Старый 10.04.2011, 11:49   #1
kot3667
Аватар для kot3667
По умолчанию нужен совет по подключению
имеется пион 88рс фронт фокал полиглас 165вр, усь длс ца31, саб фокал акцесс 25а1 - 2шт.....имеет ли смысл подключить миды от уся, а пищи от магнитолы и порезать все магнитолой? заранее спасибо.
kot3667 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 13:14   #2
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: нужен совет по подключению
надо пищи тоже подключать к усю. от магнитолы нету никокого смысла
Старый 10.04.2011, 13:20   #3
kot3667
Аватар для kot3667
Сообщение от dimasya Посмотреть сообщение
то есть если уберется родной кроссовер не станет лучше?
Старый 10.04.2011, 13:42   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от kot3667 Посмотреть сообщение
Попробуй все варианты. Ничего сложного в этом нет.
Старый 10.04.2011, 14:02   #5
dimasya
Аватар для dimasya
конечно нестанет. если бы ты подключал поканально на 2 канала пищи на 2 миды то это уже совсем другое дело. а так у тя 3х канальник
Старый 10.04.2011, 15:18   #6
sstas
Аватар для sstas
Не вкоем случае нежелательно подключать динамики к ГУ и усилителю,в усилителе сигнал проходя через микросхемы смещается по фазе и времени относителтьно ГУ.Вы потом не настроите машину,только если вы не профи.
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2011, 16:07   #7
kot3667
Аватар для kot3667
sstas, то есть к моей системе лучше добавить еще 2ух канальный усилок а на трехканалку повесить сабы и миды?! правильно?
Старый 10.04.2011, 16:12   #8
dimasya
Аватар для dimasya
правильно. а еще лучше купить хороший 5ти канальник.
Старый 11.04.2011, 13:43   #9
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от sstas Посмотреть сообщение
Подключал одному товарисчу таким образом пион 88-й.
Пищи от головы через внутр. кросс, миды от двухканального уся (тоже порезано внутренним кроссом головы). Чтобы долго не тыкаться, запустил автонастройку со штатным микрофоном. Результат вышел вполне приличный, как для внутренних фильтров.
Я это к тому, что стоит сначала самому всё подключить по такой схеме, послушать, может такой вариант вас устроит. А дальше, если будет желание, добавлять уси, фильтры и т.д.
Старый 11.04.2011, 13:57   #10
kot3667
Аватар для kot3667
Сообщение от Slavikus Посмотреть сообщение
ну я как бы тоже склонен к тому что без родных пассивных кросов должно стать лучше.......
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 10:32
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 12:15
Нужен совет ! Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 33 16.12.2012 19:58
Нужен советпо подключению системы Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 1 08.01.2012 20:58
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 11:36
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +2.
