Старый 20.02.2010, 19:47   #1
Oper99
Аватар для Oper99
Angry Накрылся саб. Вопрос почему?
Итак история следующая: поставил я в служебную машину саб FLI TRAP ACTIVE 12.
ГУ Easy Touch (такой китаец). Схема подключения следующая:
Плюс от акума родным проводом от саба. Минус взят в багажнике. Линейки от головы родными сабовыми проводами с выхода Rear.
Играло все неплохо ( в смысле бухкало). Больше денег вкладывать в служебную машину не хотелось.
Однако в один прекрасный день саб играть перестал. Открыл багажник и обнаружил что на самом дифузоре появился дефект (см. приложенные фотки).
Какие будут мнения что случилось и почему?
Мои версии такие:
1. Что то с усилком.
2. Включил слишком громко саб на морозе.
3. Заводской брак.
Продолжение:
Поскольку ездить без саба скучно - купил другой 12" диффузор. поставил вместо накрывшегося. Проверил дома - играет. Принес в машину подключил - не играет (после подключения линеек раздается гул и начинает вонять горелым). Забрал саб принес домой. Подключил к старой голове кенвуд. Играет, но тихо. При повышении громкости дохнет блок питания (возможно не тянет).
Добавилась еще одна версия: Что-то с ГУ.
Может кто сталкивался с таким, а то не понимаю что делать дальше.
ID:	1073   Нажмите на изображение для увеличения
Oper99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2010, 19:54   #2
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от Oper99 Посмотреть сообщение
наверное это причина.
Отсюда и проблема с ГУ.
Какие мнения?
а дифузор с каких делов даже не знаю что и предположить????
Старый 20.02.2010, 19:59   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Налицо явный перегрев катушки (много таких видел).Этож как надо было жарить?Проблема в настройках-регулировках+неграмотное пользование.Не исключаю что и встроенный усил полетел.Или с него все началось.
Старый 20.02.2010, 20:38   #4
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Более развернутый вариант.Изделие и так г. редкое.Причины-Регулировки-полная полоса( не столь критично),гейн+бусты-на всю.Постоянка на выходном каскаде или уровень который почти к ней приравнивается.Вылет усила и как следствие вылет линеек на голове.Катушка греется ,выдерживает ,но иногда сползает по стакану,плавится лак(живучие очень бывают).В общем не завидую этому букету.
Старый 20.02.2010, 21:15   #5
Oper99
Аватар для Oper99
Некоторые дополнения. Настройки, которые стояли на усе - срез 70 Hz, басс буст +6, гейн почти минимум.
Что касается вылета усилка, то сейчас дома саб играет, но кроме звука издает постоянно какие-то шорохи, как будто контакты отходят.
Старый 20.02.2010, 21:25   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Настройки в общем грамотные.Но причина только такая-перегруз или постоянка и в итоге греется катушка с данными последствиями, значит проблема осталась.А динамику-гаплык.Или пластик в зазоре или витки шелестят- в любом случае ремонт.
Старый 20.02.2010, 21:51   #7
Oper99
Аватар для Oper99
Спасибо за комент. Еще раз повторю динамик заменен. Новый играет, но издает шорох. Это дома. В машине гудит и греется и пахнет паленым.
ЗЫ. Заметил что дома катушка тоже греется. Т.е. видимо все таки усилок.
Последний раз редактировалось Oper99; 20.02.2010 в 22:07.
Почему сдох аккумулятор? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 53 08.02.2013 19:30
Почему нет давки? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 20 13.08.2012 16:24
Подскажите почему. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 64 05.03.2012 16:17
вопрос : почему стало показывать что у меня 1 сообщение? Молния О форуме 5 31.03.2011 00:02
А почему мы боимся ФИ ? kkk Практика по SQ 46 14.06.2007 17:19
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +2.
