Вернуться   Всё об автозвуке > Незвуковые темы > Белый шум > Отрицательные отзывы, кидок, недоразумения...
Старый 24.04.2016, 23:58   #1
Володимир
Аватар для Володимир
По умолчанию Непонятка. Як правильно поступити?
Значить склалась така ситуація: вислав людині магнітолу. Знімав з машини абсолютно робочий апарат без будь яких несправностей. Вчора покупець отримав і сьогодні дзвонить. Каже що бракує якогось болтика на кріплені морди, але це не так важливо. Проблема в тому що магнітола по словах покупця не читає ні дисків ні флешки! Ну тепер по логіці мені потрібно повернути гроші. Не знаю як бути. Я ж чесно віднісся до продажу і гарантую що магнітола при відправці працювала. Що могло статись? Як правильно поступити в такій ситуації?
Володимир вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 05:38   #2
bolid
Аватар для bolid
По умолчанию Re: Непонятка. Як правильно поступити?
1.нужно понять как отправляли(наложкой?)
2.про мани бэк договаривались???
3. при оправке таких вещей нужно ставить какую-то метку или пломбу.
bolid вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 05:43   #3
Arno
Аватар для Arno
Отправить сообщение для Arno с помощью ICQ
Exclamation Re: Непонятка. Як правильно поступити?
Знакомая мне ситуация. А ваш покупатель часом не с Ме...
1)Вы обсуждали с ним возможность обмена и возврата до отправки?
2) Вы делали фото/видео перед отправкой?
3) отправляли новой почтой? Если да,
работник осмотрел внешне ваш товар?
указал точное описание в квитанции?
оценка фактическая сумма?
клеили стикер хрупкое?
4) почему покупатель при получение не осмотрел его внешне?
У него была возможность сразу отказаться от получения и позвонить вам.
*П.3 это ваша страховка при разбирательстве на Н.П.
Arno вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 07:15   #4
d2max
Аватар для d2max
Думаю нужно найти в том городе независимого человека, который смог бы посмотреть, проверить магнитолу и сделать какие то выводы.
Потому что причина может оказаться любая: от элементарного неумения правильно подключить до повреждения при перевозке, или развод
d2max вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 07:43   #5
игорь 5
Аватар для игорь 5
Ситуация интересна, действительно человек же на месте должен был осмотреть, тем более осматриваешь товар при работника новой почты.
игорь 5 вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 08:06   #6
Володимир
Товар відправлявся наложкою інтаймом. Упакований надійно. По словах покупця упаковка без пошкоджень. Мані бек як такий не обговорювався, але я вразі якщо звук не підійде, готовий був забрати. Але до того що магнітола несправня я ніяк не був готовий...
Старый 25.04.2016, 09:03   #7
На интайме нужно допсоглашение отправителя для возможности проверки товара на работоспособность. В любом случае на диагностику к вашему мастеру, а не к мастеру получателя.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 09:21   #8
Revaz
Аватар для Revaz
К HALIN На проверку.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 13:55   #9
Arno
Аватар для Arno
Cool Re: Непонятка. Як правильно поступити?
Согласен с Revazom
Если развод, то покутель сразу в кусты с отговорками или наезд начнёт имитировать.
Если нет, то с радостью по несёт аппарат по указанным координатам
Старый 26.04.2016, 07:54   #10
оно ему надо)))) Михаила еще надо уговорить чтобы он проверил его)))
Старый 25.04.2016, 14:36   #11
avik
Аватар для avik
Ну , предположим, отнесли третьему лицу магнитолу - он диагностировал поломку.
И как понять кто в ней виноват - продавец или покупатель?
Продавец отправил сломанную магнитолу или покупатель сломал и морозится...
avik вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 15:04   #12
игорь 5
Аватар для игорь 5
еще есть третий вариант неудачная доставка.
Старый 25.04.2016, 16:00   #13
gn0m
Аватар для gn0m
Для таких случаев может снимать видос, как она работает? На видео будет видно, что есть в ней, чего нет. Фото товара вне авто со всех сторон + фото в упаковке.
P.S. Если у него чего-то не работает, пусть снимает видос и выкладывает в сеть, Вы посмотрите и может быть подскажите ему, что он сделал не так или увидите причину может какую-то... Всякое ведь может быть... а видос снять и выложить в сеть не так уж и сложно.
gn0m вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 17:38   #14
радио
Аватар для радио
Не спешить, а выяснить что конкретно не работает и как работает, при КЗ летит микруха усилителя, пускай покупатель прочитает вашу репутацию и идет лесом в мастерскую, а вапщето в меню мафона Clarion DXZ785 можна отключить формат мп3 и будут играть диски только аудиоСД. А фм радио хоть играет и как подключено- без усилителя? ибо внутренний усилитель тоже отключается в меню.
Последний раз редактировалось радио; 25.04.2016 в 18:09.
радио вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 19:38   #15
Володимир
Ну я чувак чесний і заберу апарат назад. Там 99% процентів проблема з шлейфом яка могла виникнути при транспортуванні. Більше через олх продавати не буду тільки форумчанам.
Старый 28.04.2016, 06:49   #16
колян
Аватар для колян
как Вы определили что там проблема в шлейфе?вес шлейфа 0,x грамм,т.е при при бросках первыми отпадут более тяжелые детали кондеры например.
колян вне форума   Вверх
Старый 25.04.2016, 19:57   #17
bolid
Аватар для bolid
а при чём повреждение шлейфа к не чтению диска???
Старый 25.04.2016, 20:18   #18
Володимир
Там не читання диска, а магнітола не бачить ні сд привода ні флшеки.
Старый 25.04.2016, 20:20   #19
радио
Аватар для радио
Формат аудио сд молчит? Надо включить видимость мп3
Последний раз редактировалось радио; 25.04.2016 в 20:30.
Старый 25.04.2016, 20:37   #20
Володимир
Прийде магнітола, я її відправлю Халіну. З покупцем вирішили що він віддає її мені назад. Коли буде результат - я відпишусь. Всім дякую за обговорення.
Как правильно распаять? Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 7 21.12.2012 17:49
iPA 500.4 как правильно gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 6 20.10.2012 15:14
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 19:18
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 18:35
как правильно подкл мой JVC fed22 Бюджетный автозвук и песочница. 13 02.11.2010 21:31
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +2.
