Старый 16.12.2013, 10:47   #1
LIV90
Аватар для LIV90
По умолчанию Поканалка.стоит ли...?
Lacetti УНИВЕРСАЛ.
ГУ PIONEER 88RS
Компонетная акустика e.o.s ex-165 (твитеры studio 283)
Усь e.o.s 65t limited edition.
Слушаю все жанры. audio cd ,mp3
Есть мысль попробовать подключить твитеры от ГУ , а миды напрямую через усь.
При прослкшивании уже пол года создается впечатление что не раскрыт весь потенциал акустики, и твитеры резковато звучат, срерние частоты вообще не чувствуются.
Подскажите пожалуйста плюсы и минусы данного подключения.
LIV90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 10:53   #2
По умолчанию Re: Поканалка.стоит ли...?
Сообщение от LIV90 Посмотреть сообщение
если так, то лучше не делать такую поканалку! если доп. два канала усиления для ВЧ, то стоит заморачиватся!
Потенциал может быть погублен при установке, качестве комутации!
Старый 16.12.2013, 11:01   #3
Цитата ...не раскрыт весь потенциал акустики, и твитеры резковато звучат, срерние частоты вообще не чувствуются.
Средние частоты отыгрывают не твитеры, это во-первых.
Во-вторых, есть фото, как именно у Вас установлены миды?
Старый 16.12.2013, 11:16   #4
LIV90
Аватар для LIV90
Фото к сожалению нет.мид прикручен к штарному подиуму.и закрыт дверной картой без переделки сетки. Технологичные отверстия закрыты алюминиевыми листами и заклеены виброй
Добавлено через 39 минут
А чтоже делать тогда с резкими твитерами?
Последний раз редактировалось LIV90; 16.12.2013 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2013, 12:20   #5
Цитата .... мид .... и закрыт дверной картой без переделки сетки.
И после этого Вы ещё говорите о серединке?! Поканалка Вас точно не спасёт...
Сначала установите нормально мид, а потом можно будет заняться резкими твитерами (если они ещё будут резкими) и всем остальным.
P.S. Кстати, акустика запущена через штатный кросс? что за уровень выставлен на твитере? не путать с отцом и матерью всех цветных революций - твиттером
Старый 16.12.2013, 12:24   #6
P.S. Кстати, акустика запущена через штатный кросс.?
по описанным проблемам похоже что да!
Старый 16.12.2013, 14:01   #7
LIV90
Аватар для LIV90
Подключено через штатный кросс.на кросе режимы 0 и+3db стоит на 0.
Миды с металической пулей , поэтому считаю доворот нецелесообразным.
Старый 16.12.2013, 14:14   #8
Mits
Аватар для Mits
Это действительно так? Если, есть пуля - то не стоит доворачивать? Где то есть инфо об этом?
Старый 16.12.2013, 14:24   #9
LIV90
Аватар для LIV90
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
В какой то литературе находил. В динамиках с пулей излучение звука шире, а когда нет пули звук более направленный.
Старый 16.12.2013, 15:02   #10
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
LIV90,
чисто для расширения кругозора, почитайте тут
http://magnitola.org/nastroika-siste...-i-minusy.html
я думаю что поканалка Вам не панацея...
Старый 16.12.2013, 15:07   #11
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
При отсутствии денег на дополнительный усилитель для вч, можно конечно подкинуть вч от головы и сделать поканалку...по крайней мере это даст более широкие возможности при настройке задержек и срезов..пасс кросы соответственно нужно будет убрать..
Старый 16.12.2013, 15:37   #12
Mits
Аватар для Mits
...если оси дверных динов установлены перпендикулярно плоскости двери и какой бы у него не был "широкий" угол- кмк все таки лучше что бы "ось"звукового потока была бы направлена в уши (или рядом ,в сторону ушей)
Последний раз редактировалось Mits; 17.12.2013 в 08:46.
Старый 16.12.2013, 16:27   #13
Цитата В динамиках с пулей излучение звука шире, а когда нет пули звук более направленный.
"Мифы и легенды Древней Греции". Издание последнее, неисправленное.
Добавлено через 5 минут
Цитата При отсутствии денег на дополнительный усилитель для вч, можно конечно подкинуть вч от головы.....
И окончательно угробить звук.
Встроенные усилители любой магнитолы в автозвуке не годятся. Однополярное питание лишает звук воздуха, малая мощность - запаса на пиках, перегрузочной способности, а ранне клиппирование даёт более высокие шансы спалить пищалку.
Этот вариант годится лишь как временное решение, чтобы слушать музыку в течение пары месяцев, пока копятся деньги на нормальный усь.
