Старый 02.10.2010, 17:34   #1
Адреналин
Аватар для Адреналин
По умолчанию Подключить усь от компа
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить усилитель от компа и как это сделать????
Можно ли комп использовать вместо ГУ (временно естественно) ???
Адреналин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 19:16   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от Адреналин Посмотреть сообщение
Можно через процессор с отическим входом.
Самый идеальный вариант,имхо.
Старый 02.10.2010, 19:28   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Или, на крайняк, через вход высокого уровня (если такой есть).
Старый 02.10.2010, 20:00   #4
Михаэль
Аватар для Михаэль
Помоему проще взять сигнал с звуковой карты компа через переходник мини джек-тюльпаны. Не совсем понятно: комп стоит в машине или усилитель дома?
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 20:02   #5
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
а как усь питать при этом?
интерес не праздный...
Старый 02.10.2010, 20:10   #6
Михаэль
Аватар для Михаэль
Если усилитель не особо мощный и нет в планах его прослушивание на весьрайон, и блок питания компа имеет мощей с запасом, то можно уся подрубить прям к нему: красный провод внутри это +, он же рем, черный соответственно минус! У моего знакомого стоял пару лет - нормуль! Сигнал как я писал.
Старый 02.10.2010, 20:28   #7
Заедь на базар, там продают импульсные блоки питания на 12 воль. Точнее 9-14 вольт, там подстроечник есть. Мощность - по деньгам смотри. Хорошо бы больше 25 ампер.
Звук для компа profd Домашка 24 14.06.2014 10:11
как подключить григорий61 Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.09.2012 19:43
Не грузятся вложения с компа ФАНТОР О форуме 3 20.05.2012 14:42
как подключить mtx 9512-44 в 2 ом? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 1 20.07.2011 09:15
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +2.
