Всем привет.
После серии экспериментов пришло время определиться с конфигом звука в авто. Надеюсь подскажите и направите куда надо и отвернёте откуда не надо. ) И так. Авто - Honda Prelude 98 Задача - слушать музло с флешки без явных искажений на средней громкости. Музыка в основном современно-рокового направлении - Limp Bizkit, RHCP, Linkin Park, Royal Blood, Leny Kravitz, Kasabian, Good charlode и т.д. и т.п. При этом авто не будет комфортным и бесшумным внутри - уже стоит не самый тихий выхлоп, ШВИ только в дверях и не планировал расширать (ну может чуть багажник и задние арки, но чуть). То есть заморачиваться совсем правильным, детальным звуком в этом авто не стоит. Сильно утяжелять без острой необходимости тоже не хочется. Но тем не менее хочется без явных искажений и каши слушать рокешник. Бюджет - его как бы нет как какой-то конкретной цифры. Есть несколько сотен доларов к той системе которая есть, может будет ещё пару сотен. Хочется идти от обратного - понимать какие из бюджетных решений будут эффективными и на них находить сколько нужно. может за несколько этапов. Но помним, что система таки бюджетная Итак идея системы - фронт поканально от ГУ + саб. Что сделано: ШВИ дверей и проставочные кольца, правда ШВИ среднее - не все мелкие отверстия закрыты. Проложены провода 2.5кв, отдельное питание на мафон с аккума Голова JVC KD-R90BT с DSP Аккустика Ural AK74C - компонентная 16", установлена через проставочные кольца в родные места. Пищи в дверях на уровне ручек (на уровне плеч когда сидишь). Мидбасы подключены как тыл. Пищи подключены на фронт через кондер и в последствии добавлен паралельно ещё и резистор на 4 Ома (ниже описано зачем) Изначально аккустика идет без кроссоверов. Мидбас по идее сам затухает, пищалка через кондёр. Вроде как отличный вариант для поканалки от ГУ ) Саба пока нету. Получилось чуть странно)) По громкости вопросов нету вообще. Слушаю на 40-60%, редко до 70%. Вопрос по сильно сыпучему звуку пищалок. По советам форумов поменял кондер на другой тип - ну может чуть лучше стало, но чуть. Потом решил может не зря при родном подключении без кроссов динамики параллельно включены и кинул резистор 4ом на пищалку ) И таки стало лучше. Но всеравно как-то не понятно. Сыпучесть есть, хоть уже не так критично. Середина вроде как тоже есть, но что-то там не так. И бывает довольно резкий удар рабочего барабана - чут режет уши. Игра уровнем пищей и/или эквалайзеров картину чуть сдвигает. Но нужно подбирать чуть ли не под каждый альбом или трек. Но бывает что всё меня устраивает. Как-то сильно зависит от трека. Бас появляется на громкости 50-60%. На 40% его как-то почти не заметно. Что нравится - приятно отыгрываются барабанные сбивки. Есть у меня бооольшое подозрение, что где-то на частоте разделения что-то там не так. Может так оформление влияет. Может всё таки так делить частоты не надо было (хотя это ж родной вариант для этой аккустики). Может я слишком много жду от пищалок 60баксового комплекта? )) Это вопросы по тому что делать сейчас. Второй вопрос - что делать дальше? ГУ процевое, но фильтров для нормально поканалки там не оказалось. Задержками я не игрался. И вот думаю - а зачем мне процевая голова? Пригодится когда саб поставлю? или на этом уровне системы