Старый 02.04.2007, 09:15   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Проблемы в звучании...
Возникли 2 проблемки:
1. Есле слышный фон - не наводки, а именно фон - ну тут как лечить знаем - запитаем голову от общего источника с усем.
2. Звук такой, так будто музыканты играют в пустой комнате или пустом маленьком клубе - но не эхо, и именно так как я написал.(ну не знаю как точнее сформулировать).Что это?
//Формулируйте свои мысли правильно- особенно в заголовке сообщения//
Старый 02.04.2007, 09:22   #2
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Это ты наверное достроился до такой системы, на которой слышно косяки кривой записи 8)
Старый 02.04.2007, 10:42   #3
Alexx
Аватар для Alexx
ну как бы вряд-ли.
Кста, а качествееные диски из Автозвука?
На них этого эффекта практически нет. Хотя, конечно не без него. Именно поэтому (да и не только) - вряд ли. :/
Посему - какие ещё варианты?
Думаю занятся проводами - максимально укорачивать.
Старый 02.04.2007, 13:27   #4
kkk
Аватар для kkk
ты все-таки конкретизируй - на каких конкретно дисках такой эффект, или все-же на всех
Старый 02.04.2007, 13:45   #5
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от kkk
МР3 -все. В большей или меньшей степени. На качесте 128 - ужос.
Аудио диски - сильно зависит. Но тоже присутствует в разной степени.
Звук как в пустой комнате без мебели.
Старый 02.04.2007, 14:13   #6
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
В противофазу включал?
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2007, 14:19   #7
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Пасечник
В смысле? А надо? С фазировкой все ок.
Старый 02.04.2007, 15:44   #8
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Сообщение от Alexx
Не надо.....
Надо выключить все DSO, басс-максы и прочую по***нь.
А потом о чем - то говорить.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2007, 15:50   #9
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Sergey12S
Сообщение от Alexx
Не надо.....
Все кроме эквалайзера отключено, либо в 0.
Ну, срезы не считаем...
Старый 02.04.2007, 16:15   #10
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Re: Проблемы в звучании...
Сообщение от Alexx
1 - настраиваем чувствительность по входу усилителя гейном ( Правильная настройка подразумевает что на максимальной громкости не слышны искажения или слабо слышны, но не в коем случае не перегружаются динамики ...
2 - Горбит в диапазоне 100 250 Hz, возможно неправильные ящики или неправильно отрезано снизу ... либо высоко играет саб ... Описал бы систему и точки разреза кроссоверов
Старый 02.04.2007, 17:21   #11
Сообщение от Alexx
Если звук ударных похож на удар по пустому деревянному ящику - это горбит
Цитата миды Prology Referens 6 в подсидельниках
. Можно попробовать увеличить плотность заполнения ватой.
Старый 02.04.2007, 17:47   #12
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от Arrt
-Изя вы слышали как поет Пугачева ?
- Да у нее отвратительный слух и совсем нет голоса ! Мне вчера Абрам напел...(с) еврейский анекдот...
Для начала хорошо бы снять ЧХ и T-S ... Еще не кисло было бы узнать размяты ли динамики ... Наполнение ватой до определенной плотности дает максимум +20% объема и влияет еще на кучу негативных параметров
Старый 02.04.2007, 17:59   #13
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Uksus
Ага, пока подтягиваем матчасть. А других больных в Одессе, которые могли бы помочь... :noidea:
Сообщение от Uksus
А как это узнать? Специально не разминал, но, полагаю, за год размялись...
Старый 02.04.2007, 18:11   #14
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от Alexx
Сообщение от Uksus
Сообщение от Uksus
За год таки да наверное размялись Имхо суть в том что новые динамики звучат чуток хуже в силу нерозмятости
Старый 02.04.2007, 19:43   #15
kkk
Аватар для kkk
А Алекс вообще запуганый - серьезные темы в "начальную" ветку все время пишет Перенесу наверно, а то кнопка пылью припадает уже
Старый 02.04.2007, 21:11   #16
Alexx
Аватар для Alexx
Товарисч ККК - эт меня Дядя на таврии орг уа запугал - Эхо войны(с)
Да и вам на кнопочки для разминки подавить для разминки стоит...
Теперь по существу.
В результате 1,5 часов отслушки с 3 парами ушей - проблема 2 - снята. На нормальных дисках все ок. (в части озвученной проблемы) Консервы - ну тут, полагаю, все понятно.
1ую проблему - будем решать на выходные. Благо знамо как.
Всем спасибо.
Старый 02.04.2007, 21:14   #17
Сообщение от Alexx
Теперь по существу.
Всем спасибо.
Не зря, видать, пугал...
Старый 02.04.2007, 21:34   #18
Alexx
Аватар для Alexx
кстати, в продолжении темы: вот вычитал -
Цитата 5000 герц Отвечает за прозрачность. Избыток привносит некоторую “отдалённость” звучания.
очень похоже. Хотя, может автор имел ввиду совсем другое...
Старый 03.04.2007, 10:58   #19
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Uksus
Тыл Урал 10.3D ЗЯ в ЗЯ 14 литров сейчас подключен 2Ом, усь МТХ251D. Порезан на 78. Фронт был там же порезан, сейчас на пробу играет в полную полосу. ВЧ – режут родные пролежневские кроссы.
Старый 03.04.2007, 12:38   #20
Оленевод
Аватар для Оленевод
Начни с выкидывания кроссов. Если в них есть кондер в диапазоне 3.3-4.7мкф, его можно использовать, остальное фтопку. В пролежнях большинство проблем на кросах локализуется.
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
проблемы с мидбасом VELLIAL Бюджетный автозвук и песочница. 144 02.10.2020 08:16
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 17:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 21:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 12:12
Проблемы с m-Dimension EL-A54 Pashavoydyuk Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.10.2011 14:48
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +2.
