Старый 21.10.2011, 13:53   #1
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Макеты ящиков
Предлагаю развить тему с (макетами, чертежами, размерами,рисунками и т.д.) Для тех кому лень, неумеет,нет времени и т.д. считать яшики самостояельно.
буду первым:
ID:	11658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: alpine 12''x2.JPG
ID:	11662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11666   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2011, 14:36   #2
sinyagaev
По умолчанию Re: Макеты яшиков
ешё
ID:	11670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11674   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЧЕРТЕЖ ДЛЯ САНДАЛЯ.jpg
ID:	11676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11678   Нажмите на изображение для увеличения
Название: короб паука1.JPG
Название: вариант2 под са 12.jpg
ID:	11680   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2011, 17:55   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Чего-то там не то См.пост 1 рис 1.(там где 45литров с настройкой якобы 38 гц)
длина порта 420+230 это 650 или 65см(не доглядел - с учетом толщины стенок еще +4см-итого 69см).А порт указан 75см длина.
При 65см длине объем ящика (и это без без учета динамика,но с вычетом объема фазика и его внутренней стенки) выходит в районе 49л, а при 75см в районе 46л(соответственно при 69см где-то посередине).И где тут правда?
Может лучше таки не лениться, а считать самому.Действия то простые.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.10.2011 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2011, 18:43   #4
sinyagaev
и в правду ошибочка. там вместо 65 написали просто 75
Старый 21.10.2011, 18:49   #5
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Все одно не то, к 230 надо еще добавить по 20 с обоих сторон-толщина стенок.Ведь 230 изнутри указано.Так что правильно 69см.Ну на закругление еще можно пару накинуть.
Старый 21.10.2011, 19:03   #6
sinyagaev
ггг там всё правильно!!!
смотри всего 69см ето если не учитывать тот квадрат где закругление. (розчёты его не учитывают) а если учесть то +ещё 6см 69+6=75
Старый 21.10.2011, 19:25   #7
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Все правильно.Только удобнее для понимания 2 раза по 3 см
Так нагляднее.И все понятно.С объемчиком там все одно не чисто и при 75.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 19.05.2012 в 14:00.
Старый 21.10.2011, 19:31   #8
sinyagaev
если быть точным то там 45.632литра.
Старый 21.10.2011, 19:35   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Растешь!!!
Старый 22.10.2011, 09:24   #10
Молодец, умник!
А краевой эффект расположения порта возле стенки учитывал?
К вычисленной длине порта прибавь 4 - 5 см. с внутренней стороны и 2-3см с внешней. В сумме добавь 7 см.
Читайте, учитесь, всё у вас получится!
Старый 22.10.2011, 11:12   #11
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
из этого становится понятно,что тема оч.не проста и оч.многим просто не по зубам.,. если обсуждение будет чуть подробнее - это уже будет не ликбез,а хорошее ПТУ!
АФ-Фтору топика - респект!
Старый 22.10.2011, 17:23   #12
sinyagaev
Молодец, умник!
не до конца понял. По вашим розщётам сколько получилось в сумме?
спс.
оказывается что нужно не просто картинки смотреть )
Последний раз редактировалось sinyagaev; 22.10.2011 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2011, 17:43   #13
НУ это про 15% виртуальное удлиннение порта, если он у стенки к длине прибавть около 15% длины.
Старый 22.10.2011, 22:30   #14
Нет, если порт в воздухе (внутри ящика вдали от стенок), то 30% от диаметра, если заподлицо с панелью, то 45-50%, а если у стенки, то 60% от диаметра или ширины (для прямоугольного).
Читайте литературу. Ссылку быстро не нашёл.
Старый 25.10.2011, 20:36   #15
sinyagaev
ешё
ID:	11741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11748   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2011, 20:41   #16
sinyagaev
ID:	11754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11761   Нажмите на изображение для увеличения
Название: MTX. Размеры ящика..jpg
ID:	11763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11765   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.10.2011, 10:34   #17
Я думаю, это бесполезная тема. таких рисуночков у меня на компе метров двести. За 20 лет ни одним не воспользовался. Всегда было необходимо что-то сделать своё, не так, по другому. Сам считал, чертил, измерял, проверял.
Не засоряйте интернет, он и так помойка.
Старый 26.10.2011, 21:42   #18
sinyagaev
если бы вы скинули наглядные фото примеры суда, думаю вам были бы благодарны "по крайней мере Я точно"
Старый 01.11.2011, 13:22   #19
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
По умолчанию Re: Макеты ящиков
http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
Вот ссылочка,многое становится понятным.
А по поводу макетов-каждый проект по своему уникальный,повторять за кем-то не всегда получается,да и критерии почти всегда разные.Так что приходится в каждом конкретном случае придумывать все по новому.
Старый 19.12.2011, 21:16   #20
муравей
Аватар для муравей
а как по мне- тема нужная, только хорошо б к этим ящикам писать под какой дин он строился и в какую машуну устанавливался, может кому и пригодится, меньше гемороя будет имхо.....
(запчасти) Пару ящиков сеток на динамики. Nos music Аксессуары, кроссоверы и прочее... 189 24.01.2015 21:54
Напомните о плюсах и минусах ящиков в двери Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 10 18.07.2013 18:54
Поделитесь технологией постройки дверных ящиков. Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 12 18.01.2011 21:36
Строительство ящиков в двери. Нужно совет. omel Практические уроки, технологии и материалы 37 07.10.2010 12:12
Материалы для ящиков - чему отдать предпочтение kkk Практические уроки, технологии и материалы 15 25.06.2007 15:54
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
