К сожалению в мире как и в автозвуке ничего совершенного нет.
Предлагаю к вниманию форумчан схему доработки ГУ "Pioneer " с серии 3100 и постарше (как и прежде интересно для "бюджетников" , SPL-щики такое не воспримут по причине другой автозвуковой религии ) . В принципе доработка заключается в раскрытии потенциала выходной микросхемы PAL007A посредством умощнения токоведущих цепей на питание (pin 6,pin 20) и массу (pin 13,pin 1) . Практическое исполнение - подпайка паралельно токоведущим дорожкам 4-х проводков сечением 1,5 кв. Дальше соединяем данные провода с толстыми "+" и "-" за магнитолой ( при возникновении наводок придётся поставить на "+" самодельный дроссель из провода 1,5 кв.) , плюс подсоединяем через предохранитель на 20 - 30 А к плюсовой клемме минус к минусовой - здесь ничего нового . Мощность растёт - микросхема соответственно греется - ставим микрокуллер от ноута на радиатор микросхемы питания для этого берём с "Remote" . Всё . Твик "Pioneer " окончен, всё остальное внутри него есть и довольно приемлемого качества . |
Я так понимаю, что наводок в твоем случае совсем не было, поэтому дроссель и не ставился, так как и не ставилось никаких конденсаторов по питанию перед PAL007A??? ... как-то твик не до конца проработан, поэтому считаю, что ничего не окончено, а только начато. |
Цель данного твика - обеспечить необходимым питанием по току микросхему выходного каскада УНЧ CD-ресивера .
Поскольку данная микросхема в состоянии по всем 4-м каналам работать на 2-х омную нагрузку (выходная мощность 1-го канала при 1% КНИ составляет 45-50 Вт )можно применить сдвоенный мидбас в передних дверях или при паралельном соединении динамиков в передних и задних дверях подзвучку для задних пассажиров (желательно при этом применить динамики с меньшей чем в передних дверях чувствительностью). На тыловые каналы можно подсоединить по 2-а включенных паралельно 4-х омных вуфера (тот-же Alphard LW 80-A4),(обычно используем только один тыловой канал). При этом чувствительность 1-й паралельно включённой пары динамиков вырастает на 3 Дб, что эквивалентно увеличению подводимой мощности на 1 динамик в 2 раза (соответственно 2 пары это увеличение на 6 Дб). В отношении конденсаторов в цепи питания - мы подключаем питание паралельно существующей цепи -что и сказано выше, и не отключаем при этом уже стоящие в ресивере конденсаторы. Любое соединение на пути движения тока является сопротивлением -чем их меньше тем меньше потери (за что и боремся), поэтому дроссель вводим только при необходимости (при возникновении наводок). Твиттеры как обычно подключаем через конденсаторы в паралель передним мидбасам (переднезадним). Вроде тему раскрыл как мне кажется . Надеюсь кто-то что-то добавит или подправит. |
КПД 75% - смотрим даташит микросхемы . |
| Твик ODR !? | N 16 | Практика по SQ | 30 | 07.02.2013 00:27 |
| Твик или не твик | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.08.2012 12:21 |
| (4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ | muztank | Усилители | 2 | 16.03.2012 09:31 |
| Твик iPA 600/2 и 400/2 | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 22.02.2012 09:40 |
| Твик DLS CA-250 | dok | Практика по SQ | 25 | 28.07.2011 18:25 |
