Старый 08.02.2014, 18:58   #1
пом-пом
Аватар для пом-пом
По умолчанию Распределение питания.
Прошу помощи в разводке питания на три усилителя.Сумарный номинал предохронителей будет 150-200,примерно ,потому что еще не все куплено.Машина Лачетти,два усилителя под сиденьями,сабовый в багажнике.Поиском пользовался,многое читал и не только на нашем форуме,но все же решил создать тему,что бы не упустить ничего.Если кто нарисует схемки буду очень благодарен. Интиресует разводка плюс и минус,расположения дистрибютора,разводка ремоут,вобщем все.
Старый 08.02.2014, 19:52   #2
По умолчанию Re: Распределение питания.
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
Шоб красиво нарисовать - давайте фото (ссылки) на все компоненты.
Будет время - нарисуем.
пс. благодарность? ну ..... примем борзыми щенками либо хорошим коньяком/виски
Старый 08.02.2014, 20:10   #3
пом-пом
Аватар для пом-пом
С ссылками не очень дружу,компаненты на данный момент, альпайн t407 и t 757 ,на саб пока не знаю что будет,хочу 1507й.Метакса пойдет?
Старый 08.02.2014, 20:18   #4
Метакса пойдет?
Да вроде не было аллергии
Старый 08.02.2014, 20:47   #5
пом-пом
Аватар для пом-пом
Ну и славно ,но сначала помощь
Старый 08.02.2014, 20:54   #6
вот схема из этой темы
Метаксу можете Самонову отправить
Старый 08.02.2014, 21:00   #7
Можно и так. Один хрен мне приедет
Старый 08.02.2014, 21:14   #8
Цитата Можно и так. Один хрен мне приедет
только уже недопитая...
Старый 08.02.2014, 21:33   #9
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо.Только не все понял.Например, минус как идет? Расположение дистрибютора,где лучше? Как лучше и минс и плюс от акума до дистрибютора или от кузова,давно не разбирал машину, но насколько помню,в лачетти два по ноль га должны свободно зайти.Опять же ,ремоут как реализовать.
Старый 09.02.2014, 00:08   #10
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Скажу одно,что бы обезопасить себя и других-предохранители ставь по сечению проводов.поищи таблицу с номиналами предохранителей при разных сечениях.
Старый 09.02.2014, 09:50   #11
максимус
Аватар для максимус
Минус идет как захочет -может с минуса аккумулятора , может и с корпуса авто (это тоже минус ) главное соединить все минусы с усилителей в одной точке .Нужен минусовый дистрибютор .Это если по фэншую .
А не забыть продублировать минус с аккумулятора на корпус авто .
Коротенкий кабель соединяется на минусовую клемму аккумулятора и корпусу авто
,под гайку аммортизатора например.
Ремоут идет с головного и у многих межблоков есть тоненький провод между кабелями это и есть ремоут -то есть параллельно кабелям межблоковым(они межблоки все равно идут от головного к усилителям) .Или отдельным тоненьким медным кабелем в изоляции.
Интересно хоть на рюмку(колпачек )от Метаксы насоветовал?
Старый 09.02.2014, 09:56   #12
пом-пом
Аватар для пом-пом
Ну с сечением все понятно .Интиресует ,что мне нужно купить что бы организовать питание и как это сделать по людски.По схеме не понял организацию минуса. Вот например если на передние усилители взять минус в одной точке на кузове а в багажник пустить прямой с акума.Как такой вариант или можно както сделать по лучше?
Добавлено через 12 минут
Спасибо не успел написать вопрос ,а тут уже ответ.На ремоут я так понял тоже нужен какой то дистрибютор?
А то.Чуствую попал я с метаксой.
Последний раз редактировалось пом-пом; 09.02.2014 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2014, 10:09   #13
Правильнее и проще:
минус от АКБ до дистрибьютора, который поставить рядом с передними усилителями. С него (дистра) потом развести все минусы - 2 на передние уси и один в багажник
Штатную землю продублировать - от минусовой клеммы на кузов (Максимум описАл выше как)
Старый 09.02.2014, 10:15   #14
максимус
Аватар для максимус
С минуса усилителя в багажнике достаточно дотянуть до минусового дистрибютора в салоне.От дистрибютора минус крепится к любой части корпуса авто поблизости .
Главное не забыть продублировать минус от батареи на корпус авто .
Вот как хочется метаксы !!!Начинаем все разже....
А сколько звезд мы любим 5ть?
Старый 09.02.2014, 10:36   #15
И на этой радостной ноте/вопросе ...... Метакса улетает на Луну
Старый 09.02.2014, 10:37   #16
Я тебе отолью, по скайпу
Старый 09.02.2014, 10:41   #17
пом-пом
Аватар для пом-пом
Ну так и обратился,что бы разжевали.Информации много в нете,но когда так разжовуют ,все сразу становится ясно.Думаю пять это оптимальный вариант.Дальше ремоут.Есть ли переходники ,чтобы свести в одну точку на переходник а дальше одним проводом на магнитолу.Как вобще это реализовуют?
Спасибо, по этой схеме стало все ясно.
Последний раз редактировалось пом-пом; 09.02.2014 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2014, 10:58   #18
Не изобретай велосипед!
От ГУ притянешь провод на ближайший усь на клемму входа ремоут. с него же - на след. усь, таким же образом со второго - в багажник.
Но так получится только в том случае если у ГУ хватит "силёнок" запустить 3 усилителя. Если нет - тогда прийдётся ставить реле на ремоут.
Старый 09.02.2014, 11:02   #19
s600
Аватар для s600
Тут кто во что горазд. У меня сделано так:
https://b-a.d-cd.net/b06d404s-960.jpg
Если будет выносной проц или есть желание сделать все на более высоком уровне - можно поставить реле времени с задержкой на управление ремоутом. (Некоторые процессоры могут делать громкий "щёлк" при включении, которому не будут рады ни уши хозяина,ни динамики, ни усилитель)
Старый 09.02.2014, 11:05   #20
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо.Как все просто.А как узнать потянет ли ГУ три усилителя или это станет понятно только после подключения?
Добавлено через 29 минут
Сообщение от s600 Посмотреть сообщение
Спасибо. Не проца не будет,голова пока остается старая альп 55й, им буду все разводить.
Последний раз редактировалось пом-пом; 09.02.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
(провода/межблоки) Кабеля питания. sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 27.06.2011 22:51
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 14.06.2011 22:02
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.03.2011 09:30
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания sinyagaev Куплю 0 19.02.2011 22:54
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +2.
