Старый 03.01.2011, 14:32   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
Exclamation из за чего у меня наводка может быть???
все было нормально катался года два и ничего не было, летом появилась ща решил разобраться, но так и не могу понять в чем дело, на тыл стоит один усилок плюс на фронт усилок, на саб пока ничего не подключено, и с тыла и с фронта идет наводка не сильно громкая, но неприятная при поднятии оборотов она становится менее заметной, если делать звук на магнитоле громче то усиление наводки не меняется , она так сказать постоянная стоит на месте , при не заведенной машине наводки нет, магнитола sony 2din. питание от аккумы плюс 4га идет на кондер, минус с кузова на кондер и с кондера на усилки. питание магнитолы с проводов которые шли под торпедой с завода. Линейки и силовые по разным сторонам авто, одни линейки идут посередине салона они экранированые я пробовал и их подключать к усилкам ничего не меняется. отключал генератор тоже без изменений, когда выдергиваешь линейки которые идут в усилитель то наводка пропадает, а линейку которая подключена к магнитоле наводка остается! усилки не мощные , где мне еще рыть чтоб найти причину? Самое главное что изначально долгое время все работало! хорошо. Как проверить магнитолу може с ней чего приключилось? ( Наводка напоминает по звуку просто стрекот)
Последний раз редактировалось sanjk; 18.09.2011 в 13:57.
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 14:33   #2
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
все таки пошел только что проверил еще раз вообщем когда линейки выдергиваешь с усилителя то фон пропадает, при этом другой конец линейки в магнитоле включен, А когда выдергиваешь линейку с магнитолы фон не пропадает а становится еще больше при этом другой конец линейки включен в усилитель ВОТ ТАК ВОТ! ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?????????
Старый 03.01.2011, 14:44   #3
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
у меня на усе инхфинити было похожее, рцашки внутри уся были плохо пропаяны, видимо после физ воздействия на них они совсем пошабашили! все решилось перепайкой разъемов! попробуй втыкнуть линейку и в гу и в усь(оставь 1 линейку) и шевели, крути, прижимай, если треск уйдет то 80% что надо лезть в усь!
Старый 03.01.2011, 14:59   #4
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
попробую конечно, но у меня ведь два усилка и на двух сразу что ли? один фронт питает другой тыл.
Старый 03.01.2011, 15:03   #5
bm4egg
Аватар для bm4egg
посмотри еще место крепления минуса, может окислился, повторно зачисть!
Старый 03.01.2011, 18:23   #6
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
во общем разбирался еще сидел с машиной, действительно к кросам идет питание, но не в этом дело походу , пытал я свои два усилка во общем все линейки которые шли с магнтолы я по одному тюльпану кидал на каждый вход усилка оказалось что и тот и другой усилок дает фон только когда включаешь тюльпан к левому каналу усилителя , другой канал подключал поочередно все 4 тюльпана все нормально не фонит. Может я чето намутил и у меня именно левые входы усилков полетели, А что с ними могло случиться у кого то было такое на усилках?
Старый 03.01.2011, 22:49   #7
bm4egg
Аватар для bm4egg
Гдк стукнул рцашки и они отпаялись! Отдай в ремонт или сам попробуй пропаять!
Старый 04.01.2011, 09:31   #8
strict
Аватар для strict
Руслан, какие усилки стоят напиши?
Гейном усилка фронта стрекот убирается? Не громкостью, а именно гейном?
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 12:49   #9
Cross31
Аватар для Cross31
Сори что пишу в этой теме, просто у меня похожая ситуация не хочу создавать кучу одинаковых тем засоряя форум
У меня появилась как бы плавающая проблема с фоном..фон в динамиках от гены то появляется то исчезает(( Обычно лечится повторным вкл. выкл магнитолы. Из за того что фон присутствует не всегда, я не могу определить это трабл с усилителем или магнитофоном. Раньше все было Ок
И самое интересное что фон часто появляется гдето после мин 15 езды на машине. Ну а бывает что не появляется
О системе вкратце Пилон 88, один усь 4кан на акустику, второй на саб.
О Проблеме с выгоранием преда в пионе знаю, т.к уже с этим столкивался сам
Может проблема в гене, или мож опять что то в пионе отгорело? Хотя линейки не тыкал при включенной магнитоле...да и вообще уже давненько в системе ничего не настраивал не перестраивал.
У кого нибудь есть хоть какие то предположения? :sos:
Cross31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 18:32   #10
newatech
Аватар для newatech
У меня была похожая ситуация:
- корпус усилителя не должен сидеть на кузове, т.е. через фанерку лучше
- минус от АКБ нужно так же отдельным проводом, как и плюс
PS: про то что питание и межблоки по разным бортам, я думаю не удивлю.
Старый 08.01.2011, 19:46   #11
strict
Аватар для strict
Сообщение от Cross31 Посмотреть сообщение
Усилки напиши какие применяешь?
П.С. Я топикстартеру этот же вопрос задал - молчит. Вы всё описываете, кроме самих усилков(которые, собственно и воспроизводят фон), и ждете ответа, совета?
Последний раз редактировалось strict; 08.01.2011 в 20:27.
Старый 08.01.2011, 20:50   #12
Васьок
Аватар для Васьок
Напишу в этой теме...
Какая ситация:
Когда магнитола читает диски работа лазера слышна в сабвуфере.
Когда вставляешь диск или когда треки переключаешь...
Когда играет музыка всё пропадает.
Конфиг - 88rs 4 канал magnat 4600 моноблок Vtreck 140
Что это может быть?
Васьок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 21:13   #13
strict
Аватар для strict
Сообщение от Васьок Посмотреть сообщение
Какая ситация:
Что это может быть?
Саб - чем порезан магнитолой и фильтром уся Vtreck 140 последовательно?
Шнурок сигнальный на саб кинь поверху другой для проверки?
Старый 08.01.2011, 21:18   #14
maestro
Аватар для maestro
а если у меня не на корпусе кузова а на спинке заднего сидения, но тоже прикреплен на железе сидушки??? наводка тоже может быть???.
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 21:33   #15
bm4egg
Аватар для bm4egg
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Вполне! Паразитный минус может легко идти!
Старый 09.01.2011, 05:58   #16
newatech
Аватар для newatech
Сиденье через петли контачит.
Старый 09.01.2011, 10:11   #17
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
НИ в коем разе нельзя что бы так было !
Старый 09.01.2011, 11:08   #18
maestro
Аватар для maestro
ВСЕМ спасибо, объязательно исправлю!!!!!!!!!!!!
Старый 12.01.2011, 00:11   #19
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
наконец отозвался я, не заходил сюда долго, короче еще немного разобрался с наводкой, она у меня только когда машина заведена тоесть врядли что то с усилками, думаю что это по питанию а конкретно думаю на свечи ии брони провода, хотя ночью смотрел вроде искр нету под капотом, но я припоминаю что когда поменял свечи началась эта самая наводка, вот теперь думаю другие свечи для эксперемента, и такой фон как будто раз через три щелчки, тоесть работа свеч по цилиндрам, как будто одна свеча пробивает.
Старый 12.01.2011, 00:14   #20
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
гейн не крутил, усилки пролоджи 2 канальники , думаю это не в усилках дело почему же они не дают фот при не заведенной машине? это чувствую я что по питанию, а точнее свечи или броники
Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR Arrt Практика по SQ 8 21.03.2012 15:18
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 13:46
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
Почему "хай фидилити" таким быть не может по опред Sergey12S Избранное - азы автозвука 7 30.03.2009 00:36
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
