Старый 11.08.2010, 11:09   #1
kostya740
Аватар для kostya740
По умолчанию раскачать два саба
Есть два саба по 300Вт(Helix P10). Усил сейчас стоит Boston G24. Понимаю, что усилок раскачать полностью дины не может. У него 2х175Вт.
не могу найти двухканальник толковый для них мощностью хотя бы по 400Вт при 4Ом.
но подумалось мне тут, а что если взять четырехканальник Poweramper iPA500.4 и включить мостом пары. получится 2 х 500 Вт.
Плохо мостовая схема?
Старый 11.08.2010, 11:39   #2
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Однозначно Бостон на саб никакой. По поводу ИПы ничего сказать не могу, не слушал, но знаю системы с такой реализацией. Возьми лучше моноблок который хорошо держит низкоомную нагрузку и включи их паралельно, ничего страшного не будет, усей которые способны сделать это, в барахолке полно.
Старый 11.08.2010, 11:40   #3
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
digital designs c2a
Старый 11.08.2010, 13:23   #4
Quattross
Аватар для Quattross
у меня Poweramper iPA500.4 двумя каналами (500 Вт) два ДЛС иридиум 10 (два по 500 Вт) качает. Т.е. по 250 Ватт на один, а это ровно в два раза меньше номинальной производителя. Более того в таком оформлении как у меня (ЗЯ по 18л.) иридиумы больше 250 безболезненно переварить не могут.
Вот и Р10 хватит ватт по 200 если в закрытом корпусе.
Старый 11.08.2010, 14:27   #5
kostya740
У меня каждый Р10 в 20-21 литрах будут жить.
Я считаю, параллельно или последовательно держать динамики неверно. Правильные усилители, должны контролировать динамик по перегрузке, по току и т.д. А если они в параллель, то усилитель контролирует пару, а не конкретно каждый. Банально пример. Вдруг на частоте 50 герц, один динамик имеет сопротивление 50 ом а второй 40 ом. соответственно играть они будут по разному, разной громкостью. Пример грубый, но показывает в чем лажа при параллельном включении динамиков.
В звуке так же чувствуются отличия. Это я проверил с своим бостоном. Включив параллельно динамики, кинул в мост на усилителе. Звук немного хуже, чем сейчас играет - каждый канал на свой динамик. В по канальном варианте, бас мягче.
Поэтому мне интересно, как играет мостовое включение, по сравнению с обычным, при условии, что в обоих вариантах будет подключен один динамик.
Старый 11.08.2010, 15:09   #6
Quattross
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
это что есть такие усилители от которых никогда не будет перегрузов и искажений динамика?
конечно в поканальном мягче т.к. мощность намного меньше. но контроль должен быть лучше. поэтому для музыки лучше поканально.
мостом будет мощнее и вся разница.
Старый 11.08.2010, 15:17   #7
Quattross
A можно дины подключить на 8 ом и взять мощный моноблок на 1 квт при 4 омах, вот контроль тогда должен быть еще лучше.
Старый 11.08.2010, 15:32   #8
kostya740
без разницы, параллельно или последовательно. если динамики отличаются, а в идеале не бывает двух одинаковых динов, будет разность в звучании.
Меня интересует больше, может кто-то реально ставил опыты, делал замеры, как усь звучит обычном режиме и в мостовом на один дин?
Старый 11.08.2010, 15:41   #9
Quattross
у меня, например, параметры тютелька в тютельку сходятся.
в звучании разницы не будет, я думаю.
Старый 11.08.2010, 15:58   #10
kostya740
А чем вы замеряли? программой Speaker Workshop ? данный метод измерения дает 5-10% погрешность измерения. Поэтому тютилька в тютельку быть не может, ну ни как =) Поэтому измеряя один и тот же динамик, будут отличия в измерениях в рамках погрешности.
Старый 11.08.2010, 15:59   #11
Если у них разные параметры (разброс), то с таким же успехом они будут играть по разному (не синхронно) и при поканальном включении. А вот в последовательном, они будут друг-друга синхронизировать за счет того, что в последовательном соединении токи всегда равны, как по величине, так и по фазе.
