Старый 07.06.2010, 12:01   #1
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
По умолчанию Проблемы с мидбасом.
Авто Ланос, голова Clarion DXZ 925 http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/650/, миды AD W6 http://magnitola.com/AD-W6-p-7641.ht...acturers_id=98 , играют от Poweramper iPA500.4. Шумка-вибра дверей сделана, тех. отверстия в дверях заделаны алюминием, подики с доворотом на ручку КПП. Провода Чернов класик 1,5 мм., мидбас противно подгуживает практически на любом уровне громкости Как я понимаю, контроля должно хватать, о панче и речи нету - каша, рыхлость, в общем мясо. Понимаю, что возможно накосячил с установкой, миды неплохие но требовательные. Не пойму в чем накосячил. На DB4 играли поинтереснее. И тут вопрос - это может быть больше косяки дверей (салона) Ланоса (славно извесных), кривых рук (не исключено) или акустики (не те двери . Ибо у товарища R6A в Ланосе на таком-же усе гул похлеще моего . Миды порезаны на 80 Гц от головы.
Вариант замены мидов очень даже рассматривается, если есть смысл и есть акустика, которая заиграет в дверях Лани. В общем, любая критика и советы рассматриваются с жадностью ибо задолбало...
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 12:51   #2
Подиумы крепятся к металлу двери или к карте?
Старый 07.06.2010, 13:33   #3
nikon0804
Намертво к металлу, правда диаметр в металле филенки под динамик остался нетронутым (12 см.)-это трабл, исправляю.
В общем, мид на вид работает, на звук-нет. Вибрация идет, трусится все что может но к басу это не имеет никакого отношения. Тактильный бас, так сказать
Старый 07.06.2010, 15:09   #4
мерял...?
Старый 07.06.2010, 16:48   #5
wollik
Аватар для wollik
мерял...?
Руслан имеет в виду - добротность динамика мерял?
Старый 07.06.2010, 17:11   #6
Я измерял АД ММ6 - они точно дверные.
- Миды порезаны на 80 Гц от головы.
Попробуй саб отключить и распустить миды в полную полосу. Всё лучше трабл слышно будет
Старый 07.06.2010, 17:15   #7
Suhodol
Аватар для Suhodol
Я, конечно стесняюсь спросить, а фазировку батареечкой проверяли. Так на всякий случай. И с сабом тоже.
Старый 07.06.2010, 17:20   #8
Илья,именно эти миды мерял...?
Старый 07.06.2010, 17:32   #9
Куряка
Аватар для Куряка
Всю жизнь эти динамики были фришными и колбасили так, что дай боже другим так колбасить. Может Суходольский прав?
Старый 07.06.2010, 17:52   #10
Сообщение от nikon0804 Посмотреть сообщение
должно...
только кто жЭ тебе такие сопильки насоветовал
поди, метров по шесть каждый...
Старый 07.06.2010, 18:19   #11
Конечно, AD MM6 в деревянной коробке, напрямую из ААЦ. И серединку, твиттера не попались.
Старый 07.06.2010, 18:48   #12
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Может быть миды сзади "задушены" колодцами подиумов?
Как там дела? Есть куда воздуху деваться без "продавливания"?
Старый 07.06.2010, 18:56   #13
nikon0804
Ну, миды в фазе, каг-бэ работа связанная с электроникой , саб вообще отключен до тех пор, пока не поборю мид. Дины не мерял по причине того, что: сам никогда этим не занимался/нет оборудования/недостаточно знаний. А в Чернигове спецов-нету. Смысл замера - подобрать акустическое оформление, правильно? Акустика и правда фришная, слушал ее в фольксвагене транспортере - песня. И средина с них отличная, трехполоска и нах не нужна, но то транспортер... А у меня ситуация - кроме как в двери их некуда, ящик в двери-некуда. По-этому идти придется, по всей видимости, от обратного: есть Ланос со всеми траблами салона, есть двери - еще хуже. И в этом хочу звук. Тут даже не вопрос денег - будем тянуццо знать бы к чему...
А по поводу 1,5 мм Чернов - ну давайте пропустим тут больше вопрос религии
Старый 07.06.2010, 18:59   #14
nikon0804
Тут Вы правы, есть косяк, диаметр отверстия за магнитом 12 см. (штатное)-принято в работу.
Старый 07.06.2010, 19:29   #15
prizrak
Аватар для prizrak
У мну подобная ситуация была с ЕОС 650ми. Я снял обшивку двери, заткнул щель между стеклом и передней филёнкой. И примерно начал понимать почему они не играли. Филёнка двери куда прикручен подиум с динамиком ходит вмести с диффузором. Я так понял что эту долбаную филёнку надо помимо шумки, крепить какиме-то распорками рёбрами жёсткости, ещё х знает чем, что-бы динамик не танцивал а стоял как вкопанный.
Ну я не стал не чего делать так-как одна дверь после ДТП была похожа на фантик от конфеты.
Последний раз редактировалось prizrak; 07.06.2010 в 19:59.
Старый 07.06.2010, 20:38   #16
nikon0804
Но мид свою работу делает?
Старый 07.06.2010, 20:46   #17
prizrak
Аватар для prizrak
Он та работу делает, но его КПД когда он мотыляется стремится к нулю. Попробуй надави пальцами на подиум если филёнка прогибается дела-звука не будет. В Ланосе то место где прикручивается динамик какое-то очень жидкое.
Старый 08.06.2010, 07:06   #18
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Мне кажется дело именно в штатном отверстии 12см, отверстие должно быть не менее площади диффузора, после того как порция воздуха выдавленная диффузором в дверь проходит это отверстие скорость потока увеличивается, отсюда и гул ИМХО.
Старый 08.06.2010, 08:06   #19
nikon0804
Это ситуацию улучшит (надеюсь), хотя во втором Ланосе с отверстием все в порядке и филенка фанерой дополнительно поджата-гул не меньше Видать танцев опытных шаманов с бубном просят машинки
Старый 08.06.2010, 08:46   #20
так и есть
проблемы с мидбасом VELLIAL Бюджетный автозвук и песочница. 144 02.10.2020 08:16
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 17:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 21:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 12:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 08:16
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +2.
