| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
Всем привет! Вот решил создать темку на общее обозрение!
Обсуждение и конструктивная критика приветствуется! Процесс инсталла выполняется потихоньку, не спеша, т.к. держат финансы и работа. Планируемый состав системы: Clarion 785 (в Москве на ремонте) Фронт - поканальная двушка. Пока имеется китай твиттера за 21$ с резонансной 800гц и DD CS 6,5 после ремонта. В планах AW6,5 + AT28. Пока не до этого. на гулянки в двери m6,5 эстрада Уси на фронт пока не определены, но временно миды от 2х канального пионера мэйд ин жапан 2х50вт. сабовое звено м1с + 4х508 (пока едет) коробас 110л чистыми, дины в салон, порт в крыло, труба 200 с фланцами. в впланах на крышку багажника 4 х м6,5 + 2 б2 рупора. но это наверное не скоро... питание пока что кислота 55ач + штатный гена. питание в разработке, естественно. присмотрел гену от Вито 200а, но там крепления иные, будем глядеть (если у кого есть опыть установки от витька, буду рад, если поделитесь инфой) в планах АГМ под капот и в багажник. поживём увидим. Добавлено через 3 минуты решили начать с багажника. завибрили SGM 4мм бомб. катали с феном. сверху SGM 2мм на тканной основе. закатали, т.к. классно выглядит, да и лишние 2мм не помешают ![]() на спинки сидений пришла дурная мысль - взять 1мм на тканной основе и закатать. получилось вроде прикольно ![]() Добавлено через 5 минут были у меня усилители и на спинке сидений, и под сидениями... ВТОПКУ! будет фальшпол! запилили пока на черновую, как буду размещать усилители - наверное буду укреплять. а может и не буду... а вот и фальшпол. фоткали когда было темно, в багажнике грязь, но суть, я думаю, понятна Добавлено через 7 минут В общем долго думал какое сделать оформление... габариты по 4х508 позволяли сделать: 1) ФИ 110л чистыми + труба 200я с фланцами 2) ЧВ 40гц с соотношением 0,75 цель - повседнев... хотел уж очень ЧВ, но прикинув, что мой багажник полноценный не вмещает, решил пилить ФИ. короб в процессе изготовления, никак руки не дойдут. 110л на 4х8" думаю нормально, причем трубу можно пилить и сделаю короб таким образом, что передняя стенка будет двигаться. малоли моджать надо будет примерял - с треском влезли ![]() а вот этот дядька будет их разминать в 1ом, а потом качать в 0,25 ![]() каждый усь перед тем, как сойти с конвеера, проверяется и тестируется в ручную! мелочь, но факт приятен) Последний раз редактировалось _kolenval; 06.03.2015 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
#3 | ||||
Хочу пол себе в багажнике сделать из фанеры. Нужны Размеры фанеры на полу в багажнике
Последний раз редактировалось Vilex; 04.03.2015 в 21:12. |
саморезы вкрутил бы изнутри и лицо было бы красивее.
пс: болванка под канал 200 есть? |
#13 |
болванка есть. на фото за трубой стоит. Добавлено через 13 часов 14 минут Пару фото![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось _kolenval; 07.03.2015 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
а ты можешь в автокаде построить?? нарисовать 2 экспонеты и радиус заданный.
#17 |
![]() ![]() вот это экспонента))) она есть образующая на болванке. думаю ты догадался))) а я хочу сделать чертеж болванки под свои требования... |
#20 |
появилось немного времени, немножечко подзханялся машиной.
протяжка 50мм2 + и - от акб в багажник. кабель КГ. на миды 2х4мм2 ШВВП, на ВЧ - 2х1,5-2мм2 takara, медь. также проложены по центральной консоли межблоки, ремоут, ремоут геин контроль на м1с и +- на вольтметр. пока был снят пластик, прошлись 4мм виброй арки немного хаоса) и вот он ФРОНТ! DD BC 6,5 + ss4a! :good: вот он - набор ВСЕХ необходимых фильтров!!! режет снизу, сверху, до 5кгц! осталось научить его резать сбоку - слева и справа :biggrin: ФВЧ можно использовать как сабсоник, режет от 20гц! я ими порадовался, но всё равно резать буду с ГУ :hi: может когда нибудь всё таки дострою, и поставлю в задние двери скромный комплект эстрадки, тогда усь будет на повседнев переезжать туда. и тут то они мне и понадобятся) есть еще разьем под геин контроль - но как он работает (каналов то 4), я не знаю:smile: предположительно - выставляется геин одних каналов относительно других, а выносной уже крутит их оба сразу :pardon: тоесть на вч например выставил по одному, на миды - по иному. а регулятор их тягает по уровню вместе уже. но я его подключать по не буду. салон уже собран, а усь приехал позже) Добавлено через 1 минуту и так идём далее - ВЧ я был в шоке от заявки! у меня стояли пищи (на фото в стойках), у них резонансная 700гц. в 2гку просто подарок! играют 2,5кгц 2м порядком! а тут 427! у меня в голове не укладывалось - КАК у пища может быть такая резонансная? :crazy::crazy: получается что он может играть низко, аж у самого плинтуса) в двушку - просто супер! :good: когда снял наружний фланец - всё стало ясно сразу. у пища есть даже свой "мини подвес" :shok: и если тихонечко пальцем подвигать, то пониаешь, что у пищалки есть свой линейный ход, который видно невооруженным глазом! :good: сзади всё в лучших традициях - вениляция, камера. далее мидбас: резонансная для мида - я просто в шоке :greeting: у мида подвес и шайба даже с новья ОООООооочень мягкая! прям мягче не придумаешь :biggrin: и параметры замысловатые какието... обычно у мида добротность 0,6-0,8 и эквивалентный маленький. тоесть в любой двери миды играют грубо говоря как во freeair. НО изза таких параметров они довольно таки грубоваты (не такие мягкие). изза этого теряется информативность на СЧ диапазоне. вот представьт - когда мид играет СЧ диапазон, он же еееееле еле движется. и каждое микро движение, так сказать, и является звучанием СЧ. и когда этим колебаниям "сопротивляется" подвес с шайбой, звук становится менее детальным. А с мягкой подвигой (точнее ее элементами), СЧ прорабатывается ровно, детально, воздушно (может где встречали, как люди каким то размягчителем резины мажут подвесы, и СЧ улучшаются прямо в разы?). и тут видимо инженеры подогнали параметры для игры в двери. во блин что то я заговорился. кстати сразу скажу - не пинать, это моё ЛИЧНОЕ мнение при осмотре мида :wink: корзина литая, катуха 1,4", охлаждение везде где можно его придумать:smile: малёхо доделали фальшпол переднюю перегородку заменил на фанерную Последний раз редактировалось _kolenval; 02.04.2015 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
| Седан и саб для него что выбрать? | Chesnok | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 03.11.2012 20:40 |
| Помогите по озвучке BMW e34 седан. | Malya | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 23.08.2012 21:31 |
| Саб в седан | roman_vectra | Бюджетный автозвук и песочница. | 65 | 14.06.2011 23:11 |
| Opel Omega седан | VoK | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 19.04.2011 21:22 |
| саб в ланос(седан) нужен совет | Zhildas | Бюджетный автозвук и песочница. | 41 | 16.05.2010 08:47 |
