Старый 04.04.2012, 08:11   #1
barik
Аватар для barik
По умолчанию Треск в динамиках
Состав системы:Голова 9855, Акустика morel mt23(5000гц), CDM-88 (5000-800гц) Elate 9 (800-63гц)
усилки: VRX 6.420. lrx 2.9. Саб Alpine swr 1522
сила: 35кв -+ от аккума. 25 кв к усилкам
Генератор 80А. Аккумулятор веста 65 ач
Суть проблемы: на любой громкости время от времени появляется треск сразу в правой середине, а потом во всех динамиках (и в сабе тоже), характер треска похож на перегрузку динамика.
Грешу на голову, штатная проводка (питание) не менялась.
Интересны ваши мысли по этому поводу.
Просадка питания в пределах полувольта (на 80% громкости 13.1-12.9 вольт)
Последний раз редактировалось barik; 04.04.2012 в 08:21.
barik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 09:04   #2
По умолчанию Re: Треск в динамиках
Какой то из акустических проводов касается массы кузова.
Соответственно усилитель начинает "ругаться",уходя в возбуд...
Старый 04.04.2012, 09:35   #3
barik
Аватар для barik
Ок. Возможно, так-как инсталл не закончен и провода немного не впорядке ))). Буду проверять. Спасибо.
Старый 07.04.2012, 11:54   #4
barik
Аватар для barik
Пересмотрел всю проводку, все гуд. В общем теперь треск в пище по тому-же борту, переходящий в гул. И это все не зависит едет машина или стоит, работает двигатель и нет.
Старый 07.04.2012, 12:21   #5
проводка....
земли у тебя как разведены ? или сведены все в одну точку ? ( т.е. от каждого усилителя в ОДИН БОЛТ ИДУТ ...... или где понравилось там и зацепил ?
Питане бошки взято с того же места что и усилители ? И сам корпус ГУ изолирован от соприкосновения с посадочным местом в ТОРПЕДО ( не касается ли оно массы авто ) ?
Старый 07.04.2012, 16:07   #6
barik
Аватар для barik
земли на дистрибьютор, от дистрибьютора к аккумулятору. питание головы стандартное, через разъем. Посадочное место не имеет металлических элементов кузова.
Получается после инстала неделю ездил без проблем. оно как-то постепенно, сразу один щелчек в день, потом все хуже и хуже. думал где-то какой-то шнурок перебил, так нет-же....
Старый 07.04.2012, 18:30   #7
alck
Аватар для alck
У меня была подобная ситуация с 53 алпайном, виновником был усилитель EOS При разборке которого плата была в какой-то белой гадости, образовавшейся от конденсата, помыл плату и проблема исчезла
Шипение в динамиках avik Бюджетный автозвук и песочница. 3 24.02.2014 09:18
щелчки в динамиках umkarek Бюджетный автозвук и песочница. 19 22.04.2013 07:23
Треск в Колонках Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 13 20.10.2012 20:52
Как побороть треск в динамиках при включении ксенона? Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.05.2012 16:12
Автозвук на бюджетных динамиках Dimm Бюджетный автозвук и песочница. 15 12.03.2008 23:47
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +2.
