Старый 20.01.2012, 17:59   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Как правильно усилить уже зашумленные двери?
Вечер добрый.
Возможно тему создал не в том разделе, прошу прощения у модератора и прошу перенести в правильный.
Вопрос вот в чём. Имеется Hyundai Tucson. После покупки 2 года назад у машинки сразу были завибрены и зашумлены все 4 двери. Делал сам. Тщательно и добротно. Но особо ничего серъёздно ставить в двери не собирался. Как всегда планы изменились
Итак, на данный момент под картой имеем следующее:
1. Внутренняя филёнка двери проклеена СТП Голд, но без "усилителей"
2. Тех отверстия наружной части двери заклеены СТПшной же фольгой (как называеться на помню) и потом поверху всё тем же Голдом.
3. В итоге поверху идёт шумка (0,5см).
Выглядит всё так:
4. Сама пластиковая карта изнутри проклеена битопластом (10мм.)
5. Динамики установлены через фанерные кольца, но к сожалению, как показанно на фотке - всё сделанно неправильно
Короче готовлюс к потеплениям и как только выеду на дачу хочу всё хорошенько переделать!
Главный вопрос - как правильно поступит?
1. Как на внутреннюю филёнку наклеить рёбра жёсткости? Типа таких
У меня вариант один - аккуратно на наклеенной вибре, разметить полоски под профиль и отодрать фольгу. Потом разогреть немного феном вибру на двери и приклеить на неё профиль. Поверх закрепить профиль ещё полосками вибры (поверх старой).
2. Убрать Шумку и вибру с тех отверстий (с небольшой кромкой) и закрыть отверстия чем-нить более жёстким. Потом поверх уже ложить новую вибру. Затем шумку (или не надо)?
3. Новые подиумы для аккустики, ну с этим уже больше примеров - есть у кого подсмотреть
4. Есть ли смысл убирать шумку с карты и проклеива саму карту изнутри виброй?
5. И ещё вопрос - слышал, что для 3-х полоски в целом нет смысла доворачивать НЧ динамики на ручку КПП и т.п. Так ли это?
*AleX* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 18:20   #2
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Как правильно усилить уже зашумленные двери?
- Профиль клей прямо на вибру, предварительно хорошо её раскатав и обезжирив. Я клеил жидкими гвоздями с расширенным диапазоном температур -40/+80 Момент, держится мёртво. Т образный алюминиевый профиль 1мм крутил в руках, показался очень хлипким, т.е. надо брать толще, я не нашел поэтому наклеил динрейки. Это если бюджетно делать.
- Техотверстия действительно надо глушить чем нибудь по жестче, а поверху можно пустить вибру.
- Карты дверей тоже провибрить (утяжелить)
- Вместо сплена я бы проклеил Герметон (Шумофф) + Антискрип на стыках.
- Доворот мида делают для уменьшения переотражений от центрального тоннеля и направления "середины" к слушателю. Т.е. всё зависит от месторасположения мида и серединок, частот раздела...
Последний раз редактировалось Demyan; 20.01.2012 в 18:45.
Старый 20.01.2012, 21:45   #3
*AleX*
Аватар для *AleX*
Сообщение от Demyan Посмотреть сообщение
...Т.е. всё зависит от месторасположения мида и серединок, частот раздела...
СЧ и ВЧ звено пока что имеют такой вид
Всё как всегда временно в незаконченном состоянии Надо чуточку довести до ума и обтянуть/покрасить...
Последний раз редактировалось *AleX*; 20.01.2012 в 21:58.
Старый 22.01.2012, 18:24   #4
*AleX*
Аватар для *AleX*
Судя по ответу в личке, на всякий случай выложу состав системы:
На данный момент в дверях стоят Ural Warhead 16,5, планируется замена на SPH-176.
СЧ - SPX-31M
ВЧ - DT-284
ГУ - Sony CDX-GT800D
Усь НЧ - Hifonics ZXi 8408
Усь СЧ и ВЧ - твикнутый HPB-602
Заезжал в ближайший магазин (Практикер) нашёл такие 2 вида профилей. Есть ли смысл использовать тот что справа или уже перебор?
Старый 22.01.2012, 18:49   #5
alck
Аватар для alck
А что двери сильно гуляют, когда стучишь по наружной части? Если не сильно можешь не клеить профиль или наклеить для своего самоуспокоения.
Я бы поверх Голда поклеил бы сплен 2мм, и обязательно наклеил "Линзу" за динамиком.
Внутреннюю порнографию (сплен) ободрал бы. Если под спленом вибра сплошная то вырезал бы тех отверстия и зашил их или листовым алюминием или алюплпстом или алюбондом ( материал применяется при изготовлении стендов у рекламщиков), а поверх поклеил бы вибру. Карту.... если поклеена битопластом для начала бы не трогал, но если начнет издавать звуки то, утяжелил бы весь пластик виброй, а поверх поклеил прессованую шерсть, битопласт по контуру пустил бы. Кстати можешь, если карта состоит из нескольких частей посклеивать их герметиком (черным) прям поверх не разбирая
Если у тебя мид будет играть не сильно высоко( 3 компонентка), то можно не доворачивать, хотя полезно немного подвернуть во избежания стояков
Старый 23.01.2012, 00:36   #6
Рост ®
Аватар для Рост ®
Я не любитель давати готові рецепти, тому декілька запитань для роздумів.