это не обязательно? Есть большое желание продать Дживик и взять Аль 117 бу. В идеале конечно 178, но уже сущесвтенней разница по цене.. Дживик больше хочу поменять из-за ергономики и дисплея. Хотя пока можно и не менять, если куда-то можно более рационально потратить денги. Может пищалки поменять? Что посоветуете из бюджетного? На одной из предыдущих машин стояли Carpower DT-284 , вопросов к ним небыло. В бюджет вполне могут поместится. Или если система без уся - то можно что-то и попроще? Да насчет уся на фронт. Были мысли заморочится с каким-то компактным 4ёх канальником под торпедо с норм фильтрами и подключить поканалку (ну голова ж с процем). Есть пару вариантов компактных усей за 150-200уй. Но потом подумал - ну а зачем мне та поканалка?? На одной из прошлых машин стоял фронт Carpower без процов и поканалки, с простым но правильно подобранным кроссовером из кондера и катушки - и всё ведь устраивало, правда фронт от уся играл (но громкость 20-30% ). Если решить вопрос с пищами без уся - то чем тратиться на усь, мне важнее добавить сабик, так как его не хватает. По сабику думаю про такие варианты: 1) ФРИ в заднюю полку саму полку под переделку. Но 10" может не влезть. Хотя нужно к установщикам заехать, что б посмотрели и составили бюджет. Нужно ли при этом полностью шумить багажник и затыкать все дыри? А если всеравно не получится полностью герметично? Как-то про ФРИ я не сложил однозначного мнения. Ещё и с установкой не до конца понятно. но вроде как еть неплохой динамик за адекватные деньги под ФРИ http://carpower.com.ua/?action=produ...product_id=211 Если всё же ФРИ - какой усть к нему посоветуюете? 2) Обычный ЗЯ в коробе. Стелс было бы круто - но явно будет вне бюджета. Может посоветуете проверенные вариант саба и уся? 3) Из активных точно нету не сильно ужасных вариантов? ) Понимаю что как бы мысли не в ту сторону. но если придётся выбирать из компромисов, может например такой альп и справится? http://www.avtozvuk.com/az/2014/05/076_sub_alpine.htm 4) Есть бушный комплект у товарища Саб Rainbow 10 AMBOSS Усь Audiosystem Twister F2-190 Всё єто дело оформленно в большой ящик с ФИ. Сам ящик мне по размерам соооовсем не нравится, сделан был под другое авто и к спинке моей не впритык становится. Но с этим может и можно ещё смирится. Насколько такой комплект вообще мне подойдет? Читал про саб - впечатление что он что-то среднее между музыкальностью и давкой. Может есть смысл под него сделать другой корпус ЗЯ - простой конструкции со скошеной стенкой именно под мою спинку сидушки? Плюс комплекта в том, что стоить он будет даже чуть меньше активного Альпа выше. И я уверен в этих компонетнах. Для обеспечения саба есть кабель питания 8ка, есть клема на аккум что б всё развести и предохранитель. Есть ещё межблочиники MacAudio не особо толстые. Видно что бюджетные. Насколько критично если через них подключить саб? Или лучше что-то по приличней? Фуууух. Вроде все вопросы. Спасибо кто дочитал до конца. ))) И заранее спасибо за дельные советы. |
как можно слушать не громко в спортивной машине limp Bizkit и linkin Park?
я не понимаю... каша в звуке при том что у тебя есть обеспечена. тебе проще заново построить систему , чем лепить пулю, а оно денег стоит |
Раз уже тему начал - продолжу.