Если нужна музыкальность, синхроность и максимальный контроль динамиков, то тут нужно использовать только последовательное включение динамиков и садить их на один канал, более точного метода синхронизации двух динов пока еще не изобрели
Старый 11.08.2010, 16:13   #12
John
Аватар для John
+1. почти с языка снял.
Старый 11.08.2010, 16:31   #13
kostya740
согласен. а теперь такой вопрос возник.
как усилители ведут себя в мостовом режиме? нелинейные искажения растут пропорционально?
И просмотрев десяток моноблоков, не увидел 8Ом нагрузки. а держут ли они ее? напряжение для 8Ом 500Вт, например, нужно ведь приличное. грубо 70Вольт.
Старый 11.08.2010, 16:48   #14
Quattross
так на 8 ом усилитель как раз разгружается. держать ему в два раза легче.
замеряли не программой, а меряли реальные параметры динов, не завода-изготовителя. по резонанской на 1 герц отклонение было, по эквивалентному единтичны, и добротность что-то на 0,01. Я думаю это тютелька в тютельку.
Старый 11.08.2010, 17:25   #15
kostya740
А это как? Вы измеряли или отдавали измерять кому то?
например я меряю всеми известным способом.
программа выше указанная генерирует сигнал, подает на выход звуковой карты, оттуда на усилитель, с усилителя на дин.
параллельно дину, включен делитель, и сигнал подается на вход звуковой карты. Программа анализируя вход/выход, дает параметры динамика. И там же вариант замеров, добавочная масса либо эквивалентный объем.
Старый 11.08.2010, 18:14   #16
Quattross
не сам конечно, инсталлятор мой. точно не знаю, как меряется, и какой программой, но доверяю его лаборатории на все сто
погрешность в 10% это слишком. добротность например 0,5 или 0,4 это ж огромный разбег.
Старый 11.08.2010, 18:56   #17
максимус
Аватар для максимус
Talking
Однозначно Бостон на саб никакой ---да уж что правда то правда !!!
Главное что бы диффузоры на сабиках не повырывало а так да никакой
у меня стоит на 12ку 2 оммную и хватает с головой гейн на 60% .
Возможно этих кошек вы еще не готовили !!!!
Бостон GT 24
Самые высококачественные компоненты в аудиотракте;
Технология поверхностного монтажа SMD для выходных каскадов;
Фильтры с плавной регулировкой;
Возможность работы с 2-Омной нагрузкой в мостовом режиме, с 1-Омной стерео;
Выходная мощность повышается при увеличении напряжения питания;
Регулируемые монтажные лапки;
Утопленные входы RCA и дистанционного управления;
Селектор входных каналов;
Встроенная система принудительной вентиляции;
Возможность установки в любом положении;
Выходные гнезда допускают подсоединение оголенным проводом;
Сдвоенные клеммы питания.
Старый 11.08.2010, 19:07   #18
kostya740
2 ома в мосту он качает нормально. 900Вт.
А у меня два динамика, по 4 ома. он качает никак. всего 175Вт на дин.
Так что ваш пример не к данном столбу... тьфу - топику
Старый 11.08.2010, 19:25   #19
Quattross
в том то и проблема что динамики по 4ома. Были бы двухкатушечными, тогда можно делать как душа пожелает, а ток только 2 или 8 ома.
А так Бостон тут не причем. На 2 ома он потянет эти сабы аж бегом. Или искать усь чтобы на 4 ома было под киловатт, тогда на 8 ом хеликсы заиграют.
Старый 11.08.2010, 20:52   #20
kostya740
Ответа внятного не прозвучало. а что если Poweramper iPA500.4 включить мостом пары каналов. получится на 4Ом 2х500Вт. Т.е. одна пара каналов мостом на один динамик 4Ом, вторая пара канлов мостом на второй динамик 4Ом.
Насколько плохо мостовая схема?
Клей для саба муравей Практические уроки, технологии и материалы 32 16.03.2012 18:43
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 12:41
В замену Саба??? 2 фри-эйр bora Бюджетный автозвук и песочница. 24 13.12.2010 14:39
Направление саба. 1973cc11 Бюджетный автозвук и песочница. 73 24.06.2010 09:37
продам 2 саба фри эйр DLS OA 8 Andron.E Сабвуферы 14 20.05.2010 08:43
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +2.
