| Избранное - практика Практическая информация для рукодельников |
1. Изготовление 100% точного имиджа.
1.1. Поскольку речь идёт об обмене музыкой в lossless виде, цифра с аудиодиска должна быть снята не просто так, чтобы не было слышно глюков, а так, чтобы она до последнего бита соответствовала тому, что есть на диске. Иначе не вижу вообще смысла возиться с APE'ами. Поэтому сначала немного о настройке EAC'а. Просто перечислю вещи, которые очень желательно настроить именно так: EAC > EAC Options > Extraction Fill up missing offset samples with silence [ ] No use of null samples for CRC calculations [ ] Delete leading and trailing silent blocks Error recovery quality нужно установить на High - при ошибках чтения и синхронизации скорость считывания будет уменьшаться. EAC > EAC Options > Tools Retrieve UPC/ISRC codes in CUE sheet generation - Эта галочка ставится, если привод поддерживает gap Detection method A (об этом дальше), иначе не ставится. Use CD-Text information in CUE sheet generation Automatically write status report after extraction EAC > EAC Options > Normalize [ ] Normalize - Никогда и ни при каких обстоятельствах вообще не используем нормализацию при граблении. Нормализация в грабберах была задумана для приведения треков к одному уровню громкости, но на деле она либо не работает, либо приводит к совершенно обратному. К тому же изготовление lossless копии диска и нормализация - самый настоящий оксюморон. EAC > EAC Options > Interface Installed external ASPI interface - Понятно, что для этого должен быть установлен ASPI. Если вы не знаете, что это такое, и где взять последнюю версию, то и не пытайтесь узнать. Можно получить (но, кстати, можно и не получить) много головной боли, поставив одну из последних версий. Лучше поставить ASPI версии, проверенной многими годами работы - 4.60. К сожалению, оригинальный инсталлер этой версии от Adaptec откажется устанавливать ASPI, если в системе не присутствует хотя бы один из программных или "железных" продуктов этой компании. Но к счастью существует несколько "пиратских" инсталлеров, лишённых этого "недостатка". EAC > Drive Options > Extraction Method - Вставляем в привод любой музыкальный диск и нажимаем кнопку Detect Read Features. Если Accurate Stream был No - стараемся по возможности этот привод не использовать для грабленья. Secure mode with following drive features: [?] Drive has 'Accurate Stream' feature - Выставляется в зависимостьи от того, что выдал тест при нажатии кнопки Detect Read Features. Drive caches audio data - Всегда ставим, игнорируя, что показал тест. [ ] Drive is capable of Retrieving C2 error information - Убираем вне зависимости от того, что показал тест. EAC > Drive Options > Drive Drive read command - Вставляем в привод любой музыкальный диск и нажимаем кнопку Autodetect read command now EAC > Drive Options > Gap Detection Gap/Index retrival method: Detection method A - Если при попытке Action > Detect Gaps выскакивает окошко Detection mode not possible for this drive, ставим Gap/Index retrival method: Detection method B. Detection accuracy: Secure - Если при изготовлении очередного имиджа EAC зацикливается на определении одного из гапов/индексов, временно ставим Detection accuracy: Inaccurate. После того, как сграбим диск, опять возвращаем Secure. 1.2. Теперь самое время сделать имидж. Делаем: Action > Copy Image & Create CUE Sheet > Uncompressed. Если при рипе не было error corrections (не бегали красные квадратики), то можно считать, что с рипом всё хорошо. Если все таки бегали, то после рипа смотрим лог-файл, если в нем прописано, что ошибок не было, то с рипом также все хорошо. 2. Создание релиза. 2.1. Кодируем свежесрипанный WAV в APE используя Monkey's Audio. В Options > Output нужно чтобы стояла галочка Automatically 'Verify' on creation of all APE files. (Если при кодировании выскочила ошибка, и она не связана с нехваткой дискового пространства - ремонтируем компьютер (снимаем разгон, тестируем и меняем память, если надо и т.д.) 2.2 Заливаем на трекер .ape+.cue Во воложении две версии ASPI interface, но они не на все версии Windows становится (мне например подошел AdaptecASPIXP460.zip) установить достаточно одну из двух. Последний раз редактировалось Cobox; 03.12.2010 в 18:50. |
| как правильно настроить усилитель под саб | deadie | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 28.07.2013 13:54 |
| Какие компоненты изменить и как правильно настроить аудиосистему? | olezhkafp | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 01.03.2013 08:55 |
| Правильно настроить Усилитель | xgn | Практика в SPL | 15 | 08.08.2012 13:26 |
| Как настроить усилитель? | RavenSp | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 26.10.2011 12:19 |
| Как настроить? | vitaliy605 | Бюджетный автозвук и песочница. | 23 | 31.03.2010 21:26 |