Поковырялс на праздники настройки, покурил форумы, послушал аудиодоктора, что-то прояснил. Сами по себе и мид и пищь играют нормально. Ну для моего нетренированного уха пойдет. Но вместе каша в середине. Понятно что проблема в разделе частот ВЧ/СЧ. Разделение через кондёр и резистор как-то режет, но явно не оптимально. По случаю купил другое ГУ - clarion CZ703E, которое позволяет встроенными фильтрами разрулить ВЧ/СЧ + саб, ну и есть проц на будущее. Викинул пас кросы, порезал пищи от ГУ и понял что пищи явно громче мида! Это вносило свои нюансы потому, что при настройке без опыта не всегда понятно где громе-тише, где частота среза не та, а где просто запись не та. Самое западло, что Кларион в режиме 3Way НЕ позволяет регулировать баланс фронт-тыл. То есть фейдером свести громкость ВЧ и НЧ нельзя. А в обычном режиме не задействованы фильтры для порезки НЧ/ВЧ. Вот такой мелкий облом. Но решаемый как минимум резистором на ВЧ, нужно только подобрать номинал. Но есть ещё один вариант) Подыскивал усь на саб и набрёл на хорошее предложени 4ых канальника. И есть идея использовать два канала мостом на саб. Два канала на миды. Гейном подогнать миды под пищи. Пищи оставить от ГУ напрямую без всякий резисторов . В итоге вырисовывается следующая концепция системы: ГУ: Clarion CZ703E фронт: Ural AK 74C Усь: Audiobahn A6004T 4х75В (такой подвернулся за сумму около 100баксов) Саб Herz DS 250 , оформление - стелс ЗЯ (то же подвернулось предложение сделать стелс за очень адекватные деньги) Подключение: ВЧ от ГУ Миды от 2ух каналов уся Саб от других двух каналов уся мостом. Порезка всего от ГУ. Задержки от ГУ. Настройка, подгонка, устранение косяков - специалистами ) Критика (конструктивная), замечания, пожелания к системе приветствуются. |
RomichKiev, не торопись все выкидывать) у тебя так понял http://www.drive2.ru/l/3184554/ такая акустика, с ней можно повозиться, установить, настроить, и получить достаточно неплохой звук, мид там довольно хорош, может пищ в последствии поменяешь на чет поприличнее, а может и этого хватит...
подсказывает мне, что сей гений инженерной мысли китайских мастеров не способен играть априори...за эти деньги можно смело найти в идеале Icon 4075, давно проверенный бюджетный вариант, который чего-то умеет! И ставить его мостом на саб не стоит, делай поканалку на фронт! На саб подыскать из той же серии Icon 2150, будет и дешево, и сердито! Если "понесет", (а такое бывает), и потенциала усилителей будет мало, их всегда можно слегка доработать, "твикнуть", как говорят больших затрат это не потянет, а усилки заиграют здорово лучше, найти кто может сделать не проблема...И собственно саб, может не торопиться с Последний раз редактировалось romzas; 09.01.2015 в 22:49. |
Действительно не там искал, точнее не то искал. Правда это не решило вопрос с пищами. Как не игрался гейном, как не резал пищи - все равно не то. Их или слишком много или сильно пропадает середина. Там есть ещё косяки в проводке на пищи - поправим их, покрутим размещение . Но.. что-то мне кажется, что это прям кардинально не решит вопрос.. Добавлено через 34 минуты На выходных делали матрицу стелса. В процессе обсуждений конфиг системы поменялся. Чую, что к финишу отклонение от плана будет 146% ![]() На саб будут использованы БУшные компоненты товарища: Дин Rainbow 10 AMBOSS, усь Audiosystem Twister F2-190 которые по цене обошлись как раз на уровне бюджетных новых саба и уся, которые планировал ранее. Дин пойдёт в стелс, который под него рассчитывается. Усь будет прикручен к полке, размер как раз позволяет. Что особенно радует - всё должно очень компактно получится. Теперь задумался о фронте. Есть вариант взять бушный очень компактный усь CARPOWER 404 4х40вт на поканальный фронт. И разместить его рядом с магнитолой - как раз в консоли есть немного места. Очень превлекает такая схема размещения. Без лишних проводов в багажник и опять в салон, без поиска места в багажнике под ещё один усь (два на полку не влезут, на сидуху сзади не очень хочу - так как бывает вожу сноуборд или ещё что длинное). И.. готовилюсь морально и финансово к замене твитеров. Сначала думал хоть что-то среднее за недорого. Например в барахолке есть Hertz ET 26.5 за 400грн, вроде как новые.. Но почитал тут немного и сильно заинтересовался этим вариантом http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=149 Оно конечно дороже, но как я понял это уже поменял и забыл. Плюс очень нравиться внешний вид. Да и приятно что сделано у нас. Добавлено через 41 минуту И какой всётаки приятный в управлении Clarion. Дживик вроде и не тупил сильно, но местами было не совсем удобно. Думал не будет хватать дисплея как у JVC для навигации по папкам. Оказалось если не пытаться впихнуть на флешку всю музыку, а записать 20-30альбомов без подпапок то навигация очень даже на уровне. В общем Дживик точно на продажу. Последний раз редактировалось RomichKiev; 12.01.2015 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение |
Мой совет ... Продаешь все нах без угрызения совести....куришь форум ...покупаешь норм компоненты...наслаждаешся норм звуком... но недолго!
