Старый 27.05.2013, 12:56   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Проводка в двери
На днях буду тащить акустический провод из салона в дверь. Машина - i30 последнего поколения.
Проводка в дверь как у всех в гофре. Со стороны салона разъем. Под разъемом чуть ниже есть какая-то съемная заглушка. Можно ли ее использовать - не знаю.
Господа инсталляторы, подскажите как это делается по уму на разных авто? Как выводить провод из салона и как заводить в дверь?
Старый 27.05.2013, 13:03   #2
По умолчанию Re: Проводка в двери
Да как. Если нету места в штатной гофре, то приобретаешь подходящую гофру, вытягиваешь заглушку - монтируешь гофру. Если нету заглушки - сверлишь. обрабатываешь и тянешь провод.
Старый 27.05.2013, 13:11   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Спасибо.
В штатной место вроде есть, но получается в нее нужно врезаться сбоку, т.к. со стороны салона там разъем.
Сверлить вряд ли буду.
Старый 27.05.2013, 13:21   #4
pitsol
Аватар для pitsol
Высверливать свободные пины разъема прийдется, главное, что бы места хватило, как правило, со стороны водителя его очень мало, хотя новые машинки вроде на канах идут, значит места должно быть много.
Старый 27.05.2013, 13:23   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Была мысль. Я смотрел со стороны пассажира, там достаточно должно быть неиспользуемых разъемов. Со стороны водителя не смотрел. CAN присутствует.
Но места там очень мало для сверления
А использовать маленький кусок штатной проводки на этом участке вообще не вариант?
Старый 27.05.2013, 13:27   #6
loza
Аватар для loza
Ууу, ща начнётся...
Старый 27.05.2013, 13:33   #7
pitsol
Аватар для pitsol
все познается в сравнении, я когда свою дверь снял с водительской стороны, вот там точно места очень мало, свободных пинов там было два или четыре, если память мне не изменяет. Приходилось срезать боковую часть разъема.
Старый 27.05.2013, 14:12   #8
вообще
Старый 27.05.2013, 14:18   #9
Можно!, берешь гофро-переход резиновый продаются на авторынках/автомагазинах
Такого плана:
Старый 27.05.2013, 20:38   #10
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
У меня киа,но дуаю без разницы.
Вошло 2*1,5кв.мм и 2*3кв.мм да еще и в оплетке.
ID:	29651   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2013, 06:53   #11
alfa25
Аватар для alfa25
Под ней гайка или болт крепления поперечного усилителя кузова и не всегда под ней есть выход в салон.
Старый 30.05.2013, 12:53   #12
Meridian
Аватар для Meridian
Сегодня разобрал чуток торпеды и посмотрел внимательно на разъем. Есть там места для высверливания, не много. Но! Я упоминал про заглушку ниже разъема на 5см. Так вот, оказывается, со стороны салона стоит такая же заглушка и там сквозной проход!!! Останется только врезаться в гофру и все дела.
Спасибо инженерам Хюндай!
Силовая проводка (опять за старое) Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 14 29.05.2013 15:52
Настоящая проводка! или подготовка в стриты! :D GZ-JBL Team Инсталляции SPL 22 23.04.2013 09:45
(прочее) проводка и клеммы dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 18.03.2013 19:10
Прошу помощи: хороший усилитель + хорошая проводка = хороший демпфинг фактор. K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 65 27.02.2011 19:13
Силовая проводка, переходники, дистрибъютеры Genchik Теория и точка зрения по SQ 24 30.12.2009 15:22
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +2.
