Старый 08.07.2010, 18:12   #1
sensor
Аватар для sensor
По умолчанию Как сделать DRL?
Может кто знает как реализовать DRL на Ланосе? Задача такова: в качестве DRL нужно сделать передние поворотники. Двигатель заведен - поворотники светятся, включаешь поворот - один продолжает светиться, второй мигает. Т.е. нужно скопировать систему, устанавливаемую на Тойотах и Лексусах.
P.S. Двухнитиевая лампа не годиться.
Старый 08.07.2010, 19:12   #2
Валентин
Аватар для Валентин
Там и стоят двухнитевые лампы,также сделано на америкосах 5ват габарит и 21 ват поворот,зачем изобретать велосипед?Обоснуй.
Валентин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 20:44   #3
sensor
Аватар для sensor
Я смотрел, не 2-х нитиевая. Габарит у них отдельно. Когда его включаешь, DRL гаснут. В этом и весь прикол.
Старый 09.07.2010, 11:15   #4
Валентин
Аватар для Валентин
У меня американец Форд,там именно так сделано.
Старый 09.07.2010, 12:06   #5
Voron81
Аватар для Voron81
У меня королла американка - стоит именно 2х нитевая лампа.
Старый 09.07.2010, 16:43   #6
sensor
Аватар для sensor
Я виду речь о азиатах. Конкретно эту систему встречал на внедорожниках.
Старый 09.07.2010, 17:20   #7
Валентин
Аватар для Валентин
Поставь нормально замкнутое реле в разрыв провода идущего к повороту а провод поворота подключи на обмотку реле и будет тебе щастье.
Старый 09.07.2010, 18:31   #8
sensor
Аватар для sensor
Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Не получится так. Если не снять постоянный плюс, то поворот не будет гаснуть. Посмотри по схеме, может что еще скажешь?
Старый 09.07.2010, 18:32   #9
dok
Аватар для dok
Такой вариант и мне показался ,одно но.При вспышке поворотника сзади,спереди пауза.Если такой вариант устроит,то это простейший вариант.
Старый 09.07.2010, 18:38   #10
Валентин
Аватар для Валентин
Я на схеме не вижу разрыва провода идущего на поворот.Читай внимательно!
Старый 09.07.2010, 18:44   #11
sensor
Аватар для sensor
Так не получится, как ты говоришь! Реле не будет тогда видеть переднюю лампу и удвоит частоту мерцания.
Старый 09.07.2010, 18:50   #12
Валентин
Аватар для Валентин
Почему?Реле постоянно замкнутое + проходит постоянно,один провод обмотки реле заземляеш другой подключаеш к проводу поворота.Возьми колодку без диода подключи и попробуй.
Старый 09.07.2010, 18:54   #13
sensor
Аватар для sensor
Видать я чего-то не пойму... А можешь изобразить свою схемку?
Старый 09.07.2010, 19:39   #14
Валентин
Аватар для Валентин
Я плохой художник,на реле кл.30 к плюсу,87а к лампе,85 масса,86 к плюсу поворота.Попробуеш рсскажешь.
Старый 09.07.2010, 19:43   #15
Валентин
Аватар для Валентин
Но лучше поставь двухнитевую лампу,так сделанно на всех нормальных машинах.
Старый 09.07.2010, 20:18   #16
sensor
Аватар для sensor
Не оно! Во-первых, вместо лампы штатное реле поворотов автомобиля будет видеть катушку реле. Поскольку ток через нее протекает меньше, реле будет думать, что лампа сгорела и включит ускоренный режим моргания. Во-вторых получится инверсия относительно других поворотов.
Старый 09.07.2010, 22:02   #17
Во ты себе головняк придумал...
В Донецке,эта "апперация" стоит 200гр и 4часа времени..если чО..
Старый 09.07.2010, 22:06   #18
boris717
Аватар для boris717
Отправить сообщение для boris717 с помощью ICQ
А какова схема на двух-нитевых лампах?
boris717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 22:49   #19
sensor
Аватар для sensor
Сообщение от boris717 Посмотреть сообщение
Ставиться реле на вывод с генератора. Заводишь двигатель, реле замыкает цепь и включает 5-ти ватную нить лампы. Еще нужно мутить блокировку, чтобы при включении габаритов DRL выключился.
Старый 09.07.2010, 22:54   #20
sensor
Аватар для sensor
Я сам инсталлятор автоэлектроники, так что платить никому не хочу!
А головняк не себе, а товарищу. Лампы на 2 нитки поставить - это процедура получаса, но эффект не тот.
как с ксенона Н4 сделать Н1?? kokc123 Белый шум 17 16.07.2013 18:12
HPF ФВЧ как сделать самому? BMWMB Бюджетный автозвук и песочница. 13 30.03.2013 20:09
Сделать звук в Prado Help!!! stormstriker Бюджетный автозвук и песочница. 37 14.05.2012 23:04
поканалка - как сделать? ttl Бюджетный автозвук и песочница. 62 11.11.2011 09:40
Как сделать сабик antiradar Белый шум 14 26.05.2009 16:14
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