Вот и попросил совета ... А ещё продай авто, ходи пешком... или вообще сиди дома у камина.....
Последний раз редактировалось Юрий Викторович; 09.01.2015 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
А мені вошпе писали АЗ Ачко
і нічо болячка не пройшла і не пройде зараз стан такий як в Володимира на аватарі, ну то таке в кожного свої граблі.Совєтуют правильно все продати доккласти і купити норм компоненти, якщо хочется зекономити, - робити все власноруч, і тут почнеться .
"Настройка, подгонка, устранение косяков - специалистами )" автор написал!
Интерестно здесь на форуме есть такой специалист???? "Музыка в основном современно-рокового направлении - Limp Bizkit, RHCP, Linkin Park, Royal Blood, Leny Kravitz, Kasabian, Good charlode и т.д. и т.п." Который может сварить такую кашу ...из данных компонентов??? Последний раз редактировалось bogord; 09.01.2015 в 20:00. |
#13 |
дааа, ребята... не топик а прям бюро добрых советов какой то)) но если по теме то действительно компоненты вообще не айс! смотри по форуму путевые б/у и желательно комплектом вмести с родными кроссами и выбрось пока затею поканалки,на даном этап она тебе кроме гемора ничего не даст, подключи нормальные компоненты через родной кросс покрути задержки и будет счастье, будет не хватать, а оно будет не хватать, копи на усь! удачи!!
#15 |
Ещё довольно эффективный способ давить отдачу именно на самых ВЧ, это отварачивать твитеры от оси, никаких дополнительных вливаний и резисторов, только ловкость рук. =) Желательно ещё конечно мерять микрофоном.
#16 |
Добавлено через 2 минуты Ой не, сильно кардинально.. И я тут с 2ух полоской не могу разобраться, куда мне в 3шку соваться )) Последний раз редактировалось RomichKiev; 13.01.2015 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Как то глубоко,и не с того конца.Ради смеха поменяй фазу на пищах на 180 градусов(при правильной направленности, на форуме описано для процессорных систем),а потом покрути уровень. Пищи предварительно поставь на стандартные 4Кц 1-м, мидбас сверху где-то 3,6Кгц 2-м снизу на 50-60Гц.Остальное потом.......
#18 |
ГУ ---- Clarion 778 -75-88
ВЧ ---- EOS PL-XT CЧ ----HERTZ EM 100 МИД--- HERTZ EV 165 ВЧ + СЧ --- на одном проводе от фронт каналов ГУ разделены конденсатором на + ВЧ (ВЧ и СЧ ынепосредственной близости друг от друга) МИД ---- на тыльном канале ГУ |
#19 |
привет хондаводу!посмотри на мой инстал звука в таком же прелюде http://www.drive2.ru/c/1385017/?page=0#a88942825.это не бюджетно совсем,однако результат того стоил.я тоже начинал с бюджетных решений этого вопроса,но в итоге все равно пришел к тому,что небывает дешего и хорошо. если ты уже встал на путь процессорной поканальной системы,то экономия обойдется тебе в разы дороже,потому что все равно будешь менять все.насчет конкректных компонентов,то тут вопрос предпочтений,кури форумы)).пищи надо подбирать такие чтоб играл хотя-бы от 2-2.5 кгц,только тогда более менне решишь вопрос с серединой.p.s.трешку в прелюд засунуть,это слишком по моему.а хорошую двушку собрать вполне реально)
| Поканалка.стоит ли...? | LIV90 | Бюджетный автозвук и песочница. | 35 | 27.12.2013 21:50 |
| Поканалка от гу | ryab4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 28 | 24.02.2012 23:57 |
| поканалка - как сделать? | ttl | Бюджетный автозвук и песочница. | 62 | 11.11.2011 08:40 |
| Поканалка | alesoff | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 15.10.2011 15:08 |
| Поканалка | Володимир | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 23.01.2009 19:48 |
