Старый 23.02.2013, 16:24   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Помогите победить фон в ламповом усилителе
здравствуйте, форумчане!
обращаюсь к вам за помощью.
вдвоем с товарищем восстанавливаем усилительную часть лампового усилителя Grundig Stereomaster 300, выполненного на одной лампе 12AX7 и двух лампах ECLL800. фактически у нас в руках на момент восстановления была половина платы с 2-мя выходными трансформаторами, регуляторами темброблока, баланса и громкости.
сейчас все недостающие компоненты приобретены и установлены, усилитель работает и звучит очень даже прилично.
Но не удается устранить фон, фон наводится в темброблоке, в районе регулятора громкости, при РГ в минимум фон отсутствует.
если есть мысли по решению этой проблемы или типовые решения, прошу поделиться.
ID:	26127   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2013, 18:02   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Помогите победить фон в ламповом усилителе
здесь про фон с точностью наоборот, похоже перем резистор пора заменить громкости.
Скрытый текст
ой, навесные сопротивления на правом резюке...это похоже чужеродное тело
Последний раз редактировалось радио; 23.02.2013 в 20:16.
Старый 25.02.2013, 11:22   #3
Александр093
Аватар для Александр093
А если вход на корпус и рег. громкости на максимум,фон есть?
Старый 25.02.2013, 14:40   #4
d2max
Аватар для d2max
если вход на корпус и рег. громкости на максимум, то фон остается, но становится очень тихий.
Старый 25.02.2013, 15:49   #5
Александр093
Блок питания другой?
Попробуйте накальные провода свить и сделать искусственную среднюю точку. При закороченном входе и рег. громкости на максимум фона быть не должно.
Да и емкости в анодном слабоваты, хотя бы мкф по 470.
Последний раз редактировалось Александр093; 25.02.2013 в 16:07.
Старый 25.02.2013, 21:36   #6
d2max
Аватар для d2max
трансформатор питания не родной.
накальные провода свил, но результата нет.
искусственную среднюю точку - как сделать, не знаю. пожалуйста, объясни подробно.
емкости стоят 2 х 200 мкф и одна 20 мкф, 385 В
Помогите победить быдло ! inst Белый шум 23 09.07.2013 19:46
При включении выгорают преды на усилителе VoK Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.05.2012 10:02
Свист в усилителе siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 6 08.03.2012 13:12
Как победить focal PolyGlass BLAGO Практика по SQ 17 03.07.2011 02:13
ПОМОГИТЕ Роман Бюджетный автозвук и песочница. 0 12.02.2010 17:15
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +2.
