Старый 28.12.2009, 15:20   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию О месте подключения вольтметра
Имеем сабж в количестве 1 шт.
Хотим знать напряжения - на силовом кабеле под музяку и на аккуме - заведемся/не заведемся.
Куда сабж подключать? Если можно - с аргументами.
Старый 28.12.2009, 15:30   #2
на аккуме
Ну так на него и вешайбез аргументов гы гы
Старый 28.12.2009, 15:31   #3
Alexx
Аватар для Alexx
а вдруг на силовом кабле до габажника возникнут проблемы?
Старый 28.12.2009, 15:32   #4
А что,у тебя сила не к АКБ подключена?
Старый 28.12.2009, 17:46   #5
Так возможно падение напряжение на проводе до вольтметра.
Имеем: провод 20-50 квадратов, ток вольтметра 1 миллиампер
плюс ток системы 5-40 ампер. Максимальное падение напряжения при максимальной мощности по правилам Эмма не должно превышеать 0,5 вольта. Только при таком токе аккумулятор динамически просаживается вольта на полтора. А при небольшой громкости падение единицы - десятки милливольт. Чего теряем?
Я бы не парился, а поставил блочок, который зажигал бы лампочку при разряде до 11 Вольт, а при 10,5 отключал систему. Всяко практичнее. чем неточный вольтметр.
Старый 28.12.2009, 17:50   #6
Илюша! При всём моём к тебе уважении - нету такого в Правилах! гы гы
Старый 28.12.2009, 17:55   #7
Старый 28.12.2009, 18:02   #8
Борис. я может и неправ, но в мои годы в таблице соответствия сечения проводки потребляемому току была сноска:
Таблица рассчитана по критерию максимального падения напряжения на проводе 0,5 Вольт.
Это было в Эмме 2002 и в Аяске 2005
Завтра поищу.
Старый 28.12.2009, 18:05   #9
Завтра поищу.
Не надо,на носу 2010-й,всё упрощено
Старый 28.12.2009, 18:07   #10
Ты по правилам дока, не спорю, но у таблицы ноги откуда - то растут? А для этого примера самое то. Привет Лунатикам и с Новым Годом!
Старый 28.12.2009, 18:11   #11
Да ладно,скажешь тоже - дока гы гыИ вас, Столичных ,с наступающим!
Старый 28.12.2009, 18:13   #12
Ладно, мы оба в доке, докеры блин. Лучше позвони. Завязываем.
Старый 28.12.2009, 19:03   #13
Alexx
Аватар для Alexx
Вы чо?! Это ж Бракс!
А если серьезно, то учитывая скоко было гемора его достать - непоставить грех.
Старый 28.12.2009, 20:23   #14
А що хіба не всерівно звідки? Чим прикурювач, наприклад, не підходить?
Старый 28.12.2009, 20:27   #15
Ты шо! Этож БРАКС!!!! От прикуривателя некошерно гы гы гы
Старый 28.12.2009, 20:43   #16
SNAKE
Аватар для SNAKE
Вороны блестящие вещи в гнездо тянут, а алекс-бракс в машину
Старый 28.12.2009, 20:46   #17
Нє, ну понятно, а від прикурювача Лада Каліна Ес Пе Є буде нормал (смайл)
Сорі за флуд, але по суті:напруга в бортмережі має бути приблизно однакова у всіх точках. Багажник до уваги не берем, там дійсно можна спостерігати спад напруги, і наскільки я розумію в даному випадку вольтметр має бути в салоні. А от штатний блок запобіжників можна розглядати сміло для живлення вольтметра ІМХО. Або гляньте мою тему де я викладав схему по підключці голови, правда там питання були про прєди, але таке підключення вольтметра думаю дасть змогу об"єктивно контролювати напругу АКБ, тобто міряєм що прийшло на ГУ і зручно-зняв з охорони і Гу з вольтметром включились.
Старый 28.12.2009, 21:10   #18
Alexx
Аватар для Alexx
От так я и собираюсь сделать Потому как от одного из них до вольтметра - 8 см.
Старый 28.12.2009, 21:13   #19
Alexx
Аватар для Alexx
я, кстати, крацне разочарован качеством изготовления.
Стингеры, не в пример, лучше сделаны.
Старый 28.12.2009, 21:14   #20
Зачем тогда мозг всем грызёшь - проверяешь на знание предмета??? смайл
(прочее) Для подключения 2-х аккумуляторов!!! bogord Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 24.12.2013 11:32
Схема подключения. ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 16 10.03.2013 10:02
(адаптеры) адаптер для подключения Саба mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 13.09.2010 21:37
Підключення вольтметра Володимир Практические уроки, технологии и материалы 17 04.12.2008 19:14
подключения усилителя Steady Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2007 18:51
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +2.
