Старый 15.05.2011, 17:34   #1
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию поканалка - как сделать?
здравствуйте. хочу попробовать поканально озвучить компоненты:
миды DLS R6A
пищи DLS UP1С
и на них есть два усилка: DLS A2 и Harman Cardon C280
голова Clarion CZ200
читал вот на форуме что поканалка - это хорошо, а чем хорошо до конца не понимаю. надеюсь что таким образом будет больше регулировок, настроек и я смогу отладить звучание под себя - добавить удобнее станет середины или низов... правильно мыслю?
из этих компонентов я уже могу монтировать поканалку или не подходит что то? или чего то не хватает?
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 18:41   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
По умолчанию Re: поканалка - как сделать?
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
миды DLS R6A
пищи DLS UP1С
Зравствуйте...
Мыслите вы правильно...
Как фильтровать полосы собираетесь?
Старый 15.05.2011, 18:48   #3
ttl
Аватар для ttl
только теми регулировками что на усилке - гейн, уровнь басов, ФНЧ и ФВЧ и т.д.
и в магнитоле
Старый 15.05.2011, 19:41   #4
Вячеслав Меркулов
и в магнитоле
А что есть в магнитоле?
Лучше с неё рулить...
Старый 15.05.2011, 20:50   #5
ttl
Аватар для ttl
магнитолка обычная - регулировок много. и так и так буду и усилком и магнитолой.
а вот на твитера что, - я могу подавать нарямую сигнал от усилка? они не сгорят от этого? кабеля толстые аккустические надо укладывать на твитера?
Добавлено через 3 минуты
Хорша она тем:
1) На каждый динамик приходит только та полоса частот которую физический может отыграть это динамик
то есть усилитель подает на твитер звук в диапазоне от 30 до 20000Гц, а твитер сам "отлавливает" и играет только от 5000Гц и выше?
Последний раз редактировалось ttl; 15.05.2011 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 20:54   #6
Lestatid
Аватар для Lestatid
Да, только аккуратно с гейном. Если всё с умом делать - всё будет ОК. Сечение до 2.5 квадрата.
Нет, нужно самому резать с магнитолы или усилка.
Последний раз редактировалось Lestatid; 15.05.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 19:09   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Хорша она тем:
1) На каждый динамик приходит только та полоса частот которую физический может отыграть это динамик, в определённом акустическом оформлении.
2) Когда каждый динамик питается от отдельного усилителя, снижается зависимость от других динамиков, уменьшается влияние одного на другой.
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 22:50
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 25.02.2012 00:57
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 16:08
поканалка с alpine pxa-h701 как сделать mualse Бюджетный автозвук и песочница. 19 14.10.2011 10:08
Поканалка Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.01.2009 20:48
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +2.