Последний раз редактировалось Каток; 16.12.2013 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2013, 20:33   #14
LIV90
Аватар для LIV90
...если дверные дины установлены перпендикулярно плоскости двери и какой бы у него не был "широкий" угол- кмк все таки лучше что бы "ось"звукового потока была бы направлена в уши (или рядом)
не могу не согласится.
но потребность доворота не такая как у динов без пули.
это действительно так? я думал станет только лучше но на немного.
Последний раз редактировалось LIV90; 16.12.2013 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2013, 21:14   #15
Raws
Аватар для Raws
а в трьошці, взагалі, для чого міди кудись крутити?
Старый 17.12.2013, 08:18   #16
Kurd
Аватар для Kurd
Ну да, человек новичек, ему конечно легче с пас кросами разобраться чем с процем!!! Вы хоть немножко спускайтесь с небес, ребята... Убить или не убить звук, но с такой компоновкой я в 2009 в новичках взял чашку за первое место на емме...из 6-ти машин...в новичках... С убитым звуком...Без воздуха и т.д. и т.п.
Старый 17.12.2013, 09:15   #17
Вы будете смеяться, но новичку проще разобраться с пасс.кроссами: штатные кроссы неплохого качества, в них на первом этапе достаточно поставить перемычку вместо бареттера - и они будут портить звук куда меньше процессора. Штатные кроссы отстроены, новичку много думать и не нужно, главное подключить с соблюдением полярности. А чтобы отстроить проц с его богатыми возможностями регулировок, нужно кроме понимания чего куда крутить иметь ещё и достаточно тренированный слух, что у новичков не часто встречается. Так что с небес спуститься нужно, конечно, вот только кому?
Поканалка стоит дороже, нужен процессор и больше каналов усиления, нужно поработать чтобы всё это разместить (или заплатить чтобы сделали), и деньги, чтобы купить всё необходимое - процы, усилители, межблоки и прочее, - если брать хорошего качества, то там мало не покажется, Вы это знаете. А если брать недорогое - то уж лучше пасс.кросс.
Топик-стартеру достаточно вырезать штатную сетку, поработать на виброизоляцией дверей и убрать бареттер в кроссе. Зачем, спрашивается, загонять его в затраты и гимор с поканалкой?
Цитата ... с такой компоновкой я в 2009 в новичках взял чашку за первое место на емме...из 6-ти машин...в новичках... С убитым звуком...Без воздуха и т.д. и т.п.
Да, мне и раньше говорили, что планка на соревках очень невысоко стоит и оформление важнее, чем звук.
Последний раз редактировалось Каток; 17.12.2013 в 09:21.
Старый 17.12.2013, 09:30   #18
Revaz
Аватар для Revaz
Каток .Я у Prizraka слушал у него вч были подключены от головы alpine 9835 r Звучало очень прилично .и воздух был. рези и искажений я не услышал .Твитера у него стояли vifa http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=26585 .Так что надо пробывать .Все будет зависить на что способна голова.Пионер он от встроеного усилителя как по мне звучит гораздо проще чем альпайн.
Последний раз редактировалось Revaz; 17.12.2013 в 09:36.
Старый 17.12.2013, 10:11   #19
Цитата ... вч были подключены от головы alpine 9835 r Звучало очень прилично .и воздух был. рези и искажений я не услышал .Твитера у него стояли vifa http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=26585 ...
Вы сравнивали то как звучит с тем как могло бы звучать? Для этого нужно бы послушать те же твитеры от той же головы, но подключенные через нормальный усилок. И тогда Вы поймёте разницу.
P.S. У любого интегрального усилителя, встроенного в магнитолу, после 5-7Вт начинается резкий рост искажений. 1% гармонических искажений достигается где-то при 15-16Вт, после чего они вообще взлетают вверх по гиперболе: уже к 20-25Вт искажения как правило уходят за 10%.
Старый 17.12.2013, 10:18   #20
Revaz
Аватар для Revaz
Каток .Сколько можно думать что никто ничего не включал и не пробывал.Результат от головы впечатлил и решили оставить так как есть. С приличным усилком Результат лучше.Но не на много . в данной системе.Но ето от головы 9835r/ C пионером сколько пробывали результат не нравился.
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 24.02.2012 23:57
поканалка - как сделать? ttl Бюджетный автозвук и песочница. 62 11.11.2011 08:40
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 15:08
фазоинвертор, стоит или не стоит? Ветал Практика по SQ 18 11.06.2009 13:23
Поканалка Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.01.2009 19:48
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +2.
