Старый 04.05.2010, 07:39   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Опять про провода
Хочу поменять акустически провода из комплекта для установки усилителя. Усилитель стоит под водительсикм сиденьем. Рядом с ним пассивные кроссы. От кроссов напрямую идет проводка к пищам и мидам, (helix h236) грубо около 2м каждый. Какие провода взять на замену? Интересует сечение (на пищи и на мид) и марка. Интересует нижняя граница из достойных проводов, т.е. самое дешевое из нормального.
Что посоветуете? Одессакабель?
Спасибо.
Старый 04.05.2010, 08:07   #2
Одессакабель?
Спасибо.
Одессакабель.
Пожалуйста.
на пищ 2.5мм
на мид 4.5мм
Старый 04.05.2010, 08:29   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Ух... не многовато ли сечение для таких слабеньких компонент?
Старый 04.05.2010, 08:31   #4
интересно,а как ты определяешь "много-мало"?
Старый 04.05.2010, 09:06   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Читаю матчасть пока...
Старый 04.05.2010, 09:28   #6
prizrak
Аватар для prizrak
Вклад кабеля в сигнал в случае подключения 4-х омной нагрузки будет приблизительно вдвое выше. Кабель, как комплексный элемент тракта с распределенными параметрами, является носителем ряда свойств, которые могуть влиять на получаемых на выходе сигнал.
Рекомендованной длиной, при которой, как правило, вклад классического акустического кабеля практически отсутствует, могут быть 2 метра для 4-х омной нагрузки и 4 - для 8-х омной. Свойства кабеля могут различаться в зависимости от длины, материала провода и изоляции, типа навивки, толщины жил (жилы), качества и направления протяжки через фидер проводящей части конструкции.
В большинстве случаев этому не стоит придавать излишнего значения, так как зачастую, в случае экзотических конструкций кабеля, взаимосочетание дорогого кабеля и дорогой акустики работает как попытка компенсации одних свойств (и недостатков) другими. То есть необходимость в применении какого-то конкретного кабеля на самом деле обусловлено недостатками конкретных АС, хотя сочетание может быть вполне благозвучно и даже интересно.
Старый 04.05.2010, 09:55   #7
Meridian
Аватар для Meridian
Одессакабель.
Пожалуйста.
на пищ 2.5мм
на мид 4.5мм
Имеется ввиду марка ПВ-3 2*2.5 и 2*4.5?
Старый 04.05.2010, 12:16   #8
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
Интересная статья
Старый 04.05.2010, 12:32   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Интересная статья
Толковая статейка-просто,доступно да и автор действительно эксперт.Приходилось и другие его советы читать.А Вы Meridian наберите здесь же в поиске сочетание наподобие-акустический кабель и т.п.Неоднократно уже жевалось, там и марки новые для себя узнаете.
Старый 04.05.2010, 12:44   #10
Meridian
Аватар для Meridian
Спасибо. Прочитал с удовольствием. В поиске искал, но не нашел, хотя точно читал до этого подобного рода вопросы и ответы.
На самом деле я скептически отношусь к такого рода исследованиям, хотя и верю в их правильность. Дело в том, что акустика в автомобиле предполагает постоянное наличие дополнительных звуков, как то звук двигателя, аэродинамические шумы, шум покрышек, просто скрип обшивки и т.п. Получается, тяжелая борьба за сбор качественного звука по крупицам нивелируется в автозвуке такими вот факторами, которые никуда не денешь и ничего с ними не сделаешь. Все это скорее для домашних систем. Надеюсь, мысль ясна
Потому я не хочу лезть в глубины и высокие технологии (хотя уже залез, читая статью) и тратить на это деньги, а прошу просто посоветовать проверенный вариант приемлемого качества, что и сделал Джокер
з.ы. у меня сейчас просто подключены компоненты прямо к ГУ самыми простыми автофановскими проводами... при максимальной громкости тишина между треками гробовая, даже если подносить ухо к динамикам... это я про наводки и шумы, про качество сказать нечего, т.к. не сравнивал.
Старый 04.05.2010, 20:41   #11
Вот такой:
если оплётка мешает,то её можно содрать
Старый 21.05.2010, 16:07   #12
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Вот такой:
О_О
Это акустические провода???? межблочники? о_0
Больше на силу похоже...
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lacetti (опять перестройка) Hetchserg Свои инсталляции SQ 342 03.09.2016 17:27
Силовая проводка (опять за старое) Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 14 29.05.2013 15:52
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 16:26
Опять развод? (ZLOY_BANDIT) DGEM Белый шум 34 02.10.2010 21:28
Опять кража ..сергей Белый шум 4 16.08.2010 15:38
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +2.
