фронт усилок, на саб пока ничего не подключено, и с тыла и с фронта идет наводка не сильно громкая, но неприятная при поднятии оборотов она становится менее заметной, если делать звук на магнитоле громче то усиление наводки не меняется , она так сказать постоянная стоит на месте , при не заведенной машине наводки нет, магнитола sony 2din. питание от аккумы плюс 4га идет на кондер, минус с кузова на кондер и с кондера на усилки. питание магнитолы с проводов которые шли под торпедой с завода. Линейки и силовые по разным сторонам авто, одни линейки идут посередине салона они экранированые я пробовал и их подключать к усилкам ничего не меняется. отключал генератор тоже без изменений, когда выдергиваешь линейки которые идут в усилитель то наводка пропадает, а линейку которая подключена к магнитоле наводка остается! усилки не мощные , где мне еще рыть чтоб найти причину? Самое главное что изначально долгое время все работало! хорошо. Как проверить магнитолу може с ней чего приключилось? ( Наводка напоминает по звуку просто стрекот)
Последний раз редактировалось sanjk; 18.09.2011 в 13:57. |
все таки пошел только что проверил еще раз вообщем когда линейки выдергиваешь с усилителя то фон пропадает, при этом другой конец линейки в магнитоле включен, А когда выдергиваешь линейку с магнитолы фон не пропадает а становится еще больше при этом другой конец линейки включен в усилитель ВОТ ТАК ВОТ! ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?????????
Вы сказали Спасибо: 59
у меня на усе инхфинити было похожее, рцашки внутри уся были плохо пропаяны, видимо после физ воздействия на них они совсем пошабашили! все решилось перепайкой разъемов! попробуй втыкнуть линейку и в гу и в усь(оставь 1 линейку) и шевели, крути, прижимай, если треск уйдет то 80% что надо лезть в усь!
во общем разбирался еще сидел с машиной, действительно к кросам идет питание, но не в этом дело походу , пытал я свои два усилка во общем все линейки которые шли с магнтолы я по одному тюльпану кидал на каждый вход усилка оказалось что и тот и другой усилок дает фон только когда включаешь тюльпан к левому каналу усилителя , другой канал подключал поочередно все 4 тюльпана все нормально не фонит. Может я чето намутил и у меня именно левые входы усилков полетели, А что с ними могло случиться у кого то было такое на усилках?
Сори что пишу в этой теме, просто у меня похожая ситуация не хочу создавать кучу одинаковых тем засоряя форум
У меня появилась как бы плавающая проблема с фоном..фон в динамиках от гены то появляется то исчезает(( Обычно лечится повторным вкл. выкл магнитолы. Из за того что фон присутствует не всегда, я не могу определить это трабл с усилителем или магнитофоном. Раньше все было Ок И самое интересное что фон часто появляется гдето после мин 15 езды на машине. Ну а бывает что не появляется ![]() О системе вкратце Пилон 88, один усь 4кан на акустику, второй на саб. О Проблеме с выгоранием преда в пионе знаю, т.к уже с этим столкивался сам Может проблема в гене, или мож опять что то в пионе отгорело? Хотя линейки не тыкал при включенной магнитоле...да и вообще уже давненько в системе ничего не настраивал не перестраивал. У кого нибудь есть хоть какие то предположения? :sos: |
У меня была похожая ситуация:
- корпус усилителя не должен сидеть на кузове, т.е. через фанерку лучше - минус от АКБ нужно так же отдельным проводом, как и плюс PS: про то что питание и межблоки по разным бортам, я думаю не удивлю. |
П.С. Я топикстартеру этот же вопрос задал - молчит . Вы всё описываете, кроме самих усилков(которые, собственно и воспроизводят фон), и ждете ответа, совета?
Последний раз редактировалось strict; 08.01.2011 в 20:27. |
Напишу в этой теме...
Какая ситация: Когда магнитола читает диски работа лазера слышна в сабвуфере. Когда вставляешь диск или когда треки переключаешь... Когда играет музыка всё пропадает. Конфиг - 88rs 4 канал magnat 4600 моноблок Vtreck 140 Что это может быть? |
гейн не крутил, усилки пролоджи 2 канальники , думаю это не в усилках дело почему же они не дают фот при не заведенной машине? это чувствую я что по питанию, а точнее свечи или броники
| Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR | Arrt | Практика по SQ | 8 | 21.03.2012 15:18 |
| Что может быть с усилком? | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 30.12.2011 13:46 |
| емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. | vvv | EMMA | 120 | 28.10.2011 22:19 |
| в чем может быть проблема? | зубек | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 22.09.2011 19:18 |
| Почему "хай фидилити" таким быть не может по опред | Sergey12S | Избранное - азы автозвука | 7 | 30.03.2009 00:36 |
