Старый 10.08.2009, 17:28   #1
srebr
Аватар для srebr
По умолчанию Нужен совет знатоков (Поканалка на фронте)
Читал много разных форумов, статей, но для себя так и не уяснил все детали...
В общем вопрос, возможно ли реализовать такую схему включения поканалки на фронте и целесообразно ли её вообще делать?
В общем системы ещё нет, только начинаю собирать, но планирую вот это:
Голова - Kenwood DDX8022BTY
http://www.kenwood-rus.ru/products/c...ers/DDX8022BT/
Усь - возможно Helix B 4 Precision
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=621
Фронт мид - AD Audio W600
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3391
Диапазон частот 45 - 2000 Гц
Фронт твитер - EOS PL-XT
http://soundtrash.com.ua/index.php/e...-eos-pl-xt-205
Диапазон частот 1200 — 28 000 Гц
Почитав мануал хеликса прикинул , что подключаю усь кабелем с фронта магнитолы с разветлением к усилку(или же вот такой адаптер на конце http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3954).
Обрезаю кросоверами хеликса мид и твитера ~ на 1200Гц
Мид – 45-1200
Твитер – 1300 – 28000
srebr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 18:24   #2
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Схема вполне рабочая, НО
Сообщение от srebr
Мид – 45-1200
не годится никак.
если саба не будет, то мид возможно вообще по низу не резать, правда аккуратно с громкостью баловаться придется. Или резать 60-65 Гц, если слушаются агрессивные стили на большой громкости.
Раздел нч-вч выбирать на слух в диапазоне 2,5-4кГц, никак не ниже!
Старый 10.08.2009, 18:58   #3
srebr
Аватар для srebr
C разделом нч-вч в целом понял, спасибо! :god:
В ближайшее время саб не планировал ввиду отсутствия бюджета. В перспективе конечно же да. Пока это только начало.
А что в целом по схеме, пойдёт ли схема с разветвлёнными RCA? Так вообще делают?
На сколько я понял, в этом усилке нет проброса входного сигнала на вторую пару каналов в стерео режиме, поэтому я и предположил такое развитие событий.
Старый 10.08.2009, 20:51   #4
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Спецификация вашего ГУ:
Основные функциональные особенности
6.95" интерактивная сенсорная панель управления с графическим пользовательским интерфейсом
Воспроизведение DVD Video/Audio-VR/±R/RW, DivX, MPEG 1/2 видео файлы (.mpg) & JPEG файлы (.jpg), AAC, WMA, MP3
Полное управление iPod/ iPod Video/ iPod Album Art с KCA-iP200 (аудио) или KCA-iP300V (аудио & видео)
Интерфейс USB (x2), 5.1 канальный декодер
2 RCA AV-In, 1 RCA AV-Out, 1 RCA видео вход для камеры заднего вида
3 позолоченных линейных выхода RCA (5V) Цифровой 5.1 процессор DSP (13 полосный эквалайзер/кроссовер/временные задержки)
Готовность к цифровому ТВ тюнеру (DVBT) KTC-D500E
Готовность к навигационному блоку KNA-G421
Bluetooth Handsfree / встроенная передача аудио-потока
Есть при пары выходов, задействуйте две (фронт+тыл) и разветвлитель не понадобится. Плюс появится возможность регулировать уровни ВЧ-НЧ.
Старый 10.08.2009, 21:27   #5
srebr
Аватар для srebr
Понял, спасибо. Буду пробовать
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 11:15
Нужен совет ! Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 33 16.12.2012 18:58
Нужен совет ПОКАНАЛКА ForestDGB Бюджетный автозвук и песочница. 8 13.03.2012 23:48
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 10:36
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +2.
