Внимание пародокс:с нидавнего времени начались роздаваться щелчки в акустике на запущенном двигателе (не постоянно и когда захотят) машина двойка, магнитола pioner den-5450sd .После долгих выяснений причин были заменены : бронепровода,катушка, генератор,провода патания магнитолы ,проверили проводку до катушки ,зарядка 13,7 13,8 на любых оборотах . Вопрос : что еще мы неучли?,где сабака зарыта?,или может проще поменять машину?
(п.с. В других махтамабилях магнитола играет в норме и в этой машине другие магнитолы играют в норме ) И еще в момент щелчка иногда збиваются часы ,небылобы енто странным еслибы они не питались от своей батарейки
Последний раз редактировалось sanjk; 02.04.2013 в 14:01. |
Как подключена магнитола?напрямую до АКБ(через предохранитель) или другим способом?Колонки подключены на прямую до магнитолы?Когда проявляются щелчки(на ходу,при каких-то определенных моментах)Как с изоляцией проводов которые выходят с магнитолы?
магнитола подключена на прямую к акуму через предохранитель возле акума , провода новые , на динамики все проверил замыкание исключено, щелкает как на ходу так и на месте (когда как) челканье не постоянно !
сам я электрик , провода перешатали все что можно , произолировали и исключили любое замыкание (ну может не любое ) и методом тыка не получается , прям парадокс
А разъемы динамиков не могут косаться к массе? Просто такое практикуется.
Как вариант можно в нагляк по замыкать к массе счелкать будет или нет, только так чтобы УНЧ не спалить. |
еще попробуй установить фильтр на +провод такого плана.Обычно идут уже на на некоторых родных проводах с магнитолой. |
поменял г.у. на машинах местаи
и там и там все ок . но часики всеравно збиваются прям парадокс какойто (заказал новую проводку авто ) заменим попробуемДобавлено через 1 минуту Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось umkarek; 02.04.2013 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение |
Тут два варианта - или кратковременные просадки, или кратковременнные скачки напряжения в бортовой сети авто. Засечь это можно осцилографом, в режиме с открытым входом и разверткой около секунды. Если нет возможности проверить осцилографом ... предположим, что просадка напряжения маловероятна... поставь тогда на питании к часам или/и к голове супрессор на 18-22 вольт (например типа 1,5KE18A). По крайней мере он в любом случае не помешает, ...но то, что в поступает с бортового напряжении выше 18 вольт срежет напрочь. |
попробую .но дело в том что заменили
1- генератор 2- бронепровода 3- каташку 4- камутатор зажигания 5- проводку камутатора 6- провода питания г.у припаял напрямую к плате ![]() 7 - провода динамиков заменены и проверены 8 -реле зарядки 9 -свечи 10 - провод массы от кума к кузаву и всеравно ![]()
Проще было поставить другую магнитолу,тем более,что сам писал что другие работают нормально.
P.S. 1.Попробуй корпус магнитоллы на массу(не через фишку,а напрямую) 2.Попробуй на дугих динамиках(те что стоят отключи,навесом кинь другие) 3.Радио антенна активная?попробуй без неё. |
а вобще зажми не только минус !!!! Пропаяй все провода ( силовые ) и зажми их снова !!!! А еще лучше ГИЛЬЗЫ ( оконечники ) на рынке и с ними пропаяй !!!... Короче - проверь питалово - все !!!! |
может один из проводов идущих на акустику пробивать на кузов, например на колодке динамика к двери или перебился гдето, или подводящие на динамике оторвались
| Шипение в динамиках | avik | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 24.02.2014 10:18 |
| слышна работа генератора в динамиках | Dragon | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 16.11.2013 12:52 |
| Как побороть треск в динамиках при включении ксенона? | Fevratus | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 21.05.2012 17:12 |
| Треск в динамиках | barik | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 07.04.2012 19:30 |
| Автозвук на бюджетных динамиках | Dimm | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 13.03.2008 00:47 |
