Старый 09.11.2013, 07:47   #1
loza
Аватар для loza
Exclamation Нужен специалист по дереву.
Требуется изготовить полые деревянные шары, состоящие из полусфер.
Принцип соединения полусфер - типа «матрёшка».
См. картинку
2 шара - 60мм внутренний, 70мм наружный.
2 шара - 120мм внутренний, 130мм наружный.
Т.е. толщина стенки - 5мм.
Старый 09.11.2013, 07:57   #2
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Нужен специалист по дереву.
tsinik очень хороший спец. постучитесь к нему.
у него и цех свой и полки он на ланос клубе делает. думаю подскажет
Старый 09.11.2013, 09:00   #3
inst
Аватар для inst
Не сделают. Тонкие стенки.
Старый 09.11.2013, 10:42   #4
надо искать тех, кто как раз матрешками и занимается...... тк сделать тонкие стенки на "замке" без хитростей и приспособ - нереально, при обработке будут скалываться
Старый 09.11.2013, 11:47   #5
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
У меня товарищ делает трубки (не курительные) с толщиной стенки 2-3 мм.из разных пород твёрдого и ооочень твёрдого дерева.При правильном подходе ничего не скалывается.Но это работа не для столяра,а для токаря или фрезеровщика.Правильную древесину можно найти у ножеделов,но цена будет космос.
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 12:42   #6
loza
Аватар для loza
Тонкие стенки.
тонкие стенки
Ну это я себе так придумал.
Нашёлся бы спец, подкорректируем.
Ну вот пока что то никак не найду.
Старый 09.11.2013, 22:26   #7
tsinik
Аватар для tsinik
- а как рассматривается такой вариант: толщина стенок по 5 мм, а внутри одного полушария вклеен обруч толщиной 4-5 мм и шириной 8-10 мм из которых 4-5 мм (половина) будет выступать и служить замком для второго полушария?
Старый 09.11.2013, 23:01   #8
d2max
Аватар для d2max
Серега, как вариант - электролобзиком напилить колец из фанеры разного диаметра с нахлестом, склеить, а потом обработать на токарном станке где нибудь в столярке
Старый 10.11.2013, 00:13   #9
...на станке с ЧПУ.
тут похоже хфрезеровщик нужен
Старый 10.11.2013, 06:32   #10
loza
Аватар для loza
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Да вообщем то без проблем. По большому счёту, если проблематично делать само соединение, то просто изготовить полушария, а уж "слепить" их найду как.
Конечно если кольцо для соединения будет тоже изготовлено, то вполне годится.
Изначально рассматривался вариант, но, думаю слишком геморно будет маленькие кольца пилить.
Последний раз редактировалось loza; 10.11.2013 в 06:46.
Старый 10.11.2013, 07:01   #11
tsinik
Аватар для tsinik
Да вообщем то без проблем. ...
Кольцо будет вклеено в одно из полушарий так что половина будет выступать и использоваться для второго полушария как замок.
Старый 10.11.2013, 07:03   #12
inst
Аватар для inst
Станок есть, но цена на эти шарики выйдет негуманная. Если б их пару сотен сделать....
Старый 10.11.2013, 07:15   #13
loza
Аватар для loza
Я понял-понял.
Можно, и на ёлку... Скоро НГ...
Последний раз редактировалось loza; 10.11.2013 в 07:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2013, 16:30   #14
tsinik
Аватар для tsinik
Шары готовы, получилось круто, сам не ожидал.
фото
Старый 19.11.2013, 16:32   #15
loza
Аватар для loza
tsinik, афигеть!!!
Спасибо тебе, добрый человек!!!
Старый 19.11.2013, 16:36   #16
Alexx
Аватар для Alexx
И почем такой шар получается?
Старый 19.11.2013, 16:37   #17
loza
Аватар для loza
Индивидуально с заказчиком.
Старый 19.11.2013, 16:53   #18
d2max
Аватар для d2max
Серега (лоза)
шары красивые, спору нет.
а где посадочное место для крепления кольца, на который будет крепиться дин? и кто его будет делать?
Старый 19.11.2013, 16:54   #19
loza
Аватар для loza
Я, возможно с тобой.
Старый 19.11.2013, 18:36   #20
d2max
Аватар для d2max
оК!
нужен ли усь? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 36 07.10.2012 19:16
Нужен EOS-620 для сравнения. Cobox Белый шум 65 27.11.2011 20:38
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 10:36
Нужен ли кондер? borka Бюджетный автозвук и песочница. 67 18.04.2010 20:09
НУЖЕН СОВЕТ dada Бюджетный автозвук и песочница. 17 25.02.2010 10:02
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +2.
