Старый 12.03.2012, 22:37   #1
ForestDGB
Аватар для ForestDGB
По умолчанию Нужен совет ПОКАНАЛКА
Можно ли реализовать поканалку на фрон ? Имеются такие железяки:
фронт: компонентная 2-х полоска MTX T6S652 (100 ват RMS)
усь :Audio System Twister F4-380 (4 канала по 95 ват RMS)
хочю резать с усилителя , позволяэт усь это делать? хватит ли его мощности на такую акустику? или лучше мостом с родними кросами?
Дайте совет чайнику.
ForestDGB вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 22:52   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Нужен совет ПОКАНАЛКА
Сообщение от ForestDGB Посмотреть сообщение
башка у тя какая ?
проц есть или нету ?
ФВЧ/ФНЧ 45-300 Гц, 12 дБ/окт - это значит его фильтрами ты не разрулишь ..
Так что используй родной кросс !
компонентная АС
—типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
—номинальная мощность 100 Вт
—максимальная мощность 400 Вт
—чувствительность 93 дБ (2.83 В/м)
—импеданс 4 Ом
—диапазон частот 44 - 25000 Гц
в мост ты их ПАРВЕШЬ !
мостом тоже не советую ................. пропробуй просто подключить на два канала и саб в мост !
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 12.03.2012, 22:59   #3
ForestDGB
Башка вот такая : Clarion FZ501E (бездисковый ресивер) может через него порезать?
Старый 12.03.2012, 23:04   #4
Lukasarts
открой инструкцию и прочитай как у него кросы работают - я не могу найти на него ИНСТРУКЦИЮ!
Старый 12.03.2012, 23:23   #5
ForestDGB
В инструкциии следуущее:
HPF (фильтр НЧ) THROUGH 60/90/120 Гц
LPF (фильтр НЧ) THROUGH 60/90/120 Гц
Еще такое написано(немпонимаю нихрена):
Bas-F:50/100/200 (Гц)
Bas-Q:0.7/1.0/1.4/2.0
Mid-F:500/1к/2к (Гц/Кг)
Mid-Q:0.7/1.0/1.4/2.0
Treble-F:5К/10К/15К(кГц)
Treble-Q:0.7/1.0/1.4/2.0
Старый 12.03.2012, 23:33   #6
Lukasarts
бошкой тоже не порежишь ...
так что реж родными кросами или меняй усь
но я бы лучше аккустику заменил ...
а еще лучше если так хочется поканалку.....
1. Оставить усь - он неплохой....
2. Сменить гу на процовое типа 88 пиона ( минимум)
3. Сменить аккустику на че нить путное из барахолки
ТОГДА заиграет
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 12:15
Нужен совет ! Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 33 16.12.2012 19:58
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 11:36
Нужен совет знатоков (Поканалка на фронте) srebr Практика по SQ 4 10.08.2009 22:27
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
