Старый 15.02.2013, 11:19   #1
старлей
Аватар для старлей
Отправить сообщение для старлей с помощью ICQ
По умолчанию включение аудиосистемы в авто
вот у меня возник такого плана вопрос
есть авто и есть в этом авто муз.система, которая состоит из головы+2 усилителя+2-х компонентный фронт+саб
садимся в машину,потому-что нужно ехать туда!
включаем зажигание и ждём, пока погаснут нужные диагностические лампульки но музыка уже успела от АЦЦ включить усилители и заиграть
ключ на старт и ........ переходные процессы уже на магнитолле и усилителях,автомобиль завелся
система перегружается
нехоторое время включение усилителеи и магнитоллы
варианта два у меня в голове:
1.Перекомутировать АЦЦ на постоянный 12В и вкл выкл с магнитоллы
2.вывести отдельное от аккума питание на всё и поставить тумблер(хотя нужен ли он,если и аккум тогда гасить будет)
или никто об этом не парится?
старлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 11:36   #2
По умолчанию Re: включение аудиосистемы в авто
3. Управление АСС сигнализацией. Уж куда проще...
Старый 15.02.2013, 11:42   #3
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
если можно, поподробней....
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 11:48   #4
loza
Аватар для loza
старлей, поставить задержку по питанию.
Старый 15.02.2013, 11:52   #5
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
Сигналка управляет реле, реле управляет включением питания на ГУ. Древнючий баян.
Старый 15.02.2013, 11:58   #6
gadik
Аватар для gadik
olddad, Спасибо, я не додул... Немного напрягает каждый раз выключать магнитолу..
Старый 15.02.2013, 12:30   #7
старлей
Аватар для старлей
а если мне сигнализация и ненужна?
ну просто всегда машина под камерами стоит
Старый 15.02.2013, 12:36   #8
Сообщение от старлей Посмотреть сообщение
А вот это уже твои хлопоты-заботы. Может ты еще и ключом машину запираешь и двери кнопочками?
Старый 15.02.2013, 12:44   #9
старлей
Аватар для старлей
не))))
универсальный ключ)
я вот еще раз убедился,что сигнализация стоит около 2000 грн и всего лишь открывает и закрывает двери авто с кнопки)
Старый 15.02.2013, 21:26   #10
универсальный ключ)
Вот и привяжи свой "универсальный ключ" к АСС, т.е. пусть твои электрики поколдуют так, что бы при закрытии центрального замка пропадало питание с АСС магнитолы. Проблема не стоит и выеденого яйца.
Старый 15.02.2013, 21:34   #11
Судя по ключу - VW Групп. Там нет АСС как такового. так что ...
.... не так всё просто.
Старый 15.02.2013, 21:44   #12
Реле, разрывает ремоут питается от стартера.....и никаких бумк ,щелк (бюджетная задержка включения)
Старый 15.02.2013, 21:51   #13
При чем здесь автомобильная цепь АСС к АСС входу магнитолы? Отсутвие АСС цепи в автомоиле это не значит, что у магнитолы отсутвует АСС воход.
Так что - все просто
Старый 15.02.2013, 21:54   #14
старлей
Аватар для старлей
ну ключ я сам делал по причине того ,что нет у меня моих электриков
ключ как ключ
а проблема не в яйце
вопрос как правильно сделать?
Старый 15.02.2013, 21:57   #15
При закрытии центрального замка, должно убираться питание +12В с провода АСС магнитолы. При открытом центральном замке +12В должно быть на АСС магнтолы постоянно, т.е привязать подачу питания на вход АСС магнитолы к центральному замку.
Если и после этого будет перезапуск амагниолы при запуске авто, то это будет значит одно - сильно большая просадка напряжения на АКБ при запуске (причны может быть три:или АКБ старая уже, или нужно АКБ большей емкости, или у АКБ хронический недозаряд).
Старый 15.02.2013, 22:12   #16
Не будем спорить - это долго и мучительно.
Лично у меня - АСС в СAN-шине, на момент 2008-го года адаптеров, выдёргивающих АСС из шины - не было. Мы так и не победили тогда...
пс. Сигналка у меня
http://130.com.ua/product/car-alarm-...di-seat-skoda/
..... на родной ключ - не люблю брелков дополнительных.
Старый 16.02.2013, 07:31   #17
loza
Аватар для loza
У меня именно так и работает, и не на первой машине. Сдаётся мне, что это штатная, нормальная работа. Чтобы этого не происходило- поставить задержку по питанию и всего делов.
Но!
Если захочется постоять на АСС и послушать музло, то всё равно, естественно, при запуске будет тухнуть.
Так что задержка по питанию актуальна, если вкл АСС-> потухли лампочки-> завёлся-> пару сек. (грубо говоря) и появилось питание на музле.
Подключение производили спецы и АКБ у меня практически новьё. С другими АКБ и, повторюсь, на предыдущей машине было всё так же, как описАл ТС.
Может я не к тем спецам езжу или не правильно понимаю то, о чём здесь пишут?
Последний раз редактировалось loza; 16.02.2013 в 07:37.
Старый 16.02.2013, 08:33   #18
d2max
Аватар для d2max
Но!
согласен с Loza на 100%, это штатная работа электрики в автомобиле.
в моей машине так же и на предыдущих было так же.
происходит это из-за того, что конструкцией предусмотрено отключение всех электропотребителей (радио, вентилятор обдува салона, обогрев и пр.) в момент пуска двигателя, дабы снизить нагрузку на АКБ.
я обычно выключаю радио перед выключением двигателя, тогда в момент запуска оно остается выключенным. когда движок запустил, включаю радио.
думаю, что можно выйти из ситуации, если установить на питание головы дополнительно 0,5 -1 F конденсатор, который обеспечит питание головы в течение 4 - 6 сек, что будет достаточно для запуска двигателя
Старый 16.02.2013, 11:16   #19
старлей
Аватар для старлей
АКБ год с копейками штатная 60 - ка
заряд нормальный и контролируется вот этим девайсом
а придумал не городить огород
просто буду выключать систему с магнитолы перед тем как надо заглушить мотор
Старый 16.02.2013, 11:39   #20
loza
Аватар для loza
Никак не возьму в толк зачем это делать? Так ведь задумано производителем.
Включение каналов (странно) Alpine MRV F-407 V12 gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 1 30.10.2013 10:30
Схема аудиосистемы. Meridian Практические уроки, технологии и материалы 7 22.07.2013 15:31
Услуги по настройке авто-аудиосистемы (в Харькове) dmitriy19815 Услуги 5 29.07.2012 22:27
Компоненты для аудиосистемы до 1000уе arvarc Бюджетный автозвук и песочница. 1 26.08.2011 16:28
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +2.