Що робить в дверях шумоізоляція? От перед поклейкою матеріалу, задайте собі запитання - чого я хочу добитись? який матеріал для цього підходить?
Яку функцію виконує 0,5 Сплен (чи то Ізолон)? Що робить на пластику Бітопласт? Пластик в Тушкані, що в ВАЗах нових, гримучий страшно. Невже прокладочний матеріал Бітопласт його ефективно заглушить?
Поклейка рейок на метал дверей. А рейки, які збираєтесь використовувати - пружинять? Ну, хоч трохи? Якщо так, чи не вийде після їх поклейки з дверей барабан?
Це ще, якщо не вдаватись в вищу математику.
Старый 23.01.2012, 10:12   #7
*AleX*
Аватар для *AleX*
Мне тут подсказали, что я перепутал понятия внутренней и внешней филёнки. Я имел в виду что на внешней (та что со стороны внешнего мира) у меня только вибра (Самая толстая СТП голд). А уже на внкутренней филёнке Вибра+Алюминивая плёнка на отверстиях+Сплен (точно не уверен в названии, но очень плотная шумка 0.5см.).
Вопрос - дверь всё равно очень сильно гуляет (внешняя филёнка сильно вибрирует). Плюс во внутренней филёнке отверстия нормально не заглушены. Надо глушить алюминием или чем-нить пожёчсе.
Вопрос - внешнюю филёнку хочу усилить так как сказано тут (у Samonov Oleg):
http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=102
С картами, я так понимаю надо всё переделать до вот такого состояния (опять же спасибо Олегу)?
http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=137
Если с картами легче - у меня есть запасные для ковыряния То с дверями надо либо отклеивать то что уже наваял (а это нереально почти), или что-то ваять поверху.
Отсюда и вопрос - как посоветуете поступить?
Старый 23.01.2012, 22:55   #8
Рост ®
Аватар для Рост ®
Сообщение от *AleX* Посмотреть сообщение
НА?ФІ?ГА?
Я вже задавав запитання - яку функцію ця шумоізоляція виконує?
І ще для роздумів - сама товста не означає сама ефективна в тому чи іншому випадку.
Люди! Чоловіки! Інженери ви, чи гуманітарії? Людство вже казна скільки років будує будівлі, літаки в небо запускає...
Нерв'юри. В чистому виді не застосуєш, але голова на що? Не тільки ж в неї їсти...
НА?ФІ?ГА?
Що цей люмінь вам там дасть? Ви що, вознамірились двері в закритий ящик перетворити? Не вийде. Двері зовсім інше акустичне оформлення. Хороше таке. А ви його намагаєтесь зіпсувати.
Неуважно читали те, що я написав. Додавши пружні елементи в двері, ви ризикуєте зробити з них барабан...
Вібра на основу, а вже якщо ще хочете поверх неї можна і бітопластом, щоб уникнути можливих призвуків при дотиканні карти до самих дверей.
Здогадайтесь, чим я зараз займаюсь? Талановиті люди наштовхали всередину в двері термоізоляцію, таку, що кладуть під нагрівні елементи теплої підлоги. Навіщо, запитаєте ви? А якби я знав... Сиджу, відколупую. А ще мене чекає відтерти, відмити розчинником наклеєний отаким чином, як у вас, сплен, щоб їм було добре... Бо треба наклеїти туди вібру, а поверх сплену її не наклеїш.
Старый 24.01.2012, 07:58   #9
*AleX*
Аватар для *AleX*
Что-то я запутался - то как подготовил двери Samonov Oleg в своём Тушкане или это лишнее? Ибо хочу сделать всё по тому же принципу что и у него.
Просто я изначально хорошо завиброизолировал внешнюю филёнку. Так как у Олега показано, но без дополнительных рёбер жёсткости:
Хотелось бы добавить жёсткости ибо внешняя филёнка двери всё равно вибрирует. Или уже ничего не сделать?
С картами понятно - есть новые карты, буду строить подиумы под динамики и новые карты (завибрю). Короче надо добиться такого, я прав?
Тут вопрос закрыт.
Остаётся вопрос с внутренней филёнкой и тех отверстиями в ней.
Отталкиваясь от того же инсталла Олега, у него всё реализовано так:
Тех отверстия зашиты стекловолокном, внутри проклеены антискрипом помоему, по верху заклеены виброй. Я не уверен, что смогу сваять подобное из стекловолокна, посему думаю заменить его или листами алюминия или подобрать что-нить ещё (вопрос что?). Но перед этим придётся отодрать уже наклеенную шумку и вибру, которые сейчас закрывают тех отверстия.
Это был мой план действий. Хотелось бы выслушать другие предложения, правки моего плана или другие советы.
Уважаемый Рост ®, расскажите если не секрет, как бы Вы поступили на моём месте?
Заранее спасибо!
ЗЯ в двери newatech Интересные инсталляции других 4 05.04.2014 12:33
(акустика) 13 см сч/нч в двери Steady Куплю 5 31.08.2013 14:13
Проводка в двери Meridian Практические уроки, технологии и материалы 26 30.05.2013 12:53
iPA 500.4 как правильно gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 6 20.10.2012 15:14
Миды в двери! Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 33 22.06.2012 13:25
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +2.
