Старый 26.02.2010, 09:00   #1
CTAC
Аватар для CTAC
Отправить сообщение для CTAC с помощью ICQ
По умолчанию помехи при включённом моторе
Здравствуйте, ув. форумчане! Обращаюсь к Вам за помощью - советом. На днях установил комплект JVC kw-avx820 - E.O.S. AE-4.1, dls r6a + 426, саб audio art brw12, шнурки kicker синий набор модель не помню 100-120$ стоили, с предохранителем в коробочке 100А.
В данный момент имею помехи при включении двигателя, если двигатель включен, а я включаю магнитолу то происходят щелчки в пищалках, 1 раз несильно бумкает саб, на ходу когда нажимаю на газ, то слышу нарастающий вой помех от мотора. Автомобиль VW Jetta 2009 1.6 бензин. Сегодня вечером еду в гараж устранять, но вчера 100% варианта по устранению у установщиков не было. Возможно кто-то знает где собака зарыта, или подскажет варианты решения проблем, чтоб не кодить по граблям??
CTAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 10:37   #2
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Проблема очень популярная , опиши как у тебя сила подключена , минус и немаловажно откуда питается магнитола , тогда получишь более рациональный ответ на свой вопрос .
Старый 26.02.2010, 10:43   #3
CTAC
Аватар для CTAC
сила подключена к акб. провод идёт под капотом под дворниками и заходит в салон где-то в районе переднего пассажира. как подключёна магнитола точно не знаю, знаю что там есть переходник кан-изо. как подключен минус, тоже не знаю, я не ориентируюсь в этих вопросах:grust: если скажете где и что смотреть, пойду посмотрю. усилитель стоит в багажнике, земля от него рядом, в силовых элементах задней полки.
Старый 26.02.2010, 11:14   #4
ganss
Аватар для ganss
Поедь в ту организацию де ты это всё ставил, пусть разбираются.
У меня тока одна, мысль, что питание сделано неправильно, но если выяснится что правильно, то значит, генератор даёт о себе знать (что, то с ним нетто)
Так же межблоки могут гадить.
Старый 26.02.2010, 11:25   #5
rcf
Аватар для rcf
Сообщение от CTAC Посмотреть сообщение
А при переключении треков на ГУ, есть ли какие то дополнительные помехи или звуки? Причём более громкие, чем помехи генератора....
rcf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 12:07   #6
Alexx
Аватар для Alexx
Вы сказали Спасибо: 64
Сообщение от rcf Посмотреть сообщение
А если есть?
Старый 26.02.2010, 12:12   #7
rcf
Аватар для rcf
А если есть?
То скорее всего проблема с массой на RCA. В ГУ, усе, или проводах. Уж не раз это бывало....
Старый 26.02.2010, 12:10   #8
CTAC
Аватар для CTAC
при переключении треков помех не замечал.
а что значит межблоки гадят? проводка сама вроде должна быть качественной (в разумных пределах с учётом компонентов).
Старый 26.02.2010, 12:12   #9
CTAC
Аватар для CTAC
то что поеду туда где ставил это однозначно, просто думал приехать и предложить сделать то-то и то-то, а не курить и чесать репу пол часа
Старый 26.02.2010, 12:18   #10
rcf
Аватар для rcf
Самое главное, ни в коем случае, не ставь какой либо фильтр помех на межблоки, их часто предлогают поставить в студиях, что бы не искать истинную проблему, а звук потом станет ужасным
Старый 26.02.2010, 12:42   #11
Alexx
Аватар для Alexx
а что вы скажете про кондер в цепи генератор-аккум?:roll:
Старый 26.02.2010, 12:51   #12
CTAC
Аватар для CTAC
вчера этот вариант сразу был отметён.
2 Alexx: кондёр в смысле кондиционер или конденсатор. ставить конденсатор в планы не входит, нужно выходить из ситуации малой кровью)
Метки
помехи
Мафон выдает помехи от зажигания в линейные выходы Egorka87 Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.10.2012 21:26
Помехи при управлении магнитолой (дергаеться саб) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 9 24.05.2012 23:49
електрические помехи TE1501D Iriver Практика по SQ 6 14.10.2009 00:50
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +2.
