Старый 29.03.2009, 17:43   #1
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Отправить сообщение для DeLuxe с помощью ICQ Отправить сообщение для DeLuxe с помощью Skype™
По умолчанию Наводки на сигналку.
есть такая проблема, стоит сигналка шериф 1060, при постановке,снятии, работе автозапуска и т.д. при любой подаче сигнала на брилок или обратно, идут сильные наводки.
кто-то сталкивался с такой проблемой???
DeLuxe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 17:49   #2
Lambert
Аватар для Lambert
сталкивались
провода переразвести пришлось, наводки значительно снизились
а окончательно решилось сменой сигналки
Старый 29.03.2009, 17:51   #3
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
какие именно провода???
Старый 29.03.2009, 17:54   #4
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
еще также остался непобедимый треск, толи от генератора или еще от чегото... решить неполучается никак.... сменами межблоков, усилителей, ГУ. прямой проводкой + и - от акб.
есть только 1 место в которое тянешь межблоки, и треск менее слышен. массы на ГУ, межблоки всё испробовалось. проблема не найдена.
Старый 29.03.2009, 18:02   #5
Lambert
Аватар для Lambert
Треск - возможно, наводки от системы зажигания
Старый 29.03.2009, 18:03   #6
SNAKE
Аватар для SNAKE
есть один кардинальный способ-машину менять
Старый 29.03.2009, 18:04   #7
Lambert
Аватар для Lambert
и не факт что поможет
Старый 29.03.2009, 18:16   #8
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от SNAKE
именно об этом способе думаю больше всего....
так какие провода от сигналки???
на что в первую очередь обратить внимание в система зажигания?
все ел. схемы заводской проводки есть
Старый 29.03.2009, 18:21   #9
Lambert
Аватар для Lambert
Запасись осциллографом и для начала тщательно проверь цепи питания
Старый 29.03.2009, 18:23   #10
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
тоесть, массу от акб, к корпусу , далее питание на стартер и генератор?
Старый 29.03.2009, 18:29   #11
Lambert
Аватар для Lambert
то есть для начала проверить питание ГУ и усилителей
если "грязное" - искать источник (АКБ, коммутатор, свечи)
Старый 29.03.2009, 18:42   #12
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от Lambert
как проверить? чистое или грязное???если межблоки не подключены, наводок нету!
Старый 29.03.2009, 19:35   #13
Lambert
Аватар для Lambert
я уже говорил выше, осциллограф вам нужен
ну и человек умеющий им пользоваться
поищите толкового автоэлектрика
Старый 29.03.2009, 20:22   #14
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
это наверно будит сложнее всего))
Старый 29.03.2009, 20:55   #15
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
DeLuxe
А это, случайно, не после установки PA qa60x появилось ? у меня только с ПА такое было, и вылечилось сведением массы в одну точку.
Старый 29.03.2009, 21:10   #16
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
с куа стало более явным, можно по подробнее про сведение массы???
у меня разводка массы и есть в одной точке - провод 0Га на кронштейне жоско прикручен к кузову, далее идёт в дистрибьютор от него на ГУ и Усилители
Старый 29.03.2009, 21:22   #17
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Про наводки очень много на блюзмобиле есть, блюзмобиль. У себя я на межблочниках экран распаял с двух сторон (потом уже заменил на самодельные по совету Аррт), и свёл массы ГУ и усилителей на болте ремня безопасности (если б и это не помогло вёл бы провод массы на клемму АКБ).
И это, ближе к названию темы - сигналкой обычно пользуются когда ставят машину на охрану, т.е. музыку в ней не слушают . Поэтому наводки от работы сигналки при приеме/передаче команд ты не уберёшь , и оно вообще-то не надо. или тяни антенку двухсторонней связи сигналки куда то подальше от ГУ, на заднее стекло например.
ПС ты там тему зря создал, там эти темы раз в неделю выскакивают, никто уже и отвечать не хочет, в поиске всё есть
Старый 29.03.2009, 21:24   #18
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
с клем пробовал, не помогло
и екраны межблоков на массу кидал
правда с 1й стороны
Старый 29.03.2009, 21:57   #19
Сообщение от DeLuxe
Мне почемуто кажеться, что проблема (точнее обе проблемы) в одном сопливом контакте в штатной проводке, либо аккум->кузов авто.
Старый 29.03.2009, 22:08   #20
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
штатной проводке????
на музыку нету штатной проводки.
наводки в системе Gavay Бюджетный автозвук и песочница. 5 02.06.2011 07:06
наводки в линейниках air-10 k-2 Белый шум 11 20.02.2011 17:01
Странные наводки. Legacy :D Бюджетный автозвук и песочница. 34 10.02.2011 15:54
Насоветуйте сигналку до 200 уе Роман MONDEO Белый шум 26 21.12.2010 14:07
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 13:40
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
