Всем привет!
Прошу совета по подбору низкоиграющего панчевого мида в 2х полоску Люблю современную музыку, и классический рок (хочется мощного драйва и чтобы качество акустики позволило плавно приобщатся к качественной музыке) Имеется в хозяйстве 2 уся ИПА 800.2 ИПА 600.2 на платах саундстрим - 6 лет назад вроде ничего так считались уси, ХЗ как сегодня. Буду рад любым комментам по ним. Думаю может твикнуть их. ГУ - штатная хюндаевская твитнутая Halin-ом, 5 лет радовала с Helix Е62С планирую со временем поменять на новую 510ю серию Red Power и подключить все по оптике через проц. из того что сегодня есть на рынке я пока что выбрал такие миды+твиттеры: Monacor SP-6/108PRO + SPX20M или может лучше DT-284? DD AW 6.5 + AT28 (миды вроде есть в продаже твиттеры пока не нашел) Dimond audio HEX S600A (есть на форуме БУ) АМ универсал/паркетник Санта-Фе 2010года Так же есть сабик Audio-Art Rw10" в ЗЯ и Power Acoustic FUBR 12" в ФИ на 55л 37гц если не ошибаюсь. Как-то очень НЕ хочется даже пробовать эстрадные китайские 200ки коими сегодня завален весь рынок. Скажите, я правильно мыслю? Всем спасибо за любые камменты! |
Либо низкоиграющий, либо в двуху. А тем более еще и с панчем...... IPA600.2 на миды. Мощи у него достаточно, контроля тоже, схемотехнически и по звуку взрослее чем 800.2. 800.2 можно на саб если что. ПС Из списка я за связку DD. Причем желательно купить и родные кроссы и расчленить на поканалку. Последний раз редактировалось Butirat; 20.12.2019 в 20:23. |
![]() Вон пацаны на ютубах про 20е миды рассказывают что и панч дикий и еще и середину на ура играют. Вагонами продают и нарадоватся не могут! ![]() Добавлено через 41 секунду Последний раз редактировалось Pallich; 21.12.2019 в 05:29. Причина: Добавлено сообщение |
Пацаны на Ютубах могут все По существу. Двухполоска обычно сводится хитро, на мидбас зачастую стоят фильтры отличные от 1го и 2го порядка. Там например 1+цобель хитрый или шунтирующий конденсатор фильтра подперт резистором, а еще бывают режекторы, которые на СЧ горбы убирают и.т.д. Почему так? Да потому, что в двухполоске мидбас играет очень широкую полосу и там неизбежны всякие неприятности, обусловленные механикой динамика. Производитель (нормальный) обычно эти вещи компенсирует и выравнивает правильным фильтром. Причем он может быть совсем не сложным, а просто правильным и подходящим именно для этого динамика. Для нас это означает, что мы не порежем двухполоску процессором/магнитолой/усилком. Т.е. мы конечно порежем и даже настроим, но будет не то. Выход. Берем кроссовер из комплекта и смотрим. Если у кроссовера есть отдельный вход на мидбас и ВЧ (такие тоже бывают) - нам повезло, ставим и радуемся. Если вход в кроссовере один - смотрим схему, режем дорожки и.т.д. и делаем отдельный вход на мидбас. На практике проще все детальки фильтра мидбаса отпаять и собрать на отдельной плате. Потом все это дело подключаем и на процессоре/ магнитоле пользуемся только задержками(что недорогим процессорам и магнитолам со слабой математикой тоже кстати на пользу).
что, как по мне, вносит гораздо больше неприятностей чем эта самая механика динамика.
Если инсталл и салон "гиблый" - будет плохо. Но если в этот инсталл и салон вставить плохо сшитую двушку - будет дважды плохо. Правильная фильтрация условие ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ но НЕ ДОСТАТОЧНОЕ. |
В большинстве случаев (а видел я очень много фильтров) производители используют говеные катушки с бздюшечными сердечниками на I-железе и полиэстровые конденсаторы..... а также "белые зубы" в качестве аттеньюаторов . Всё это губит звук очень.Правильным и единственным методом является замер ачх мидбасов (а ещё лучше - каждого в отдельности)...... подбор для них частоты среза..... а уж потом поиск свистка, который может подхватить всё что выше. |
- Нереально!Тем более: "низко играющий и панчевый" - это запросы к "трешки", но не как к "двухе". Просто "хороший звук с каплями драйва" - это реально. ![]() ![]()
Из перечисленного я за монакор, правда только за мид. Есть у него и панч и "приобщение к качественной музыке". Однако для "мощного драйва" немного слабоваты. Я предпочел вернуться к SP-6/108PRO (правда после небольшой переделки) после более дорогих моделей от dls и foсal.
С шириками spx20, sp6/108 при низкой порезке сверху будут очень неплохо играть. Почти как в трешке. DD не слышал.
У меня сейчас стоят Даймонды.Когда играет Кино или Машина Времени -баса достаточно,и бас плотный.Саб пока отключен.Хватает мидов. Правда,я думаю,что это сильно зависит от усилителя,который может выдать и проконтролировать этот бас. Да и на форуме пишут,что даймонды могут играть ниже,чем,например, SP 6.
Спасибо за отзывы! Жалко плюсики пока закончились.
По поводу Diamond Audio Hex S600 - видел видео где они так не плохо качают двери, почему тут говорят что у меня без шансов? Еще неплохой вариант вроде имеется по вменяемым деньгам - ETON POW200, но нужно решиться на 200е миды. |
Опять же,из чужого опыта...двухсотые миды не споют середину.А может кому-то она и не нужна...
Объясните, что для вас "низкоиграющие миды" означают?
Если есть саб, то в принципе любые миды играют от "классических" 80гц. Когда саба нет - да, можно смотреть на что-нибудь с Fs +- 40гц, но подготовить под это дверь - тот еще гимор. Если речь будет идти от ширике spx-20m, то на нч звено можно смело ставить SPH-176 (они отлично отрабатывают диапазон снизу и до 1-1,5 кгц) Если классическая двушка - sp-6/108 |
![]() Как-то слышал что такие системы даже имели свою аббревиатуру и назывались SQL - типа качественно и громко ))) |
пионер-88 не самое унылое устройство, кстати...... я бы сказал "начальное процессорное устройство"
Лично я всегда считал и считаю, что с ним уже можно что-то строить..... то, что будет иметь понятие "комфортный звук" |
Всем спасибо,
Выбрал Monacor SP-6/108PRO + SPX20M Мидбасы уже установил - играют от ИПА 500.4, очень классно играют, очень нравится как они басят. Пока даже без сабика хорошо. Вот еще ширики поставлю и сабик ,тогда вообще должно стать все классно. |
| (акустика) мидбас 16` | avik | Куплю | 0 | 15.12.2014 17:54 |
| (ВЧ) dls r6a мидбас | Руслан | Акустика | 1 | 11.02.2014 23:18 |
| (НЧ) Мидбас DLS R6A | Директор Луны | Акустика | 1 | 19.02.2012 21:57 |
| (НЧ) Мидбас DD-AW6.5 | SCORPION | Акустика | 3 | 13.12.2010 15:44 |
| Посоветуйте ящичный мидбас-16 | dok | Бюджетный автозвук и песочница. | 56 | 12.09.2009 07:07 |
