Старый 14.07.2008, 19:34   #1
По умолчанию Вопрос специалистам "бантично-рюшечной" технологии
Дано: силовой провод 2/0 AWG (70 квадратов). На усилители входы силового - вилочки 8 мм шириной.
Вопрос: Как "загнать" 70 квадратов в вилку, рассчитанную под провод 25 квадратов?
При этом: никаких распределителей питания, никаких подрезок провода по диаметру, никакой пайки...
Справимся?
Маша! Ты знаешь, молчи, плиз!
Старый 14.07.2008, 19:38   #2
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
можно на токарном станке выточить из меди переходник, с одного конца - стакан как на клемме под обжим твоих 70 квадратов, а с другой стороны - цилиндр диаметром как нужная тебе вилка.
Старый 14.07.2008, 19:40   #3
Сообщение от kkk
А как ты представляешь рядом два таких шнурочка в клеммнике ПА?
Не катит.
Старый 14.07.2008, 19:47   #4
Я тоже знаю и тоже молчу - у Маши право первой брачной ночи
Старый 14.07.2008, 19:48   #5
Сообщение от Директор Луны
Дык...
Старый 14.07.2008, 20:00   #6
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от olddad
тю цилиндрическая часть под обжим в мелкую вилку - удлинняется и изгибается. В общем я вам ответ нарисую щас
Старый 14.07.2008, 20:03   #7
kkk
Аватар для kkk
совсем скушно и неинтересно - разлохматить 70 на 2 половины и обжать по две вилки на провод...
Старый 14.07.2008, 21:29   #8
Сообщение от kkk
Хм...
Старый 25.07.2008, 15:35   #9
Kvass
Аватар для Kvass
Вилочки ..вилочки...Поміняти нафіг кріплення на усілку(наскільки я зрозумів) на нормальне шоб прийняло 70 квадратів.
Старый 29.07.2008, 08:29   #10
Lambert
Аватар для Lambert
Дитрибьютор - таки нет?
Можно изготовить медные проходные вилки, под нужное сечение входа и выхода.
Но это нужен человек, плотно дружащий со станком.
Старый 27.08.2008, 13:24   #11
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от kkk
Такие есть готовые. У Стингера 0->4 - 100% есть. Аксесуаров под 00 в Украине вроде ни у кого нету.
Чисто технически, разогнуть задник вилки под 25кв и припаять туда 150-200Вт пальяником 70кв не проблема для спецов.
Другой вопрос что 2 провода по 00 могут просто не стать, т.к с большой вероятностью растояния между центрами клем на ПА меньше диаметра такого провода (и тем более меньше переходника).
Если так, то или ковырять усилок, или делать самому (под заказ) какие то варианты шин медных.
Старый 10.09.2008, 21:54   #12
Зіткнувся з подібним - треба загнати в дистрибютор 4 ГА, а отвір в нього під 8 ГА :noidea:
Старый 10.09.2008, 22:31   #13
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Отправить сообщение для DeLuxe с помощью ICQ Отправить сообщение для DeLuxe с помощью Skype™
Подскажите, какой брать провод, чтоб не прогадать для соревнований?
и номинал преда?
спасибо
DeLuxe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 08:25   #14
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от DeLuxe
и номинал преда?
спасибо
Меня конечно залошат, но ИМХОвполне достаточно для не-SPL машины 4 GA и 100 А
Старый 11.09.2008, 09:19   #15
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от DeLuxe
и номинал преда?
спасибо
не полениться, и почитать правила интересующих соревнований. Все зависит от длины провода. Одно дело - под седло усь ставить, другое - в багажник. Разница в длине - раза в два, соответственно и сечения разные. Чисто для себя - 2-4 Га и 80-100 Ампер около батарейки
Старый 11.09.2008, 09:24   #16
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
Сообщение от sevlad
Вот интересно, а каким сечением подведена шина к преобразователю внутри самого усилителя, к которому ведется 70 квадратов...
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 09:31   #17
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
да я смотрю правила соревнований меняются напостой, вот и спрашиваю...
усилки находятся в багажнике
думал брать 35кв. , но смотрю уже маловато
Старый 11.09.2008, 10:35   #18
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от softm
Сообщение от sevlad
Сантехнические провокации - это баян ! Ну не водопровод же строим, ептель.... Задача толстого провода - не создать на себе падения напряжения, то есть по факту - иметь минимальное фактическое сопротивление. Иначе как увеличением сечения - этого не достичь. Да, сечение дорожки печатного монтажа на плате, или рабочего участка предохранителя - мизер, но ведь и длина там далеко не 5 метров
Старый 11.09.2008, 10:38   #19
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от DeLuxe
В части сечения проводки - как правило исходят из максимального падения напряжения на куске провода не более 0,5 В, поэтому табличка с допустимыми длинами и сечениями по идее кочует из редакции в другую редакцию правил без изменений Все-таки удельное сопротивление меди - константа
Старый 11.09.2008, 22:11   #20
Як вихід з свого положення придумаю якусь клему, або обжимку-перехідник щоб влізло в отвір діаметром 8мм.
Вопрос- кому приходилось "препарировать" RUX? loza Бюджетный автозвук и песочница. 5 27.07.2013 22:12
"Студия С" г. Запорожье (вопрос решен не в пользу установщика)) ryab4ik Отрицательные отзывы, кидок, недоразумения... 105 04.01.2013 13:07
Вопрос по "раздельному" питанию MCPC Бюджетный автозвук и песочница. 13 07.10.2011 09:29
Вопрос по "НаводкЕ" !!! maestro Бюджетный автозвук и песочница. 5 15.12.2010 13:41
Вопрос навеяный "газобалонным сабостроением"... tohash Практика по SQ 4 13.07.2007 21:11
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +2.
