Старый 16.09.2013, 18:54   #1
Serzh
Аватар для Serzh
По умолчанию Нужна помощь по Alpine ics x7, ics X8
Всем привет. Приобрел ГУ Alpine ics x7, и при установке, вместо с мусором выкинул коннектор (14 пин) для подключения камеры. Там было всего два провода Revers(для подключения + камеры) и Remote on (для чегото еще). Теперь я соответственно не знаю куда подать питание от камеры. Прошу владельцев данных девайсов подсказать на какой пин подать + (там оранжево белый кабель). Есть фото в интернете, но по ним не очень видно что куда. В моем городе этих аппаратов в магазинах нет(подсмотреть не могу). Буду очень признателен за помощь. Спасибо.
Serzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 21:06   #2
Serzh
Аватар для Serzh
По умолчанию Re: Нужна помощь по Alpine ics x7, ics X8
Все, нашел, но счастья от этого не прибавилось. Камера автоматически не включается. Подключил ее к АУХ, и теперь при нажатии на иконку АУКС и включении задней передачи включается камера. Это изврат, буду искать решение как туда подключить не оригинальную камеру.
Старый 18.09.2013, 12:52   #3
s600
Аватар для s600
Remote On - дистанционное включение камеры одновременно с включением задней передачи. Управляющий плюс подать нужно от фонарей заднего хода/лягушки включения задней... Какую камеру подключать, должно быть все-равно. Что у фирмы,что у китая - идея одинакова.
Старый 28.09.2013, 11:23   #4
Serzh
Аватар для Serzh
Сообщение от s600 Посмотреть сообщение
Понятно. В инструкции по подключении непонятно написано, подал на провод REVERSE, теперь камера включается только принудительно (нужно нажать на иконку КАМЕРА). А надо было подключить к REMOTE ON.
Теперь соответственно прошу помощи обладателей X7/X8 на какой пин выходит REMOTE ON ? (Если смотреть на разъем магнитолы, то REVERSE это первый левый в низу, а где REMOTE ON ?).
Заранее благодарен.
Старый 30.09.2013, 14:05   #5
Serzh
Аватар для Serzh
Неужели никто не может помочь?. Ведь я уверен что на форуме есть люди у которых есть данные аппараты.
Старый 30.09.2013, 14:32   #6
s600
Аватар для s600
Аппарата нет,но вот на драйве попалось по теме...
http://www.drive2.ru/communities/sound/blog/678347/
Нужна помощь с alpine t10 Moto777 Бюджетный автозвук и песочница. 0 25.05.2013 14:27
Нужна помощь по SQ! postmanai Бюджетный автозвук и песочница. 44 23.04.2013 07:57
Нужна помощь по Alpine Bullgakoff Бюджетный автозвук и песочница. 18 19.07.2012 09:03
Нужна помощь!! Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 3 17.11.2011 10:04
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +2.
