Старый 25.06.2011, 22:49   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Будет ли прирост по питанию?
Собственно наткнулся на следующее видео:
Имеет право на жизнь или ненужные движения?
Старый 25.06.2011, 22:56   #2
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Re: Будет ли прирост по питанию?
ну стертер крутити точно краще буде
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 23:09   #3
dimasya
Аватар для dimasya
прирост по питанию для чого ?
стартер точно буде крутити краще якщо масу прикручувати болтом чі гайкою а не самонарезом !!!
Старый 26.06.2011, 00:53   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Автор видео даёт советы:
1. Массу с аккума на кузов (0Га)
2. Массу с аккума на двигатель (0Га)
3. "+" с генератора на аккум (0Га)
Вопрос в следующем: всё ли правильно и нужно ли!?
Старый 26.06.2011, 07:17   #5
а нафига козе баян? (с)
Сечение провода определяется максимальным током, который может может возникнуть в проводнике. Вопрос: сколько сотен ампер моежет выдать генератор, пусть даже при работе на КЗ?
Старый 26.06.2011, 10:36   #6
Lestatid
Аватар для Lestatid
Ну вот... снова...
Можно нормальный толковый ответ на вопрос, который находится в посте выше:
Цитата Вопрос в следующем: всё ли правильно и нужно ли!?
Старый 27.06.2011, 21:04   #7
Halin
Аватар для Halin
Сечение провода определяется максимальным током, который может может возникнуть в проводнике. Вопрос: сколько сотен ампер может выдать генератор, пусть даже при работе на КЗ?
Lestatid поднял тему про "Big 3" wires, наверное, если посчитать в мировом масштабе уже в 2 миллионный раз (если верить гуглу). По большому счету все повторяют и копируют друг у друга статьи и видео.. но, действительно, каких либо замеров или нормальных объяснений совсем мало.
Я собственно хотел сказать, что первые два шага делать нужно обязательно, а вот насчет третьего шага ( "+" с генератора на аккум) позволю себе поразглагольствовать.
В настоящее время нужно сделать несколько оговорок - речь будем вести об обыкновенном генераторе с "таблеткой"... об генераторах, управляемых бортовым компом - отдельная и грустная история.
Начнем с главного:
1. Источник электроэнергии в автомобиле один - генератор.
2. Аккумулятор - это не источник энергии в автомобиле, а только резервная емкость для нее.
Возьмем для примера генератор на 100 А.
Все знают, что способность генераторной установки обеспечивать потребителей электроэнергией на различных режимах работы двигателя определяется его токоскоростной характеристикой (ТСХ).
На холостых оборотах n1 генератор может выдавать до 40% тока от максимального (зависит от производителя генератора и таблетки).
Естественно на максимальных оборотах генератор может выдать максимальный ток и нашем случае 100А. При обычной езде на оборотах 3-4 тысячи генератор выдаст только 70-80 А....
То есть генератор больше, чем 100 А не выдаст, хоть ты тресни и то на максимальных оборотах.
Теперь рассмотрим сцепку генератора и АКК.
Автомобиль (белым днем) ампер 20 потребляет, как минимум (зажигание, обдув... и др). Включили музыку и едем на средней скорости. Усилитель до уровня 50 А (70-20=50) еще будет потреблять с генератора, а потом нехватку тока будет тянуть с АКК... то есть автозвуковая система при большой мощности начинает разряжать АКК...
На новом автомобиле на проводе от +генератора до АКК при максимальной нагрузке автомобильных источников падает 0,1-0,15 вольта. При проверке в процессе эксплуатации допускается падение до 0,3 вольт. То есть ток через провод будет идти в любом случае какой нужно, только лишь чуток уменьшится напряжение на потребителях. И если учесть ток потребляемый усилителем - то будет ли в бортсети 14,2 или будет 13,9 - один фиг АКК заряжаться не будет, а только разряжаться.
И вот теперь к тому, что собственно и написал Cobox - ну не будет с генератора тока больше, чем на какой ток он рассчитан ...а нафига козе баян?
Старый 03.08.2017, 16:43   #8
tigrenok
Аватар для tigrenok
Отправить сообщение для tigrenok с помощью ICQ
Ну так шо, є смисл міняти генератор чи/і кидати додатковий + з нього на акум? Мій новий акум в кращому випадку заряджається на 50%.. а музика слухається частіше ніж крутиться двигун )
tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Владельцы 2din Alpine подскажите по питанию krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 15 15.10.2012 19:12
Подскажите как будет лучше? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 1 28.07.2012 17:58
Помогите Пожалуста советом по питанию;) Wagon4ik Бюджетный автозвук и песочница. 19 27.02.2012 14:39
Вопрос по питанию стареньких гу Alpine. jettix Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.12.2011 21:07
Нужна помощь по питанию!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 9 09.12.2011 08:46
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +2.
