Lacetti УНИВЕРСАЛ.
ГУ PIONEER 88RS Компонетная акустика e.o.s ex-165 (твитеры studio 283) Усь e.o.s 65t limited edition. Слушаю все жанры. audio cd ,mp3 Есть мысль попробовать подключить твитеры от ГУ , а миды напрямую через усь. При прослкшивании уже пол года создается впечатление что не раскрыт весь потенциал акустики, и твитеры резковато звучат, срерние частоты вообще не чувствуются. Подскажите пожалуйста плюсы и минусы данного подключения. |
Во-вторых, есть фото, как именно у Вас установлены миды? |
Добавлено через 39 минут Последний раз редактировалось LIV90; 16.12.2013 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
Сначала установите нормально мид, а потом можно будет заняться резкими твитерами (если они ещё будут резкими) и всем остальным. P.S. Кстати, акустика запущена через штатный кросс? что за уровень выставлен на твитере? не путать с отцом и матерью всех цветных революций - твиттером
Миды с металической пулей , поэтому считаю доворот нецелесообразным. |
Вы сказали Спасибо: 85
LIV90,
чисто для расширения кругозора, почитайте тут http://magnitola.org/nastroika-siste...-i-minusy.html я думаю что поканалка Вам не панацея... |
При правильной настройке 2Х16 Вт для ВЧ-излучателей достаточно.Откажитесь от пассивной фильтрации,доведите до ума миды и результатом будите удивлены.Питание-4 кв.мм,а лучше и более.И"+" и "_" от АКБ. |
Встроенные усилители
Информация к размышлению Можно вспомнить, что мощность музыкального сигнала по спектру распределена неравномерно и зависит от жанра. Например: ![]() ![]() ![]() По усреднённым значениям из этих графиков, зная частоты раздела своей системы можно грубо определить, какая мощность приходится на зону ответственности каждого излучателя. Например, для трёхполоски это выглядит так. ![]() Видим, что при таких параметрах раздела ВЧ-динамик должен отработать около 30% от общей мощности системы. Грубо и усреднённо, конечно, но всё-же: 30% - это практически треть от общей мощности, и при общей громкости системы в 21Вт на твитер в трёхполоске может прийтись около 7Вт. Теперь запомним значение, и посмотрим, чем располагает встроенный усилитель мощности? Например, в упомянутом Alpine CDA-9835R в качестве встроенного УМ применена интегральная микросхема Toshiba TB2901HQ. В её даташите - спасибо Тошибе! - есть прекрасные графики, показывающие зависимость гармонических искажений (THD) от выходной мощности (Pout) и частоты сигнала. ![]() Можно видеть, что для любой частоты сигнала минимальные искажения достигаются как раз где-то на уровне 7Вт, до 11-12Вт они нарастают с умеренной наглостью, а вот выше - ужос! экспонента, лезущая вверх быстрее чем долги украинского бюджета. И если для усилителя в целом указываются минимальные типовые искажения на уровне 0.015% (и 0.15% макс., допустимых для серийных экземпляров), то мы видим, что достигаются они только в довольно узком диапазоне и нарастают с ростом частоты. Так, на 10кГц график THD ниже 0.35% (типовых) уже не опускается даже на 7Вт. Теперь, зная возможности встроенного усилителя и требования к мощности музыкального сигнала мы можем смело заявить, что при общей громкости системы выше 21Вт встроенный усилитель начинает гадить сверх каких-бы то ни-было приличий, и говорить о сколь-нибудь качественном воспроизведении можно уже с большой натяжкой. Что такое 21Вт для автомобильной системы, думаю, не нужно рассказывать? Этого может быть достаточно при заглушенном двигателе, но в движении - не спасут даже динамики с высокой чувствительностью. А если учесть что в фонограммах часто встречаются всякие "крещендо" и прочие "аллегро", когда распределение мощности заметно отличается от усреднённого значения, и что иногда некоторые аудиофилы используют темброблок для коррекции звучания, то при средних 30% нужно иметь запас неискажённой мощности как бы и не вдвое! И это для трёхполоски!!! Для двухполосной системы твитеру и его усилителю будет приходиться ещё туже. ВЧ-звено с усилителем, располагающим реальными 10-12Вт (с натяжкой) относительно качественного звучания станет проседать и гадить даже на достаточно небольшой громкости. А если ещё вспомнить про то, что встроенные усилители работают если и не в классе B, то достаточно близко к нему? Нужно ли говорить, что ждать от такой системы хай-фая уже не приходится? Всякие "а я этого не слышу" и "слушал у друга - никакой разницы" могу объяснить только другими проблемами недоделанной системы и "человеческим фактором" (субъективностью восприятия и особенностями слухового аппарата). Ну ещё, пожалуй, фонограммой. Если слушать электронику с её изначально синтезаторными звуками, то лёгкий дополнительный "дисторшен" на ней будет практически незаметен, и можно считать его просто "почерком системы". Имхо. Я своё видение и на чём оно стоит рассказал подробно, дальше препираться не хочу - каждый сам себе режиссёр. P.S. Картинки спектров не мои, когда-то давно сохранил себе из какой-то статьи в Инете. Последний раз редактировалось Каток; 17.12.2013 в 17:28. |
Вы сказали Спасибо: 157
![]() Мощность сигнала в процентах. |
| Поканалка от гу | ryab4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 28 | 25.02.2012 00:57 |
| поканалка - как сделать? | ttl | Бюджетный автозвук и песочница. | 62 | 11.11.2011 09:40 |
| Поканалка | alesoff | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 15.10.2011 16:08 |
| фазоинвертор, стоит или не стоит? | Ветал | Практика по SQ | 18 | 11.06.2009 14:23 |
| Поканалка | Володимир | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 23.01.2009 20:48 |
