Много раз уже писали, что П9 как источник для процессора намного хуже ОДРа. Вот и решил я разобраться почему. Сразу скажу - МастерКлок здесь ни причем.
Когда я изучил схему П9, и посмотрел как формируется сигнал для передачи на внешний проц., цензурных слов в моём словарном запасе - не осталось. Сигнал с СД-привода, в уже готовом для передачи на проц. S/PDIF формате, преобразуется в I2S. Затем этот сигнал проходит через улучшайзер, преобразователь частоты дискретизации и разрядности с 16 на 24 бита. Затем этот сигнал опять преобразуют в S/PDIF (уже от другого мастерклока) и только потом подают на оптический выход. Разумеется ни о каком качестве звука, после такого издевательства над сигналом, говорить не приходится. Короче нужно лечить.Самый простой вариант лечения - это подать сигнал с СД-привода прямо на опто-передатчик. Но тогда мы останемся без радио. Спасибо Пионеру, на плате есть цифровой коммутатор (TC74HCT157AF), в котором есть один свободный блок коммутации, да ещё и управление этого коммутатора делает переключение между радио и СД. Входы коммутатора заведены на землю, поэтому ножки микросхемы 13 и 14 нужно отпаять от платы и отогнуть. К 14 ноге подпаиваем выход цифры из СД-привода. К 13 ноге выход с преобразователя в S/PDIF (TC9271FS), соответственно убираем резистор (R301) с этого выхода, чтобы оторвать его от выхода на оптику. К 12 ноге подпаиваем резистор (R301) и этот резистор подпаиваем к одному из его (резистора) бывших контактов, который идет на опто-передатчик.И ВСЁ! Мы получили качественный выход на процессор и при этом сохранили возможность слушать радио. Правда в такой схеме не работает оптический вход П9, это тоже решаемо одной дополнительной микросхемой логики "И"/"ИЛИ" (какой именно зависит от состояния неактивного сигнала: если неактивный сигнал "0", тогда "ИЛИ", а если "1", тогда "И"). |
Вот фото. За "красоту" не обессудьте - "ровно и аккуратно - это не ко мне".
Вобщем - дело было вечером(с)
![]() Красными линиями показан исходный путь сигнала (по Пионеровски) Зелеными линиями "исправленный" сигнал. Синяя линия показывает как подключается радио. Последний раз редактировалось Arrt; 11.03.2012 в 11:11. Причина: поправил картинку |
Вы сказали Спасибо: 208
А есть шанс при этом сохранить работу с внешними устройствами по IP-Bus ? Уже лежит на столе P9R , но у меня еще UB100 и Ченжер. Или придется без них ? Добавлено через 1 минуту А где прочитать про замену мастерклока ? У меня есть донор в виде касетника ODR K1X. Там вроде комплектуха хорошая. Осталось только почитать - как перевнедрить. Последний раз редактировалось igorvolikov; 18.03.2012 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение |
Я чего этим занялся, я с оптики П9 подал сигнал на проц. Статуса Н900 и ужаснулся - качество звука от П9 как от источника ощутимо хуже чем от обычного ЮСБ плеера! Вот и полез разобраться. |
Вы сказали Спасибо: 12
эта тема заставила меня перечитать "скандал" на блюзе про отличия Р9 от европейского D7R
Так что ОДР играет лучше П9 только за счет комплектухи, но в любом случае хуже обычного ЮСБ плеера. Исходя из схемотехники единственный нормальный транспорт у Пионера - это древний Д2.ЗЫ в самый раз поменять заголовок на "может играть лучше, чем ОДР". |
| Что может быть с усилком? | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 30.12.2011 13:46 |
| емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. | vvv | EMMA | 120 | 28.10.2011 22:19 |
| в чем может быть проблема? | зубек | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 22.09.2011 19:18 |
| из за чего у меня наводка может быть??? | RUSLAN | Практика по SQ | 24 | 18.09.2011 13:53 |
| Почему "хай фидилити" таким быть не может по опред | Sergey12S | Избранное - азы автозвука | 7 | 30.03.2009 00:36 |
