Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) > Теория и точка зрения по SPL
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе.
Старый 11.02.2012, 15:46   #1
По умолчанию Расчет правильного порта программой Bassport
Т.к. не нашел ответа в хелпе с прогой, обращаюсь к общественности:
Для примера... Есть труба Ф200... Экспо-раскрыв до Ф330... прикинем портец. Вводим в поля ввода необходимые параметры и получаем новые - расчетные...
НО!
На первом рисунке:
"Порт со скруглениями".
"Кто такие" эти r1 и r2 ???? Я думаю, раз у Ф200 раскрыв до 330, то r1=165мм, r2=165мм (То бишь радиусы раскрывов, но очень сомневаюсь, т.к. стрелки-указатели на картинка указывают не на край порта...)???
(на рисунке r1 и r2=115 - произвольные...)
и на рис2:
"порт с криволинейной образующей"... Образующая - это та же экспонента с началом у от половины трубы (L/2) ????
Кто такой этот "множитель базовой функции", который на рисунке равен 0,5... и может принимать параметры "Cosh" и "круг"... За что он отвечает?
СПАСИБО!
РИС. 1.
РИС.2.
Старый 11.02.2012, 15:53   #2
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Re: Расчет правильного порта программой Bassport
На рисунке 1 радиус 65мм...200+65+65 = 330.....
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 11.02.2012 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2012, 15:59   #3
Игорь, а в личке скромничал
Точно-точно?
Старый 11.02.2012, 16:08   #4
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Точно-точно?
А меня озарило.... прозрение......
по поводу Коэф 0,5, наверное чем ближе к 1 значит ближе к кругу....
Старый 11.02.2012, 18:17   #5
таки да.... геометрия и бассклуб рулит...
Последний раз редактировалось K.O.S.; 11.02.2012 в 18:25.
Старый 12.02.2012, 11:48   #6
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
бассклуб рулит...
где он рулит??????
по продаже сандалей? БЕЗУСЛОВНО???? или по так называемым громким повседневщикам???
щас ЗИП прийдёт раскажет вам про рулит и не рулит!
Старый 18.06.2013, 15:43   #7
Пан Валера заявил, что списался с разработчиком и выяснил, что эти радиусы - это длины образующей трубы от точки перед началом раскрыва до конца трубы на раскрыве. И соответствует цифре 85мм, при раскрыве до 310мм. меряется прикладыванием рулетки к трубе по кривой образующей раскрыва. (85мм если не ошибаюсь)
можно говорить спасибо
если кто не понял - нарисую.
Старый 23.06.2013, 23:07   #8
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
говорить спасибо рано, вводишь народ в заблуждение.
еще раз повторюсь, что басспорт считает длину в рисунке с радиусами неправильно, т.к. на самом деле расчетная длина порта получается не как длина прямого участка трубы, а как общая длина порта с учетом радиусов.
кто не верит, легко может проверить на практике.
Старый 24.06.2013, 10:45   #9
Valera
Аватар для Valera
Дядя МІша, скачайте новий баспорт, затестіть з опілками і побачте результат. - настройку новий баспорт ра.х.ує чітко
довжина вирахувається за мінусом радіусів розкрива, а не з плюсом.. ...
кожен залишається з своєю практикою. в мене саме так .
Старый 13.10.2016, 21:01   #10
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Bassport считает правильно. Не по "классической" формуле, а через акустическое сопротивление канала. То есть:
- сначала рассчитывает требуемое общее акустическое сопротивление, которым обеспечивается выбранная частота настройки при данном рабочем (чистом) объеме
- затем рассчитывает акустическое сопротивление "раструбов"
- затем считает, каким должно быть ак. сопротивление прямого участка
- из полученного сопротивления вычисляет длину прямого участка.
Yauhen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2016, 21:45   #11
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
Это какое-то новое изобретение "акустическое сопротивление "раструбов""
И как корректируется аккустическое сопротивление в зависимости от диаметра трубы, есть разница или поправки для труб Ф40, ф80, ф110, ф160 ...?
Как влияет диаметр трубы на размеры раскрыва?
Это все учтено в Басспорт?
Старый 14.10.2016, 08:28   #12
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Этому "новому изобретению" больше 100 лет.
Акустическое сопротивление зависит от параметров канала, будь это труба или тоннель любой другой формы. Для трубы считается просто. Для сложных форм считается методом малых приращений.
Диаметр трубы никак не влияет на параметры "раскрыва", вы сами выбираете радиусы. Какие зададите, для таких программа и рассчитает.акустическое сопротивление. Исходя из практики, да и чисто из здравого смысла, нет резона делать радиус раструба больше, чем половина радиуса трубы. Например, Труба 100 мм, тогда радиуса раскрытия раструба 25 мм будет достаточно. Но никто не запрещает сделать больше, если так уж хочется.
Расчет сабвуфера программой jbl speakershop omel Теория и точка зрения по SPL 72 16.02.2019 16:48
Какой программой делать даунсемпл? juris.sq Теория и точка зрения по SQ 31 09.11.2013 13:55
ground-zero 300x и bassport undersoon Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.10.2013 19:00
обясните по поводу порта муравей Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.12.2011 21:22
Помогите с расчетом порта ФИ для JVC CS-GW1200 Odessa7 Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.05.2011 03:10
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +2.
